 Ищу печника Сосновый Бор. Следующая тема
Nett
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2014, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
Ищу печника сложить печь в деревне рядом с городом Сосновый Бор.
Постараюсь максимально описать объект:
Имеем дом-дачу -сруб 6Х8, бревно, дом в основном для летнего пребывания,возможны осенние наезды по выходным, зимние крайне редко, но не исключены. Сруб-пятистенок, пола пока нет, только лаги, грунт- песчаная подушка, ф-т свайно-винтовой, под печь заливали плиту-как могли, она оказалась ниже уровня пола намного, надо будет доливать.
Высота предполагаемого пола до пола второго этажа 2,40см, до конька примерно 3,50.Второй этаж готов, отапливать печью не планируем.
Пока никаких перегородок как на плане нет, только 5 стена.
Бюджет скромный, сильно размахиваться не можем(
С одним печником общались, но к общему знаменателю не пришли.
Отсюда вопрос к печникам: существует ли понятие гибридная печь и удешевит ли печь- если купить печь-камин( приглянулась Бавария), сделать кирпичный отопительный щиток и кирпичную плиту?( а не делать камин из кирпича)
на плане обозначено место планируемой печки, где полукруг-место дня камина, где вытянутая часть- там хотелось бы плиту, и рядом с кухней небольшой отопительный щиток, чтобы прогревалась смежная комната.
Возможно ли это на ваш взгляд?
это фото пятой стены где должен быть камин
Примерно смысл того, что я имею ввиду, пардон за украденное фото:
 Размер файла:  52.98 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2014, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичный щиток с плитой это полноценная печь.
Баварию подключить можно.
По цене дешевле на стоимость материалов и работы по камину из кирпича.
Nett
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2014, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей спасибо большое!
Простите за дилетанский вопрос-а бавария вообще греет или основное нагревание от печи?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 5 Июль 2014, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По приезду бавария разогреет дом быстрее,а затем разогреется печь и в доме тепло.В межсезонье возможно хватит одной баварии.
Nett
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один печник мне написал, что если подсоединять железную печь к щитку то теплоотдача щитка теряет свою эффективность, т.к. железная печь заберет все тепло на себя.
Хотелось бы услышать мнения на этот счёт, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто на нагревание щитка уйдет больше дров т.к.железка будет быстро нагреваться и сразу отдавать тепло в помещение вместо того что отдавать его щитку, но в конце концов не на улицу ж это тепло уходит. Так что для дачи это самое то. Для пмж этот эффект тконечно нежелателен
Nett
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, поняла!
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так щиток с плитой,со своей топкой.
Любят люди страшилок нагонять.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и такой вариант
Nett
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно к такому решению я и пришла, спасибо!
Решили отказаться от дополнительной плиты, а просто купить Баварию с варочной поверхностью плюс сделать отопительный щиток.
Nett
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы не знаете, что за модель печи на вашей фоторафии? Нравится очень!
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это камин с водяным контуром, а как называется не в знаю.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это похоже Ока с плитой фирмы МЕТА, есть Охта с плитой.
Щиток НИКАК не ухудшает печь-камин.
Наоборот - вытаскивает тепло из бесполезно выбрасываемого "выхлопа" и уменьшает температуру выходных газов, что безумно важно при использовании сэндвича через чердак и выше.
Nett
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, я прошу прощения, буду благодарна за совет: печь мы в результате так и не сделали, разошлись во мнениях, всё таки наверное вот такой вариант будем делать, прошу прощения если использовала чьи-то фотки:
Отсуда вопрос- сколько навскидку кирпича закупать на такую печь?
Мне уже неудобно народ дёргать- 800 обычного и 100 шамота хватит? Smile
[/img]
 Размер файла:  29.03 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
 Размер файла:  86.45 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТЕЛ. В Уфе 89273077101 Рустам заказчик я ему Баварию к щитку на 2 хода подключил. Около 400 кирпичей ущло.13 мешков смеси Терракот. Мешок цемента на ноль и на трубу купили сэндвич 3 колена. Но 30 тыс для нее дорого.Шамотная топка тонкая и ненадежная у этой Баварии. Фото мы выложили на этом же сайте.
Конец 12 года был-уточните. 2 задвижки лето зима прочистка перходник трубы.
Ноль не доливайте-на месте можно кирпичом доложить-габариты печи с заливным фундаментом могут не совпасть. Чтоб теплее было на шанцах можно печь ставить
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Nett не покупайте пока ни чего пока полностью не обсудите все детали с печником и как только он приступит к работе. Всякое бывает. И материал покупайте совместно это желательно.
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/img]
900шт. кирпича (Витебск, цех№1) с учетом 4-х метровой трубой. , 65шт. ША№8, 8 мешков (по 20кг.) - глина шамотная. Это по 2ой печи.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Октябрь 2014, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю, но лучше если печник сам всё закупит.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/img]
Это просто плита с щитком, обогреет тока кухню и смежную. Ту куда планировался камин не обогреет даже если вырезать дырку.Что б обогрело и там надо печь побольше,полноценную шведку. Типа такой
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 27 Октябрь 2014, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 65 шт. шамотного кирпича одного мешка шамотной смеси за глаза хватит. А красный кирпич на обычную глино-песчаную смесь надо класть. Трубу можно и сендвич поставить, быстрее тяга будет разгоняться после перерывов.
