Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Ср 19 Сентябрь 2012, 22:14
Конечно под рейку милое дело. У меня металические по 8м милиметров. особенно под цветной шов.
Ср 19 Сентябрь 2012, 23:12
закрасить все и не парится !!!! или взять АНТИВЫСОЛ для камня
алексей голубев
Регион: Подольск
Вт 21 Октябрь 2014, 20:49
Мужики а чем лучше Лоде мыть.И кто что скажет про белый?
_________________ 89154805905
Вт 21 Октябрь 2014, 21:20
Наждачка мелкая помогает все остальное лажа так как все впиталось в структуру в внуторь кирпича
Ср 22 Октябрь 2014, 07:17
я высолы как то отмывал снегом ... помогло
Сергей Михайлов
Ср 22 Октябрь 2014, 13:33
алексей голубев
Регион: Подольск
Чт 23 Октябрь 2014, 08:03
А когда бывает "иногда".Начисто от разводов и мелких высолов тот случай.
Вт 16 Декабрь 2014, 18:19
алексей голубев писал(а): |
Мужики а чем лучше Лоде мыть.И кто что скажет про белый? |
Ни кто не пробовал покрывать пропиткой лицевую сторону и см. по два боковые, до укладки в дело, чтоб не пачкался и влагу из раствора не впитывал.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 16 Декабрь 2014, 18:35
Вот что нарыл в инете.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ КИРПИЧА ОТ ОКИСЛОВ ВАНАДИЯ
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Жёлтые или зелёные солевые пятна могут появиться на только что выложенных в кладку
кирпичах кремового или палевого цвета. Причиной этому служат окислы ванадия –
переходного соединения металла, который присутствует в составе некоторых
светложгущихся глин.
Вступая в соединение с водой, в результате химической реакции эти соединения ванадия
образуют растворимые в воде соли, которые по капиллярам выносятся на поверхность, где
после испарения воды осаждаются в виде высолов желто-зеленого цвета. Такое изменение
цвета не влияет на физико-механические свойства кирпича. Эти растворимые соли со
временем смываются естественным путем (дождем). Для удаления более устойчивых пятен
применяют очистку нижеприведенным способом.
ОЧИСТКА
NB! Сначала нужно провести очистку на небольшой площади стены или на
отдельных кирпичах!
Приготовить раствор щавелевой кислоты (Oxalic acid). Для этого 10 г порошка растворить
в 100 мл воды. Расртвор нанести на поверхность кирпича (например, губкой и малярным
валиком) в местах, где видны жёлто-зелёные пятна, затем слегка потереть щеткой (но не
металлической!). Когда пятно обесцветится, нейтрализовать поверхность раствором
кальцированной соды (Sodium Carbonate) (12 г порошка Na2CO3 на 1л воды) и помыть
стену чистой водой.
Щавелевую кислоту и кальцированную соду в порошкообразном виде можно приобрести в
упаковках по 25 кг в „Keemiakaubandus“, Вана-Нарва мнт. 22, Маарду
Помните, что нельзя применять никаких средств для чистки других пятен, пока соли
ванадия не исчезнут!
NB! Щавелевая кислота токсична и в больших количествах может вызвать
раздражение дыхательных путей и кожных покровов!
Сейчас экспериментирую в домашних условиях, если будет положительный результат, то отпишусь. Использую для опытов доступные средства.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Ср 17 Декабрь 2014, 07:51
Если шамотный кирпич после обработки и просушки покрыть пропиткой то меньше пачкается и легче отмыть.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 4 Январь 2015, 12:28
Виталий Кострюков
Вс 4 Январь 2015, 20:34
Строил печь барбекю из ЛОДЕ в 2013 году. От цемента следы оставались, естественно. Сначала смывал чистой водой поролоновой губкой. Каждый вечер проходил ветошью с уксусом. В конце работы покрыл "проявителем цвета" AKEMI. Продается в Москве в фирме Алмир. В поисковике показывает. Результат меня устраивает вполне.
Смотрите фото:
305.4 КБ |
1012 раз(а) |
Пн 5 Январь 2015, 12:54
И все таки никто не пробовал обрабатывать лицевой кирпич до укладки в дело?
Пн 5 Январь 2015, 13:50
Я пробовал химией какойто кистью прошел грязь жиры и др сползают вниз кирпич получается как в пленке правда это был мангал на улице .Для печи в доме может пахнуть и выделять что то надо тестить.
Пн 5 Январь 2015, 14:46
Тоже покрывал шамотный кирпич для барбекю после срезки, пропиткой церезит,отмывать значительно легче поскольку поры закрылись пропиткой.
