Шубин
Регион: Донбасс
Сб 25 Октябрь  2014, 19:37
Прошу уважаемых специалистов подсказать.
1. Есть ли реальный положительный опыт эксплуатации печей колпакового типа с применением в качестве топлива каменного угля? Где можно почитать, если есть?
Облазил весь этот форум, толком не нашёл :-(
2. Имеют ли право на существование печи, в которых не только футеровка топливника выполнена из шамотного кирпича но и целая часть печи, рядов десять подряд сложены из шамота? Я где-то читал, что это плохая конструкция, печи перекашиваются.
3.Ломая старую-престарую, военных годов печь в сарае (грубка трёхколодцевая) обнаружил, что ряды кладки армированы стальной проволокой. Причём, то скрученной в спираль, то просто двойной "ниткой". Почему современные печи так не делают?
4.Прошу подсказать, как практически отличить шамотный кирпич от динасового кирпича (динасовый - тоже огнеупорный, но разрушающийся в отличие от шамотного от первого же перепада температур)?
Спасибо.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вс 26 Октябрь  2014, 13:02
Опыт -был. товарищ с Донецка- сделал двух-колпаковый щиток. в разделе Отопительно-варочные печи-есть фото отщет. Щиток сделан в пол-кирпича. Товарищ- доволен.
 _________________ Печь - это душа дома!!! |
Вс 26 Октябрь  2014, 15:27
Печи колпаковые нормально топятся и хорошо греют,но есть один опасный момент нельзя допускать загасания печи после закладки угля тесть работу в тлеющим режиме,возможен взрыв печи. А проволокой и сейчас многие печи стягивают. На шамотном  кирпиче присутствует маркировка ШБ или ША.
т. 8-913-913-85-86 |
Шубин
Регион: Донбасс
Вс 26 Октябрь  2014, 16:38
| Вогнистый Владимир писал(а): |
| Опыт -был. товарищ с Донецка- сделал двух-колпаковый щиток. в разделе Отопительно-варочные печи-есть фото отщет. Щиток сделан в пол-кирпича. Товарищ- доволен. |
-Спасибо, гляну.
| Александр Кузнецов писал(а): |
   Вот и решился вопрос о выборе типа печи, спасибо, что предупредили.
Как горняк я должен был по идее сам догадаться, что колпак - это приличный купол, а угольная пыль+ летучие фракции в определённых условиях и в замкнутых объёмах взрывается не хуже тротила.
  Последний раз редактировалось: Шубин (Вс 26 Октябрь  2014, 16:55), всего редактировалось 1 раз |
Вс 26 Октябрь  2014, 16:51
В данном случае взрывается не пыль а газ скопившийся в колпаке.
Вогнистый Владимир
Чт 30 Октябрь  2014, 06:41
Шубин- курной уголь и для каналки бахает так что кружки подскакивают. Да и у нас с углем - очень плохо. Лесо-посадки пиляют по страшному.
Чт 30 Октябрь  2014, 08:13
Уголь, как топливо для печей, требует сильной тяги, избыточного воздуха и малопорционной подачи топлива.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 30 Октябрь  2014, 12:38
| Шубин- курной уголь и для каналки бахает так что кружки подскакивают. Да и у нас с углем - очень плохо. Лесо-посадки пиляют по страшному. |
  Да тяжело у вас сейчас- хотя и донбасс под боком
 _________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо  потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
Шубин
Регион: Донбасс
Чт 30 Октябрь  2014, 17:25
Если коротко, у нас (западный Донбасс, точнее сказать не могу по известным причинам), топят исключительно углем, от рядовки до антрацита - кто во что горазд.
Печи одинаковые: топочная часть отдельно, перекрытие из сплошных чугунных плит, без кружков. Без всякой футеровки (да, да, да), советский кирпич до 70-ых годов выпуска держится в угольной топке, ну, до пяти лет, не меньше. Чугунные плиты лично у меня стоЯт 50-ых годов. Украинские плиты - дерьмо, да простят меня дорогие украинцы.
Отопительный щиток ("груба") канального типа  - вертикальные "колодцы", от трёх до пяти штук.
Моей печке минимум 25 лет, если что. Ничего не взрывается.
Витлий
Регион: Запорожье
Пн 24 Ноябрь  2014, 18:08
У меня печка на угле АО с двух-колпковым щитком (толщиной в кирпич) прекрасно работают уже 25 лет (в том числе и с закрытым зольником/заслонкой) и в тлеющем режиме и в режиме с раскаленной до красна жарочной поверхностью. Из них 6 лет живу и пользуюсь печкой круглый год. Вся печка сложена только из краcного кирпича на глиняно/песчанном растворе. Не дымит, нигде не трескается, отапливает дачу 6х7.5 даже в морозы до -25 град при одной топке на ведро угля в доме держится от +13 до +18. За 25 лет два раза почистил щиток от золы (чисто из любопытства). Нижний колпак 75 см, верхний колпак 100 см.  Особой необходимости чистить их от золы нет.
РУСЛАН
Регион: Украина
Чт 4 Декабрь  2014, 13:38
| Шубин писал(а): |
Моей печке минимум 25 лет, если что. Ничего не взрывается. |
привет земляк,
у меня Павлоградский  р-он
с фоткой на аватаре повеселил),
но боюсь большинство публики об этом не вкурсе)))
насчет взрывов и пожаров - сообщила нота ТАСС...
то все правда, но не проблема, взорвать печь что колпак, что каналку на дровах -гораздо проще...
нюансов много других,
начиная от конкретного угля заканчивая конкретным домом,
ну и местный колорит - отопительные щитки в четверть...
и таки скажу это оправдано, деды не дураки были
кто углем не топил, мало что подскажет, это отдельная и очень обьемная тема...
с ув. Руслан
