 Замена ЛОДЕ новый русский кирпич??? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2014, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях взял кирпичик подончик на бюджетную каминопечь РАУФ ЛСР марка кирпича порадовала как у лоде уже М -500 хотя на сайте было заявлено 250 а на сайтах перекупщиков 300 . Что за хрень ??? Кстате ценик 37 руб против повышение евро посмотрим завтра что внутри . Поддон стал меньше 250 шт
 Размер файла:  403.13 КБ
 Просмотров:  1075 раз(а)
 Размер файла:  437.12 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Ноябрь 2014, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Визуально кирпич с фасада одного цвета но есть с стороны постели чернота ( то ли заполнитель или опять недожег при обжиге ) В размерах вроде не пляшет но фаски очень большие по краям Sad Главный косяк прогиб ЛОДОЧКА по фасаду до 3 мм завел 2 ряда и пошла плетенка как в корзине . Блин вод тебе и СУПЕР ПУПЕР РУССКИЙ КИРПИЧ
 Размер файла:  385.39 КБ
 Просмотров:  1107 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 2 Ноябрь 2014, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как в обработке себя ведет сей чудо-кирпич, т.е. как пилится ? Smile
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Вт 4 Ноябрь 2014, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас вот такой появился. Тот же завод, поддон 250 шт. только рядовой, без фасок и пятна на лице. Цена 25 р.
 Размер файла:  554.79 КБ
 Просмотров:  1049 раз(а)
 Размер файла:  650.79 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чудо кирпич на деле оказался полная лажа для печников которые ловят миллиметры полная ЖОПА !!! При распиле болгаркой замоченный идут искры на станке уходит около 1.5-2 минуты при сверление плавится напайка победит . Внутрянка кирпича все таже Чернота отсев с мелкими камнями - как и раньше ПОБЕДА КНАУФ ЛСР время идет и не черта не меняется . Швы плавают от 0.3 до 0.8 если ложить по уровню вертикаль А что это ??? Совершено непригоден к изготовлению фигурного кирпича всякого рода обработки ( шлифовка колка теска свирление и т.д )Evil or Very Mad Crying or Very sad Мечты разбиты я разочарован Shocked русский кирпич его не существует
 Размер файла:  376.18 КБ
 Просмотров:  885 раз(а)
 Размер файла:  388.89 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 5 Ноябрь 2014, 23:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миша у тебя бывшей Рябовский сейчас это Рауф ЛСР только марка 25о без фаски тоже не АЙС такое ощущение что он стеклянный в каждом 3 кирпиче трещина Confused
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я с ним работать не собирался. Заезжал на базу, увидел, сфоткал. Думал тот же, что и у тебя.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взял на пробу такой на заполнение в внутарь печи витебского не было
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вам Рябовский не по нраву- езжайте в Крым! После того и ЛСР и прочее- экстрасупер качество!
Да, ЛСР гуляет по размерам и плывёт на ряду. пилится только диском Бош. Кому халявная печь нужна- прокатит.
На прямой огонь ставить - Печь не уважать. Лопнет. На трубе под дождями-снегами неизвестно, а вот на дизельном котле труба простояла 5 лет. и посыпалась.
В общем Лоде пока рулит.
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Пт 24 Апрель 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось предупредить печников на некоторых базах спб продают печной кирпич Победа РАУФ ЛСР с фаской типа марки 250.На самом деле это полнотелый строительный марки 150 при нагреве образуется трещины многие дачники так и попали брали халяву с надеждой что все прокатит. Закончил колпаковую Шведку с кирпича Победа Рауф Лср марки 500 убил три диска по камню весь кирпич лодочкой уровень курит в стороне. Не хватило пару штук на разделку взял кирпичь с ближайший базы на фото результат .
 Размер файла:  135.14 КБ
 Просмотров:  1297 раз(а)
 Размер файла:  375.92 КБ
 Просмотров:  1172 раз(а)
 Размер файла:  374.48 КБ
 Просмотров:  992 раз(а)
 Размер файла:  407.64 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не радует такой кирпич,чем пилил,станком или болгаркой.
Илья Моисеенко
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2015, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
болгаркой
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июнь 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич от КЧЗ :
Этот завод был спонсором МК 2015 Кострома. Его же я закупил в декабре 21014. Распечатал в начале марта 2015.
Вывод такой - "полосок" по черновому ложку нет и значит оборудование /линия/ другая. Видимо на старой линии делают коричневый типа "брунис", а "красный" или передали на контрактное изготовление или поставили новую линию. Воду сосет как песок !!! Если вылить грамм 150 на сухую постель - через 2-3 секунды останется лишь влажное пятно.
НО !!!! сильно мочить нельзя - он как-бы забеливается /цвет меняется явно/.
Из-з этой пористости-мягкости /саморезом легко "штробиться"/ сильно крошится еще в поддоне, эта крошка протирает бумажные прослойки и дерет лицевой ложок. По 5-10-15 мм "запилы" и с одной и с обеих сторон вдоль кромок. Т.е. брак зашкаливает. По той же причине лицевых тычков лишь процентов 30. Остальное в сколах или задирах от трения друг от друга при перевозке.
+ выпирает середина ложка. Т.е. кладка как-бы чешуей идет.
+ на многих нормальных кирпичах по ложку извилины как будто по мокрой глине червяк поползал. В косом свете это видно очень хорошо.
Кстати на одной из фото с МК http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=26333 на кирпиче перед молотком этот след неплохо видно.
Короче с тычками меня выручил радиусный Лоде по углам. А с 450 штук у меня вышло 70 ненормативного брака /35 червяками и 35 задирами/, который ну уже никуда не впихнешь /штук 30-40 я пустил то на заднюю стенку, то на резку/.
Когда приехал менять эти 70 штук- перебрали почти поддон - чем ниже ряд тем больше запиленных ложков ....
Так что перевозка "стоя" нынче не для кирпича от КЧЗ. А трещины на пол кирпича по центру - пропали...
Зато пилится как пороллон ))). Ну чуть труднее. И структура внутри для точения всяких фигурных ништяков !
Короче сильно стал похож на сухопресс. И гладкая "рамка" по краю постели с "выпиранием" остальной сердцевины как бы намекает на это ...
Кирпич от Победа ЛСР :
На прилагаемой бумажке Марка 500!
И с ним все наоборот.
Аж блестит снаружи. Внутри чОрный /как на фото от Безумного/!
Пилится без воды как хорошо пропеченный шамот.
Нальешь 100 гр на него и жди минут 5 пока впитается. Короче один заказчик купил его на лицо и витебский на сторону спальни.
И вот я натрахался.... Сделаешь глину под витебский - победа плывет и ждешь минут по 20 (!!!) пока угловые "прилипнут". Замесил глину погуще - витёк всасывается сразу если его не вымачивать минуты по две.
Так и клал - доливал из брызгалки и размешивал сверху в ведре для витька, под ЛСР черпал погуще снизу...
Вот такая хвигня )))
щи да каша - пища наша
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2015, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
А мне Кирово-чипецкий больше понравился в этом году ровнее стал чем Победа Рауф. А вы тоже были на семинаре в Костроме ???
 Размер файла:  426.74 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начал делать кухонный комплекс из Победа Рауф коричневый меньше в размерах чем красный на 3-5 мм радиусы развернуты и не совпадают все косяки згоняю в угол . Качество ухудшилось и стал пропадать на базах по ходу в сезон кирпич кончился на заводе..
 Размер файла:  390.41 КБ
 Просмотров:  1186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В условиях нестабильной экономической обстановки в стране и ростом курса валюты кирпич Лоде можно покупать как слитки золота ведь дорожает каждый день. Поэтому на фоне хаоса с импорто замещением отечественного кирпича кирпич вроде Победа ЛСР не кажется совсем г..... а с трех метров и косяки пропадают а если выключить свет то ваще сказка.
 Размер файла:  405.84 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
 Размер файла:  418.03 КБ
 Просмотров:  1013 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам победу покупать и рекомендовать кому-либо не буду. Если только заказчик сам приобретёт, без меня...бывают такие - звонят печнику и говорят, что у них уже всё есть. Если будут просить кладку без отделки - буду просить больших денег или пусть сами кладут. Под отделку сойдёт но без гарантий. Говно конкретное - других эпитетов к этому кирпичу у меня не нашлось.
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2015, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, в Питере есть LK задв. поворотные или это из запасов?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижки были бракованные кривые ручки нашел в закромах в одном из магазинов спб . Игорь кто спорит кирпич Лоде тоже не эталон -идеал выбирать особо не приходится на рынке печного кирпича.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да всё понятно. Я это просто к тому, что продавцам(все поняли, о ком речь) не стОит орать, что это просто супер кирпич, хоть и дешевле витька... Smile
