Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 15:15
Доброго времени суток.
В конце лета 2012 года в новом доме, бригадой от члена гильдии печников, под "ключ" была построена Шведка "цены не малой".
В начале осени в швах над топкой появились трещины. Кроме того, варочная плита лежала не горизонтально. Так как по Договору на строительство печи была оговорена годовая гарантия, начал вести переговоры с исполнителем и его руководителем. В начале лета 2013 года удалось "вызвонить" исполнителя и договориться о времени выполнения ремонта. Мастер снял плиту, выпилил несколько кирпичей и переложил их. Горизонтально уложил плиту. Потом я покрасил печь пропиткой. Через месяц с растрескиванием шва над топкой все повторилось. Кроме того, в топке выпал шамотный кирпич, который ни на что не опирался. Т.к. гарантийный срок истек, решил выполнить ремонт собственными силами. Хорошо, что печная смесь и шамотные кирпичи были в наличии. Сначала из шамота сделал "опору" для выпавшего в топке кирпича и уложил его на место. Затем, насколько смог расчистил растрескавшиеся швы, заделал их печной смесью и замыл. Без топки печь выстояла около недели. Через месяц швы опять растрескались. Прошу оказать помощь в рекомендациях по моему конкретному случаю "борьбы" с трещинами в швах.
P.S. Печь ни когда не перетапливал...
84.4 КБ |
904 раз(а) |
72.74 КБ |
863 раз(а) |
78.49 КБ |
886 раз(а) |
73.99 КБ |
899 раз(а) |
73.15 КБ |
788 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Cheldon (Пн 3 Ноябрь 2014, 15:28), всего редактировалось 1 раз |
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 15:16
Продолжение...
87.03 КБ |
775 раз(а) |
84.95 КБ |
773 раз(а) |
87.94 КБ |
831 раз(а) |
Пн 3 Ноябрь 2014, 15:53
Это не от пере топа, а не правильное консистенция смеси кладочной которую Вам сложили печь, от чего все швы расползаются. А во обще Вам мало кто скажет причину не видя то что на самом деле происходит с Вашей печью это надо видеть воочию какие с ней проблемы. Вот единственно что видно что Ваш специалист не уложил уголок на второй ряд кирпичей где лежит настил от чего бывает так что эти кирпичи сваливаются из за того что настил двигается и он толкает кирпичи, так что они должны быть закреплены. А остальное видно что все из за плохого подбора смеси и не правильного его применения. Единственно что можно сделать это расшивку швов и завести туда кладочную смесь для затирки швов от трещин Супер Камин есть такие затирки. Ну или термостойкий плитонит. Но все это нужно проделывать на горячей печи.
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:20
Гребенюк А.Н.,
"...на горячей печи." Сразу после топки?
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:39
Да греть нужно до полного нагрева. А вот с шамотом тут на смесь специально для шамотного кирпича.
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:48
Гребенюк А.Н.,
Плитонит Суперкамин ТермоРемонт - подойдет для ремонта моих швов?
Шамот ремонтировать не надо. После моего ремонта всё ОК.
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:53
Глядя на второй снимок кажется что передняя часть над топкой не зафутерована, от чего и происходит перегрев.Возможно и на дверке недостаточен зазор для расширения.
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:55
| Cheldon писал(а): |
Гребенюк А.Н.,
Шамот ремонтировать не надо. После моего ремонта всё ОК. |
Подойдет углубляйте швы на 400 мм, швы прочистить, потом смочить и после этого набивайте раствором.
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 16:58
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Глядя на второй снимок кажется что передняя часть над топкой не зафутерована, от чего и происходит перегрев. Возможно и на дверке недостаточен зазор для расширения. |
Что означает "не зафутерована"? Если это про шамотный кирпич, то его там нет. За счет чего делается зазор на дверке?
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 17:01
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
...углубляйте швы на 400 мм... |
- это 40 см.
Наверно - 40 мм?
Пн 3 Ноябрь 2014, 17:09
Раз нет шамотного кирпича значит лицевой перегреавается от этого и трещины, между рамкой дверцы и кирпичом должен быть зазор 3-5мм , заполненный компенсационным материалом.
Cheldon
Регион: СПб
Пн 3 Ноябрь 2014, 17:18
| 1. Раз нет шамотного кирпича значит лицевой перегреавается от этого и трещины. 2. Между рамкой дверцы и кирпичом должен быть зазор 3-5мм, заполненный компенсационным материалом. |
1. Я уже думал над этим, но шамот туда не "пристроить"... Поможет ли в этом случае Плитонит Суперкамин ТермоРемонт.
2. После строительства печи осталась какая-то термо "вата" на фольге. Клал ли ее печник в качестве компенсационного материала мне не известно.
P.S. Лучше бы конечно позвать специалиста, но дом находится в 200 км от Питера в сторону Москвы. Сейчас уже не сезон, а в сезон на такие работы печника не дозовешься.
Пн 3 Ноябрь 2014, 17:39
| Cheldon писал(а): |
- это 40 см.
Наверно - 40 мм? |
Да лишний ноль приписал во общем 4 см делайте глубину.
Пн 3 Ноябрь 2014, 19:29
Можно закрепить кусок печной плиты как отражатель только не закреплять жёстко, чтоб плита свободно ходила при нагреве. Непонятно на чем держится лицевой кирпич над дверкой.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 3 Ноябрь 2014, 21:04
Можно поставить сборную балку на шпильках над обоими дверями. футеровка, тоже не особо нравится, духовка греется однобоко. Топка выполнена в угоду внешнему виду. Чем мучатся с трещинами, лучще топку и духовку переложить.
Игорь 2
Пн 3 Ноябрь 2014, 22:15
Во-первых перекрыли топку и духовку неправильно. У крайних кирпичей опоры всего по 6см, остальное "висит" в воздухе. Тут никакой клей не удержит. Небольшое тепловое расширение и кирпич повисает над проёмом. Надо было запиливать угловые кирпичи на четверть и перекрывающие кирпичи навешивать либо косыми резами либо на стальных плечиках. Ну и рядок ещё один над дверками совсем не лишний был бы.... Тогда и футеровка передней стенки встала бы без проблем. ИМХО
Cheldon
Регион: СПб
Вт 4 Ноябрь 2014, 18:26
Всем спасибо за дельные советы. Всех услышал. Попробую для начала связаться с "бригадиром" и высказать все ваши пожелания. Дальше будет видно.
Игорь 2,
Вы ближе всех находитесь. Если не договорюсь с бригадиром, а желания с ним общаться все меньше и меньше, м.б. в следующем году согласитесь помочь моему "горю"?
P.S. Дом находится в Новгородской области, д. Змейско.
Игорь 2
Вт 4 Ноябрь 2014, 21:54
| Cheldon писал(а): |
Игорь 2,
P.S. Дом находится в Новгородской области, д. Змейско. |
В Новгородской тоже есть печники. А мне дорога дороже работы выйдет
Cheldon
Регион: СПб
Ср 5 Ноябрь 2014, 08:01
Новгородские печники - выручайте!!!
Cheldon
Регион: СПб
Чт 6 Ноябрь 2014, 13:18
К следующей весне ищу профессионального печника из В.Новгорода или его окрестностей. Нужно обсудить план работ и требуемые материалы.
Владимир, СПб.
т. 8(9Двадцать1)95Четыре-9Четыре-4Два
