Чт 16 Октябрь 2014, 20:21
| Валер писал(а): |
Полуторный пустотелый - это сухого прессования?
"Кирпич эффективный - пустотный (утолщенный) пластичного формования 250х120х88"
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 17 Октябрь 2014, 01:00
Вот фотки
Писанин Роман +79036460762
540.1 КБ |
798 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 17 Октябрь 2014, 01:15
Арку позже перекладывал 4 раза
504.21 КБ |
897 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 17 Октябрь 2014, 01:18
Вот так сейчас
494.79 КБ |
862 раз(а) |
Ромарио
Регион: Ярославль
Пт 17 Октябрь 2014, 01:27
Уважаемые мастера,приму конструктивную критику и советы. Как правильно начать дым.канал от свода?Заранее благодарен.
Сб 18 Октябрь 2014, 07:34
Ромарио, задняя стенка топки в 0,5? Это место сильно греется.
И не понял, ты что-ли свод без кружал строил?
Топка с футеровкой?
Сб 18 Октябрь 2014, 08:04
| pe4ka писал(а): |
| Кладем 3х четверку а потом пошел тычковы ряд.Когда то так первы ряд начинался... |
Эт понятно, вопрос собственно в другом, а можно пяту в 3/4, не сдвинет её. Если делать как у Ромарио (Рома?), то не остаётся ширины на футеровку горнла, мне горнило даже в 2 кирпича кажется узкова-то.
Очень понравилась на недостроенной печке возможность ставить посуду на кирпичную поверхность рядом с плитой, просится или полочка с фасада или что-то типа шестка. Может правая стенка лишняя над плитой? В исходном варианте там просто стойка.
Андрей_Алексеевич, такого даже не видел.
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 18 Октябрь 2014, 10:11
Задняя стенка футерована,свод по кружалу
Сб 18 Октябрь 2014, 12:45
| Ромарио писал(а): |
| свод по кружалу |
На второй фотке вроде кружала нет?
А вообще кирпич красный чей?
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 18 Октябрь 2014, 21:41
На второй фотке кружало уже вынул.Кирпич витебский.
Вт 2 Декабрь 2014, 10:37
Продолжаю. Пока в скетче.
Вот так можно шамот перевязать? Передняя стенка вроде сильно греться не должна, пока в мыслях оставить красный, а перекрытие свода и порожек с шамота.
22.36 КБ |
774 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2014, 10:44
20-й ряд, в 21-м перекроется.
20.49 КБ |
745 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2014, 12:31
| Валер писал(а): |
| 20-й ряд, в 21-м перекроется. |
Подскажите, если не трудно, в чём преимущество такой футеровки, по сравнению со сводом с клиновых шамотных кирпичей.
По картинке видно, что выигрыш только в ширине горнила.
Вт 2 Декабрь 2014, 13:37
Простота и доступность. Нет опыта , поэтому чем проще, тем надёжней. А так там шамот, здесь шамот.
По проекту, из красного.
26.3 КБ |
783 раз(а) |
Вт 2 Декабрь 2014, 13:44
вот еще бы вертикальные швы смещать в рядах... Придется чуток больше пилить, но это обосновано.
Вт 2 Декабрь 2014, 13:59
Да, спасибо. Это так, концепция. Первый раз в скетче барахтаюсь.
SlavaZ
Регион: МО, Чеховский р-н
Вт 2 Декабрь 2014, 17:29
| Валер писал(а): |
свод сделать куда проще и не так это страшно как кажется
тем более свод-то крохотный получается
_________________ печник-любитель
Вт 30 Декабрь 2014, 11:19
Вот для наглядности, собрал дымоход от перетрубья. По проекту он симметричный, по центру, а мне надо вот так, слева.
Это именно канал дымохода, к.м.к. это очень наглядно.
25.76 КБ |
736 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 11:22
ещё
27.57 КБ |
725 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 11:23
ещё
13.91 КБ |
674 раз(а) |
