andn...
Регион: Петрозаводск
Пт 10 Октябрь 2014, 08:27
Внутри дома находится несущая стена, на неё опираются плиты перекрытия, как показано на рисунке, выложена в 1,5 кирпича силикатным кирпичом. Внутри стены есть трубы. Вопрос, если ли в эти трубы вставить овальные гильзы ("ВУЛКАН") из нержавейки можно ли их использовать в качестве дымоходов?
10.55 КБ |
633 раз(а) |
Da4nik
Регион: Луганск
Пт 10 Октябрь 2014, 12:39
ИМХО. Если это не вентиляционные каналы, то видимых препятствий нет. Пожарная безопасность не нарушается, труба будет тепло передавать стене, а стена, в свою очередь препятствовать излишнему охлаждению трубы. Единственное - вопрос чистки и ремонта.
andn...
Пт 10 Октябрь 2014, 12:57
Я опасаюсь, за силикатные кирпичи, не приведет ли такое решение к их разрушению, достаточно ли просто вставить трубы из нержавейки, которые возможно местами будут соприкасаться со стенками?
Чисть трубы в дальнейшем проблемы нет - прямой выход на крышу.
Da4nik
Регион: Луганск
Пт 10 Октябрь 2014, 14:04
С кирпичом ничего не будет, у меня вообще из него труба на чердаке сложена - за десятки лет только немного посыпался (возможно, из-за сырости, т.к. труба не утеплена), и это при прямом контакте с газами. Соприкосновение местами вообще не принципиально. А если получается, небольшой зазор лучше делать - воздушная прослойка будет только способствовать сохранению температуры трубы, что благоприятствует лучшей тяге.
Пн 13 Октябрь 2014, 08:59
Вы не договорили-здание строится или в какой стадии? Какой мощности печь? Надо мощность очага и площадь трубы считать.
Ну и конденсат ждать надо.
Тренировки еще впереди будут. Зольника нет сразу ясно. Ни один каменщик дымоход не ложит на силикате
Норм кирпич часть влаги впитывать должен из дыма.
И самый главный вопрос-а что за печь будет работать?
andn...
Ср 15 Октябрь 2014, 13:12
Здание (дом) уже, как лет 10 эксплуатировалось прежним хозяином. Стоит печь Бренеран-аква на 27kW. По утверждению бывших владельцев врезана не так давно. Выход трубы у неё диаметром 150мм. Пробовал 3 раза топить тяга отличная. По утверждениям бывших владельцев данная труба должна быть из красного кирпича, но исследования показали - белый силикат, обманули. С наружи не понятно из чего стены выполнены, т.к. все стены заштукатурены, труба на крыше оббита железом. Есть мысль вставить гильзы овальные 100х200, по площади вроде примерно такие же, как и 150-я круглая труба.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пт 17 Октябрь 2014, 00:10
Вот любопытно, как технически хотите реализовать данную задачу?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
andn...
Пт 17 Октябрь 2014, 10:10
Очень просто, через трубу на крыше. Разберу трубу наверху. Первую гильзу закрепляю на трос в нижней точке и опущу, далее одеваю следующую на трос и на гильзу, опускаю и т.д. до конца. В подвале ловлю все это сооружение через окно сбоку в стене, куда входит труба и насаживаю на тройник от которого будет отвод в печь
vladimir-krestyanin
Пт 17 Октябрь 2014, 11:47
В принципе при идеално ровной (без перекосов , наплывов раствора,торчащих и упавших внутрь кирпичей,заужений)внутренней поверхности воздуховода такое осуществимо. Почему об этом у Вас спросил, делал подобную гильзовку всего из двух метровых кусков=2метра, правда сэнвич утепленный был. Тяжелая штука , по весу,и все что я выше описал присутсвовало. Делали воздуховод не печники по отвесу ,а гасторбайтеры. намучился в общем, поэтому и Не знаю какой длинны у Вас дымоход ,но информация к размышлению теперь есть. И еще- гдето на просторах сети видел нано ремонт старых кирпичных труб: суть в том что -опускают в трубу рукав эластичный, и вылавливают его в печи. после на крыще узел завязывают, а с низу под давлением горячий воздух подают. Рукав принимает форму дымохода и затвердевает, и что то очень приличное там у них ,с цифрами по температуре было...
В любом случае отпишитесь по результату , удачи.
8 931 303 07 37
andn...
Вт 11 Ноябрь 2014, 22:42
Ура товарищи, получилось! Наконец-то загильзовал один дымоход гильзами 200х100. Не получалось ранее т.к. очень долго строил леса на крышу + погодные условия (все в снегу). Опустил девять гильз "вулкан" без проблем, пролетели не цепляясь. Длина гильз 950мм, плучилась ~8.5М вертикальной трубы. Делал следующее: Справа на первой гильзе закрепил верёвку, слева между собой гильзы закреплял одним саморезом, между гильзами промазывал термостойкий герметик (в принципе между собой гильзы можно было и не скреплять, но решил просто перестраховаться.) Думаю, что можно было и 240х120 гильзы использовать, прошли бы хорошо. Осталось ещё два дымохода, но эти уже до весны оставлю, т.к. они метра на 1,5 выше и требуют вокруг трубы постройку доп. лесов. По весу труба получилась достаточно лёгкая так что регулировать глубину опускания трубы верёвкой не составило особых усилий. Следующую трубу буду гильзами 240х120, пока всё
