 Как отмыть кирпичную кладку Следующая тема
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно под рейку милое дело. У меня металические по 8м милиметров. особенно под цветной шов.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
закрасить все и не парится !!!! или взять АНТИВЫСОЛ для камня
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики а чем лучше Лоде мыть.И кто что скажет про белый?
СообщениеДобавлено: Вт 21 Октябрь 2014, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наждачка мелкая помогает все остальное лажа так как все впиталось в структуру в внуторь кирпича
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
я высолы как то отмывал снегом ... помогло
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иногда уксус помогает...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 23 Октябрь 2014, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А когда бывает "иногда".Начисто от разводов и мелких высолов тот случай.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни кто не пробовал покрывать пропиткой лицевую сторону и см. по два боковые, до укладки в дело, чтоб не пачкался и влагу из раствора не впитывал.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что нарыл в инете.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ОТ ОКИСЛОВ ВАНАДИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Жёлтые или зелёные солевые пятна могут появиться на только что выложенных в кладку
кирпичах кремового или палевого цвета. Причиной этому служат окислы ванадия –
переходного соединения металла, который присутствует в составе некоторых
светложгущихся глин.
Вступая в соединение с водой, в результате химической реакции эти соединения ванадия
образуют растворимые в воде соли, которые по капиллярам выносятся на поверхность, где
после испарения воды осаждаются в виде высолов желто-зеленого цвета. Такое изменение
цвета не влияет на физико-механические свойства кирпича. Эти растворимые соли со
временем смываются естественным путем (дождем). Для удаления более устойчивых пятен
применяют очистку нижеприведенным способом.
ОЧИСТКА
NB! Сначала нужно провести очистку на небольшой площади стены или на
отдельных кирпичах!
Приготовить раствор щавелевой кислоты (Oxalic acid). Для этого 10 г порошка растворить
в 100 мл воды. Расртвор нанести на поверхность кирпича (например, губкой и малярным
валиком) в местах, где видны жёлто-зелёные пятна, затем слегка потереть щеткой (но не
металлической!). Когда пятно обесцветится, нейтрализовать поверхность раствором
кальцированной соды (Sodium Carbonate) (12 г порошка Na2CO3 на 1л воды) и помыть
стену чистой водой.
Щавелевую кислоту и кальцированную соду в порошкообразном виде можно приобрести в
упаковках по 25 кг в „Keemiakaubandus“, Вана-Нарва мнт. 22, Маарду
Помните, что нельзя применять никаких средств для чистки других пятен, пока соли
ванадия не исчезнут!
NB! Щавелевая кислота токсична и в больших количествах может вызвать
раздражение дыхательных путей и кожных покровов!
Сейчас экспериментирую в домашних условиях, если будет положительный результат, то отпишусь. Использую для опытов доступные средства.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если шамотный кирпич после обработки и просушки покрыть пропиткой то меньше пачкается и легче отмыть.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все высолы (желто-зеленые) с белого "Лоде" и Кировочепецкого кирпича отмываются смывкой "Ярко" Ярославль. http://radana9.ru/goods/smyvka-vysolov-yarko-10-kg-yaroslavl-1-6272/
г. Омск
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строил печь барбекю из ЛОДЕ в 2013 году. От цемента следы оставались, естественно. Сначала смывал чистой водой поролоновой губкой. Каждый вечер проходил ветошью с уксусом. В конце работы покрыл "проявителем цвета" AKEMI. Продается в Москве в фирме Алмир. В поисковике показывает. Результат меня устраивает вполне.
Смотрите фото:
 Размер файла:  305.4 КБ
 Просмотров:  1091 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все таки никто не пробовал обрабатывать лицевой кирпич до укладки в дело?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пробовал химией какойто кистью прошел грязь жиры и др сползают вниз кирпич получается как в пленке правда это был мангал на улице .Для печи в доме может пахнуть и выделять что то надо тестить.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Январь 2015, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже покрывал шамотный кирпич для барбекю после срезки, пропиткой церезит,отмывать значительно легче поскольку поры закрылись пропиткой.
