Геннадий 2345
Чт 27 Январь 2011, 19:32
Сушка на тене, не безопасна. Необходимо делать целое устройство, которое, в последствии, может и не пригодиться. А так, поставил решетку, загрузил дрова, и затопил.
Хотелось бы, получить корректировки, к предложенному методу, советы, идеи, критику и, конечно, восторженные отзывы.
_________________ интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
34.23 КБ |
1003 раз(а) |
32.06 КБ |
937 раз(а) |
| решетка из колосника, быстро и просто |
22.26 КБ |
1250 раз(а) |
Чт 27 Январь 2011, 19:34
О, если в печи есть плита, то на сырых дровах, подняв их ближе к плите, будет и лучше готовить.
Даже если и заготовите сухих дров. Главное не привыкнуть
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 16 Ноябрь 2014, 15:19), всего редактировалось 3 раз(а) |
Геннадий 2345
Чт 27 Январь 2011, 19:36
дополнение
| весь материал для растопки 15кг сырой березы в одну закладку |
29.04 КБ |
2202 раз(а) |
Геннадий 2345
Чт 27 Январь 2011, 19:40
А высоту подкладки можно легко регулировать, заготовив проставки, различной длины.
zika
Пт 28 Январь 2011, 00:00
Это по нашему по Российски.
Создать себе трудности - потом героическими усилиями их преодолевать.
Как с "Жигулями"- сделали "ведро с гайками", затем вся страна 20 лет занимались модернизацией,некогда работать было - распредвалы - рулевые - шаровые и т.д.
Геннадий 2345
Пт 28 Январь 2011, 15:20
С количеством сухих дров... занизил. Уходит от 400г до 1кг, на растопку. Но, все равно, не плохо.
| Родину не выбирают, её модернизируют |
31.48 КБ |
967 раз(а) |
Пт 28 Январь 2011, 16:18
Не пойму, в чем проблема? А что заранее заготовить дрова сложно? Как там, у нас, у русских, кх-м, говорится про сани и телегу? Или в Питере все наоборот? Сани - зимой, телега - летом? Пока, этот как его, не клюнет не перекреститесь?
stas
Пт 28 Январь 2011, 17:18
Геннадий, чтобы повысить КПД современных печей и улучшить их пользовательские качества, знающие печники стараются учесть все по максимуму, в том числе и то, чтобы дрова были сухими - это важный момент. В заготовке и сушке дров тоже никто проблемы не находит. Видимо, поэтому данная тема не имеет слишком живого отклика.
Геннадий 2345
Пт 28 Январь 2011, 23:09
Основная идея мероприятия - доработать стандартную топку, простыми способами. Не нарушая ППБ.
Ситуации, в жизни, могут быть различные. Например, коммунальная авария в городе. И толпы офисного планктона спасается на дачах, а дров 0,5куб в запасе.
Подбросьте идеи. Неуже ли никто, ничего не пробовал.
zika
Сб 29 Январь 2011, 09:00
| Геннадий 2345 писал(а): |
Подбросьте идеи. Неуже ли никто, ничего не пробовал. |
Пробовал!!!
1, Покупал "евродрова" -( прессованные опилки) 69 р. = 10 кг - две протопки.
2. Сушил в бане - парилке, после помывки - немного подсыхали.
3. Нашёл у кого есть сухие дрова - купил и закрыл проблему.
4. Теперь покупаю своевременно, в начале зимы - колю - сушу 2 года и не забиваю себе голову, такими проблемами.
Жизнь, так коротка и прекрасна !!!
Сб 15 Ноябрь 2014, 22:19
| Юрий Хошев писал(а): |
В горящем влажном полене вода испаряется в глубине полена.
Затем фильтруется (совместно с парами дегтей) через горячий слой углей, расположенный на поверхности горящего обугленного полена. При этом обугленный слой охлаждается за счет эндотермичности реакции газификации С+Н2О=СО+Н2.
Это приводит к повышению выхода летучих (к росту пламен), но к снижению мощности теплового излучения на стенки топки.
Одновременно уменьшается и скорость горения (то есть нагрева) полена.
Поэтому верхнее горение влажных дров невозможно.
Нежелателен и глухой под. Но это тонкости...
Что касается "разумности" использования влажных (и даже сырых дров), то конечно же согласимся с Вами - использование сырых дров обычно является вынужденным. |
А я специально привез сырых дров, дабы получить водород и его сжечь, получив дополнительно тепло и водяные пары, которые должны впитаться в кладку и увеличить теплоемкость кирпича.
Первую партию сжег сегодня при вечерней топке печи. Завтра посмотрим на второй по предложенной методике на верхней колосниковой решетке.
252.45 КБ |
807 раз(а) |
Вс 16 Ноябрь 2014, 18:17
с колосником ничего не получается ... топочная дверца у меня всего на три ряда
вчера в начале растопил закладку 3 кг на сухом дубе (14% влажности)
когда от закладки оставались алые угли положил на них сырую березу (37%)
печь прогрелась вроде лучше
сегодня на закладку 1 кг сухой сосны (14%) положил влажную березу (35%)
печь прогрелась хуже
может все дело в ДУБе ?
я вообще заметил, когда топлю одним дубом печь огненная и температура задней стенки печи в районе топка под 80*С
Сейчас сделаю с разделение сухой и мокрой закладки через проставку. Посмотрим.
Вс 16 Ноябрь 2014, 19:04
Сырыми мы топим на форсаже, в начале на ЗЛХ, после как обычно...
К.м.к., закипающая в древесине вода, вырываясь на поверхность паром под некоторым давлением, увеличивает перемешивание пиролизных газов с воздухом, создавая эффект золотого горения. Это не мешает, при том, забирать часть энергии на нагрев воды...
По-мне так эффективнее будет "кольчуга" на сухих дровах, в т.ч. и в шамоте.
Ivan20051
Регион: Псков
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:01
а я когда беда с дровами подсушиваю в хлебной камере,
_________________ 89062208974
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:28
укладка кмк наиболее оптимальна
вниз сухие, поперечные две проставки и сверху сырая береза
ГА нет, наблюдаю только по термометру в ХК
Время горения увеличилось, температура 450-470*С.
После окончания горения и закрытие задвижки печи температура в ХК 270*С (вчера вечером так же)
Завтра еще раз такой же закладкой попробую, поскольку сегодня дневная топка была хуже всего.
141.94 КБ |
770 раз(а) |
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:31
а как же любимый верхний розжиг ?
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:34
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:51
УСПЕХОВ!!!
Зима уже не за горами...
Надеюсь, сырые дровишки - лишь для эксперимента
Ни когда не понимал мужчин, ставившим себе в заслуги как трудовые подвиги, вытоп печек в Рождественскую ночь порубочными остатками, вырубленными из-подо льда, с заснеженных делянок.
Справедливости ради - один из них, директор заповедника, посеял во мне интерес к печекладству...
Вс 16 Ноябрь 2014, 20:52
В сарайке березка и дуб двухлетней лежки с 14% влажности - порох.
Вс 16 Ноябрь 2014, 21:11
При сырых дровах наблюдал ускоренное "сажезасиживание", особо на мет. частях и при "шаловливых" ручонках, прижимающих горение - захлопнув ДП и прижав основную задвижку(ОЗ).
Не понравилось долго топить "сырьём" - рамка ОЗ ЗВ-3 "затыкается" за пару недель
ТД держатся дольше, что и позволяет прожигать сажу без проблем с тягой... для розжижки брызгал саляру - не взрываются пары в трубе, но зву-у-к... как у младшего брата АЛ-31ФП.
