 Высыпаются швы... Следующая тема
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 15:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток.
В конце лета 2012 года в новом доме, бригадой от члена гильдии печников, под "ключ" была построена Шведка "цены не малой".
В начале осени в швах над топкой появились трещины. Кроме того, варочная плита лежала не горизонтально. Так как по Договору на строительство печи была оговорена годовая гарантия, начал вести переговоры с исполнителем и его руководителем. В начале лета 2013 года удалось "вызвонить" исполнителя и договориться о времени выполнения ремонта. Мастер снял плиту, выпилил несколько кирпичей и переложил их. Горизонтально уложил плиту. Потом я покрасил печь пропиткой. Через месяц с растрескиванием шва над топкой все повторилось. Кроме того, в топке выпал шамотный кирпич, который ни на что не опирался. Т.к. гарантийный срок истек, решил выполнить ремонт собственными силами. Хорошо, что печная смесь и шамотные кирпичи были в наличии. Сначала из шамота сделал "опору" для выпавшего в топке кирпича и уложил его на место. Затем, насколько смог расчистил растрескавшиеся швы, заделал их печной смесью и замыл. Без топки печь выстояла около недели. Через месяц швы опять растрескались. Прошу оказать помощь в рекомендациях по моему конкретному случаю "борьбы" с трещинами в швах.
P.S. Печь ни когда не перетапливал...
 Размер файла:  84.4 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
 Размер файла:  72.74 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
 Размер файла:  78.49 КБ
 Просмотров:  903 раз(а)
 Размер файла:  73.99 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
 Размер файла:  73.15 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
Последний раз редактировалось: Cheldon (Пн 3 Ноябрь 2014, 15:28), всего редактировалось 1 раз
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение...
 Размер файла:  87.03 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
 Размер файла:  84.95 КБ
 Просмотров:  797 раз(а)
 Размер файла:  87.94 КБ
 Просмотров:  848 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не от пере топа, а не правильное консистенция смеси кладочной которую Вам сложили печь, от чего все швы расползаются. А во обще Вам мало кто скажет причину не видя то что на самом деле происходит с Вашей печью это надо видеть воочию какие с ней проблемы. Вот единственно что видно что Ваш специалист не уложил уголок на второй ряд кирпичей где лежит настил от чего бывает так что эти кирпичи сваливаются из за того что настил двигается и он толкает кирпичи, так что они должны быть закреплены. А остальное видно что все из за плохого подбора смеси и не правильного его применения. Единственно что можно сделать это расшивку швов и завести туда кладочную смесь для затирки швов от трещин Супер Камин есть такие затирки. Ну или термостойкий плитонит. Но все это нужно проделывать на горячей печи.
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н.,
"...на горячей печи." Сразу после топки?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да греть нужно до полного нагрева. А вот с шамотом тут на смесь специально для шамотного кирпича.
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н.,
Плитонит Суперкамин ТермоРемонт - подойдет для ремонта моих швов?
Шамот ремонтировать не надо. После моего ремонта всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глядя на второй снимок кажется что передняя часть над топкой не зафутерована, от чего и происходит перегрев.Возможно и на дверке недостаточен зазор для расширения.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cheldon писал(а):
Гребенюк А.Н.,
Подойдет углубляйте швы на 400 мм, швы прочистить, потом смочить и после этого набивайте раствором.
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Глядя на второй снимок кажется что передняя часть над топкой не зафутерована, от чего и происходит перегрев. Возможно и на дверке недостаточен зазор для расширения.
Что означает "не зафутерована"? Если это про шамотный кирпич, то его там нет. За счет чего делается зазор на дверке?
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк А.Н. писал(а):
...углубляйте швы на 400 мм...
- это 40 см.
Наверно - 40 мм?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз нет шамотного кирпича значит лицевой перегреавается от этого и трещины, между рамкой дверцы и кирпичом должен быть зазор 3-5мм , заполненный компенсационным материалом.
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Раз нет шамотного кирпича значит лицевой перегреавается от этого и трещины. 2. Между рамкой дверцы и кирпичом должен быть зазор 3-5мм, заполненный компенсационным материалом.
1. Я уже думал над этим, но шамот туда не "пристроить"... Поможет ли в этом случае Плитонит Суперкамин ТермоРемонт.
2. После строительства печи осталась какая-то термо "вата" на фольге. Клал ли ее печник в качестве компенсационного материала мне не известно.
P.S. Лучше бы конечно позвать специалиста, но дом находится в 200 км от Питера в сторону Москвы. Сейчас уже не сезон, а в сезон на такие работы печника не дозовешься.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
- это 40 см.
Наверно - 40 мм?
Да лишний ноль приписал во общем 4 см делайте глубину.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно закрепить кусок печной плиты как отражатель только не закреплять жёстко, чтоб плита свободно ходила при нагреве. Непонятно на чем держится лицевой кирпич над дверкой.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поставить сборную балку на шпильках над обоими дверями. футеровка, тоже не особо нравится, духовка греется однобоко. Топка выполнена в угоду внешнему виду. Чем мучатся с трещинами, лучще топку и духовку переложить.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 3 Ноябрь 2014, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-первых перекрыли топку и духовку неправильно. У крайних кирпичей опоры всего по 6см, остальное "висит" в воздухе. Тут никакой клей не удержит. Небольшое тепловое расширение и кирпич повисает над проёмом. Надо было запиливать угловые кирпичи на четверть и перекрывающие кирпичи навешивать либо косыми резами либо на стальных плечиках. Ну и рядок ещё один над дверками совсем не лишний был бы.... Тогда и футеровка передней стенки встала бы без проблем. ИМХО Smile
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за дельные советы. Всех услышал. Попробую для начала связаться с "бригадиром" и высказать все ваши пожелания. Дальше будет видно.
Игорь 2,
Вы ближе всех находитесь. Если не договорюсь с бригадиром, а желания с ним общаться все меньше и меньше, м.б. в следующем году согласитесь помочь моему "горю"?
P.S. Дом находится в Новгородской области, д. Змейско.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь 2,
В Новгородской тоже есть печники. А мне дорога дороже работы выйдет Smile
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новгородские печники - выручайте!!!
Cheldon
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 6 Ноябрь 2014, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
К следующей весне ищу профессионального печника из В.Новгорода или его окрестностей. Нужно обсудить план работ и требуемые материалы.
Владимир, СПб.
т. 8(9Двадцать1)95Четыре-9Четыре-4Два
