Евгений Вятский
Пн 3 Ноябрь  2014, 20:47
Доброго времени суток. Появился вопрос к практикам. Русская печь должна быть подсоединена к коренной трубе но задом, тоесть она стоит с зади печи. Планирую класику русской. длинна печи 2 метра ширина 1,4 на лежанке планирую по краю провести боров ширина внутр 25 высота 4 ряда. Получается протяжённость от подтопка по борову (длина борова) 2 метра + 127 - сеч дым 25 итог прим 3 метра по русской печи от центра 57 + 2 метра итог 2,57 знаю что ограничение идёт 2 метра а у меня буквой "Г" да ещё и превышает но труба высокая дом 2 этажа сечение планирую 12 на 25. Дымоходы подтопка 2 яруса по 8 рядов буквой "П" первый виток 2м+1,4 +2 м иобратно. Хватит ли тепла топки для прогрева без борова хватит но как повлияет такой боров да ещё с загибом. входит в трубу широкой частью тоесть 25 см не суживается
И второй момент труба коренная кто в курсе. Как правильно подсоединить чтоб при прогреве не оторвало трубу от печи со второй стороны другая печь но в другой коналх. Обе почти вплотную расстояние 3 см на хождение.
 _________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Пн 3 Ноябрь  2014, 20:53
не получается закинуть фото движения газов но всё просто буква "П" первый ряд 8 рядов и обратно "П" 8 рядов это подтопок
Соединяется с русской печью и уходит в Боров но соединение с руской тоже по сути Боров.
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Пн 3 Ноябрь  2014, 20:54
а дальше 2 метра вдоль печки и в трубу. Подтопок думаю протянят но Русская сомневаюсь.
Грасиан-и-Моралес
Вт 4 Ноябрь  2014, 08:25
| Евгений Вятский писал(а): |
| а дальше 2 метра вдоль печки и в трубу. Подтопок думаю протянят но Русская сомневаюсь. |
  Русская печь однозначно не будет работать- если только дымосос поставить.
 _________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо  потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 17:59
У Кузнецова 150 переход в борове у камина крупного кажется метр шириной высота примеро 90 есть в теме форума, русская же она медленнее отдаёт дым на порядок. А Если укоротить на прямую вместо лежанки и длинна не 275 а 2 метра. Есть вариант так же укоротит всё до 185, но хотелось бы сохранить или длину или лежанку.
И ещё вопрос по присоединению к трубе коренной, в принципе фундамент один прочный, но боюсь как двигаться печка будет перевяжешь, а она как в две стороны потянет с обеих печи труба по центру. Перевязывать с проволокой вставлять жестянку, нужно ли что прокладывать между трубой и печью? Как правильно как надёжнее? Обычно всё насадные а тут озадачили, соединение однозначно по наружке кирпичь по внутреннему диаметру однозначно вход ширина 25. Как выполнить.
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 18:01
[/quote]"Русская печь однозначно не будет работать- если только дымосос поставить."[quote]
Виктор Владимирович вы уверенны на 100% или это предположение но не утверждение, был ли печальный опыт, возможно по ремонтам токого? Читал о теплицах длинна борова 26 метров высота трубы 15 метров. А какова на ваш взгляд критическая длинна борова для русской печи?
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 18:02
[img][/img] Это схема рабочая насколько помню обсуждалась. Мой мастер кажется говорил что 1,5 это предел
Грасиан-и-Моралес
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 38.21 КБ |
		|  Просмотров: |
		 864 раз(а) |
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 18:13
А так пока объект в стадии просчёта но надеюсь протянет. Так же не знаю в принципе это можно поворот на борове для русской печи? Хочется конечно попробовать и рискнуть с лежанкой =), но страшновато объект не дешёвка, да и репутация. Сейчас пока дорого каждое мнение. Так что жду отзывов =)
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 18:40
видел так же в храмах борова длиннющие от печей метра по 3 и более
Грасиан-и-Моралес
  Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Вт 4 Ноябрь  2014, 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Вятский
Но там высота трубы в разы больше
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 20:18
Вопрос ещё такой есть выход из сложной ситуации путём приёма аналог теплушки. Воздух заходит через хайло малым потоком и уходит в отверстие в конце печи отверстие ширина равна ширине 50 глуб 12,5, наклон арки подъём в начале опуск в  конце, тоесть задом на перёд. Смущает прямоток. В классике газы вытесняются а здесь топка-топкой если сделать перегородку (дымовой порог) перед концом для усиления эффекта, но тогда длинна убьётся. Засыпка в верху удержится ли или вытеснит кирпич. Избегал "Теплушки" и "Экономки" всеми силами, но рисковать с боровом даже в 185 без уверенности что протянет на русской страшновато. Будет ли прогреваться достаточно без второго дымового порога в конце?
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 21:56
Сори не через хайло, через устье. Печной слэнг =)
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Вт 4 Ноябрь  2014, 22:08
Есть и ещё интересный момент возможно ли на свод теплушки положить засыпку или она выдовит кирпичи с арки которые не опираются в стенку (место хайло топка по белому)
Грасиан-и-Моралес
Ср 5 Ноябрь  2014, 09:08
| Цитата: |
Виктор Владимирович вы уверенны на 100% или это предположение но не утверждение, был ли печальный опыт, возможно по ремонтам токого? Читал о теплицах длинна борова 26 метров высота трубы 15 метров. А какова на ваш взгляд критическая длинна борова для русской печи? |
  Принцип работы печи отопительной и Русской совершенно разные. От Русской печи,как и от камина, дымовые газы сильно  разбавлены воздухом- и ни при каких условиях не пойдут в боров,а пойдут по пути наименьшего сопротивления -мимо борова.А печей для теплиц принцип работы отопительных печей. И дымовые газы идут по борову и высокая труба создаёт тягу.И создать тягу в борове -под трубой делают дополнительный небольшой топливник-работающий только на начальном этапе растопки печи для  теплицы- для возбуждения тяги в трубе.
Евгений Вятский
Ср 5 Ноябрь  2014, 09:25
[/quote]"От Русской печи,как и от камина, дымовые газы сильно разбавлены воздухом- и ни при каких условиях не пойдут в боров,а пойдут по пути наименьшего сопротивления -мимо борова"
| Цитата: |
Но тогда чем отличие камин от русской в камин  ведь воздух в боров идёт картинка с верху. Камин рабочий. Это как? |
Грасиан-и-Моралес
Ср 5 Ноябрь  2014, 09:51
 Камин на картинке- условно рабочий. Тяжело он работает с боровом. Угарный газ всё равно остаётся в помещении.Правильно работающий камин- надо было бы боров сделать с подъёмом 45гр.
Евгений Вятский
Ср 5 Ноябрь  2014, 11:36
Не соглашусь в плане того что есть принцип разряжённых газов он используется у Кузнецова, за что уважаю его камины и барбекю. Боров это камера для разряжения газов http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=176 и боров наоборот способствует тяге, до определённой длинны разумеется, так считал и мой мастер насколько я его понял. Меня интересовали камины "Г" образные вы их делали тоесть дым уходит в бок и там боров боковой
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
Ср 5 Ноябрь  2014, 11:37
И почему вы считаете что угарный остаётся в помещении камин высасывает всё если без огн то это вытяжка если не дымит то почему газ в помещении?
Грасиан-и-Моралес
Ср 5 Ноябрь  2014, 11:53
| И почему вы считаете что угарный остаётся в помещении камин высасывает всё если без огн то это вытяжка если не дымит то почему газ в помещении? |
  СО как наиболее тяжёлый очень плохо вытягивается и не оставляет "следов преступлений" в виде ззакопчённости(почернения) портала. Очень это заметно когда с улицы заходишь в помещение с наличием там угарного газа(с плохой тягой в камине либо печи) . Сразу тяжело дышится и голова начинает болеть ведь СО без цвета и запаха,и только газоанализатором можно определить концентрацию угарного газа(загазованность) в помещении. И доводы что печь либо камин не дымит и хорошо вентилирует помещение можно определить только приборами- либо по состоянию здоровья человека находящегося в помещении.Да и СО2-тоже должно хорошо вытягиваться из помещения. Вот на это и не обращают внимания- дым видимый не идёт- значит тяга нормальная-так считают многие печники.
Евгений Вятский
Ср 5 Ноябрь  2014, 12:23
Спасибо за ответ. Он логичен, надо обдумать и взвесить все за и противоречия, чтоб углубиться в вопрос, но вопрос интересен.
Грасиан-и-Моралес
