volkov2377
Регион: Малаховка, МО
Пт 24 Октябрь 2014, 15:45
Уважаемые печники! Помогите советом - оценить состояние печей: деревенский дом, бревно постройка ранее 1960 г, 2 печи русская и голландка. Не жилой более7 лет. В ходе реконструкции подняли крышу примерно на 3,5 м. Соответственно, дымоходы разобраны от чердака. Кроме печного другого отопления нет. Несколько вопросов дилетанта:
- как по визуальному осмотру оценить ее работоспособность? На что смотреть в первую очередь?
- чревато ли чем увеличение стояка дымоходов?
Заранее спасибо!
Пт 24 Октябрь 2014, 15:56
Визуально осмотр Вам ни чего не даст пока не затопите печь. Но опять же без труб Вам ни одна печь не даст результата, А так только по осмотру её состояния на уровне кладки и разрушений печи
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Пт 24 Октябрь 2014, 15:59
почти никак, или же - полная чистка с залезанием во все внутренние полости.
примечать механические поломки лучше всего, но в любом случае - это только внешний осмотр.
работоспособность окончательно выяснится после тщательного осмотра, просушки, если она требуется после многолетнего простоя, и нескольких аккуратных пробных топок, ну и осмотра после них, конечно.
это зависит от от конструкции ваших печей, какая-то разница в любом случае создаётся, а велика она или мала - частный случай.
буду завтра рядом с Малаховкой, могу заехать на велике посмотреть.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
... живи по совести, в ладу с природой. |
volkov2377
Пт 24 Октябрь 2014, 16:35
Нет, дом между Тумой и Касимовом, завтра сам планирую смотреть. Меня настораживает, что фундамент по словам, "на столбиках" . Т.е не вызовет ли перекос печи при увеличении веса за счет наращивания стояка дымохода. И повлияет ли как это увеличение на тягу, теплоотдачу
Пт 24 Октябрь 2014, 17:31
| volkov2377 писал(а): |
| Нет, дом между Тумой и Касимовом, завтра сам планирую смотреть. Меня настораживает, что фундамент по словам, "на столбиках" . Т.е не вызовет ли перекос печи при увеличении веса за счет наращивания стояка дымохода. И повлияет ли как это увеличение на тягу, теплоотдачу |
Фундамент на столбушках, коли не сгнили, ещё выдержит, когда они из морёного, либо обожжённого дуба.
Но если труба располагается на краю фундамента (проекция), возможны деформации.
Увеличение высоты ТД на тягу повлияет положительно, равно как и на улучшение режима сгорания дров, а, следовательно, и на теплоотдачу.
Но Вы "подняли" крышу на 3,5 м -там теперь намечается мансарда? жилая, или наездами? отапливать как планируете?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Александр Володин
Пт 24 Октябрь 2014, 17:42
Наверняка, как обычно, сажа долго не чистилась. При разборке труб ещё насыпалось в каналы так, что, возможно, работа печей вообще невозможна. По-любому надо прочищать все каналы.
Увеличение высоты труб пойдёт только на пользу. Чтобы не нагружать сильно, ставите сендвич, это небольшогй вес, лёгкость монтажа и не страшен конденсат.
Ну а о состоянии печей тут никто толком ничего не скажет, пока не покажете фотографии как общего вида, так и подозрительных и непонятных мест.
