 Как топить сырыми дровами Следующая тема
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сушка на тене, не безопасна. Необходимо делать целое устройство, которое, в последствии, может и не пригодиться. А так, поставил решетку, загрузил дрова, и затопил.
Хотелось бы, получить корректировки, к предложенному методу, советы, идеи, критику и, конечно, восторженные отзывы.
интеллегентный человек, не должен зависеть от обстоятельств
закладка дров 15кг
 Размер файла:  34.23 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
установка в топку
 Размер файла:  32.06 КБ
 Просмотров:  948 раз(а)
решетка из колосника, быстро и просто
 Размер файла:  22.26 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, если в печи есть плита, то на сырых дровах, подняв их ближе к плите, будет и лучше готовить.
Даже если и заготовите сухих дров. Главное не привыкнуть Smile
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 16 Ноябрь 2014, 15:19), всего редактировалось 3 раз(а)
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
дополнение
весь материал для растопки 15кг сырой березы в одну закладку
 Размер файла:  29.04 КБ
 Просмотров:  2214 раз(а)
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Чт 27 Январь 2011, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А высоту подкладки можно легко регулировать, заготовив проставки, различной длины.
zika
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это по нашему по Российски.
Создать себе трудности - потом героическими усилиями их преодолевать.
Как с "Жигулями"- сделали "ведро с гайками", затем вся страна 20 лет занимались модернизацией,некогда работать было - распредвалы - рулевые - шаровые и т.д.
С уважением Валерий
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С количеством сухих дров... занизил. Уходит от 400г до 1кг, на растопку. Но, все равно, не плохо.
Родину не выбирают, её модернизируют
 Размер файла:  31.48 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пойму, в чем проблема? А что заранее заготовить дрова сложно? Как там, у нас, у русских, кх-м, говорится про сани и телегу? Или в Питере все наоборот? Сани - зимой, телега - летом? Пока, этот как его, не клюнет не перекреститесь?
stas
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Геннадий, чтобы повысить КПД современных печей и улучшить их пользовательские качества, знающие печники стараются учесть все по максимуму, в том числе и то, чтобы дрова были сухими - это важный момент. В заготовке и сушке дров тоже никто проблемы не находит. Видимо, поэтому данная тема не имеет слишком живого отклика.
Геннадий 2345
СообщениеДобавлено: Пт 28 Январь 2011, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основная идея мероприятия - доработать стандартную топку, простыми способами. Не нарушая ППБ.
Ситуации, в жизни, могут быть различные. Например, коммунальная авария в городе. И толпы офисного планктона спасается на дачах, а дров 0,5куб в запасе.
Подбросьте идеи. Неуже ли никто, ничего не пробовал.
zika
СообщениеДобавлено: Сб 29 Январь 2011, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал!!!
1, Покупал "евродрова" -( прессованные опилки) 69 р. = 10 кг - две протопки.
2. Сушил в бане - парилке, после помывки - немного подсыхали.
3. Нашёл у кого есть сухие дрова - купил и закрыл проблему.
4. Теперь покупаю своевременно, в начале зимы - колю - сушу 2 года и не забиваю себе голову, такими проблемами.
Жизнь, так коротка и прекрасна !!!
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Сб 15 Ноябрь 2014, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
В горящем влажном полене вода испаряется в глубине полена.
Затем фильтруется (совместно с парами дегтей) через горячий слой углей, расположенный на поверхности горящего обугленного полена. При этом обугленный слой охлаждается за счет эндотермичности реакции газификации С+Н2О=СО+Н2.
Это приводит к повышению выхода летучих (к росту пламен), но к снижению мощности теплового излучения на стенки топки.
Одновременно уменьшается и скорость горения (то есть нагрева) полена.
Поэтому верхнее горение влажных дров невозможно.
Нежелателен и глухой под. Но это тонкости...
Что касается "разумности" использования влажных (и даже сырых дров), то конечно же согласимся с Вами - использование сырых дров обычно является вынужденным.
А я специально привез сырых дров, дабы получить водород и его сжечь, получив дополнительно тепло и водяные пары, которые должны впитаться в кладку и увеличить теплоемкость кирпича.
Первую партию сжег сегодня при вечерней топке печи. Завтра посмотрим на второй по предложенной методике на верхней колосниковой решетке.
 Размер файла:  252.45 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
с колосником ничего не получается ... топочная дверца у меня всего на три ряда Sad
вчера в начале растопил закладку 3 кг на сухом дубе (14% влажности)
когда от закладки оставались алые угли положил на них сырую березу (37%)
печь прогрелась вроде лучше
сегодня на закладку 1 кг сухой сосны (14%) положил влажную березу (35%)
печь прогрелась хуже
может все дело в ДУБе ?
я вообще заметил, когда топлю одним дубом печь огненная и температура задней стенки печи в районе топка под 80*С
Сейчас сделаю с разделение сухой и мокрой закладки через проставку. Посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сырыми мы топим на форсаже, в начале на ЗЛХ, после как обычно...
К.м.к., закипающая в древесине вода, вырываясь на поверхность паром под некоторым давлением, увеличивает перемешивание пиролизных газов с воздухом, создавая эффект золотого горения. Это не мешает, при том, забирать часть энергии на нагрев воды...
По-мне так эффективнее будет "кольчуга" на сухих дровах, в т.ч. и в шамоте.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а я когда беда с дровами подсушиваю в хлебной камере,
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
укладка кмк наиболее оптимальна
вниз сухие, поперечные две проставки и сверху сырая береза
ГА нет, наблюдаю только по термометру в ХК
Время горения увеличилось, температура 450-470*С.
После окончания горения и закрытие задвижки печи температура в ХК 270*С (вчера вечером так же)
Завтра еще раз такой же закладкой попробую, поскольку сегодня дневная топка была хуже всего.
Закладка сухая/влажная
 Размер файла:  141.94 КБ
 Просмотров:  782 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile а как же любимый верхний розжиг Confused ? Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=110291#110291
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
УСПЕХОВ!!!
Зима уже не за горами...
Надеюсь, сырые дровишки - лишь для эксперимента Confused
Ни когда не понимал мужчин, ставившим себе в заслуги как трудовые подвиги, вытоп печек в Рождественскую ночь порубочными остатками, вырубленными из-подо льда, с заснеженных делянок.
Справедливости ради - один из них, директор заповедника, посеял во мне интерес к печекладству...
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В сарайке березка и дуб двухлетней лежки с 14% влажности - порох. Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
При сырых дровах наблюдал ускоренное "сажезасиживание", особо на мет. частях Sad и при "шаловливых" ручонках, прижимающих горение - захлопнув ДП и прижав основную задвижку(ОЗ).
Не понравилось долго топить "сырьём" - рамка ОЗ ЗВ-3 "затыкается" за пару недель Shocked
ТД держатся дольше, что и позволяет прожигать сажу без проблем с тягой... для розжижки брызгал саляру Cool - не взрываются пары в трубе, но зву-у-к... как у младшего брата АЛ-31ФП.
