 Подскажите пожалуйста проект! Следующая тема
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста проект печи с духовкой и без плиты. Размер 130 на 90см. Будет стоть в стене и обогревать две комнаты. Заранее спасибо
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
С духовкой железной?
Если нет -- смотрите в сторону топки с хлебной камерой
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет с чугунной! Можно ссылку?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
С ходу ссылки нет
Найдите проект шведки с духовкой 4,5 на 3,5 кирпича, и вместо плиты сделайте перекрытие первого яруса, а над ним второй ярус...
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=69
Вот тут гляньте ОВИКи 5,15
Ищите порядовку шведки в духовкой 4,5х3,5
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
С ходу ссылки нет
А подскажите как каналы делать вертикальные или горизонтальные?
Elvinn44
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Elvinn44 писал(а):
Vova-U писал(а):
С ходу ссылки нет
Высота всей печки будет 2,40
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие ещё каналы?Вам дали ссылку на порядовки печей Кузнецова.Это колпаковые (безканальные) печи.Только смысл убирать плиту,но при этом оставлять духовку.Тогда уж лучше делать печь с хк,это более целесообразно.
Стандартная высота печи 30 рядов,примерно 2 м. 10 см.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 22 Октябрь 2014, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тоже в общем колпаковая
Вот порисовал 5х3,5 с духовкой без плиты нижний ярус
Нарисовалось сзади с ложным каминчиком, потому что из-за глубины 3,5 получился подъёмный большой, я его сделал поуже
А что в верху будит -- от многого зависит: от того как часто и когда пользовать собираетесь, где труба будет и т.д. и т.п.
 Размер файла:  11.14 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  12.27 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
3,5х5_с духовкой без плиты.zip
 Название файла:  3,5х5_с духовкой без плиты.zip
 Размер файла:  230.77 КБ
 Скачено:  256 раз(а)
