liss
Регион: Нижний Новгород
Пн 17 Ноябрь 2014, 08:17
Спасибо за советы. Весной посмотрим что со станком. А что за каретка для пилки на ребро?
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 18 Ноябрь 2014, 13:33
liss писал(а): |
Спасибо за советы. Весной посмотрим что со станком. А что за каретка для пилки на ребро? |
руководствовался только вот этим.
Фото нет, но все просто сделано на коленке кусок влагостойкой фанеры и направляющие из фторопласта. |
т.о. увеличивается высота подачи, и кирпич на ребро проходит под головой. Данная процедура, пригодится пару раз на объект. Все остальное, на штатной каретке. Смена кареток, дело секунд.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 26 Май 2015, 10:41
Доработал такой пластиной для реза на ребро.Ограничитель кожуха демонтировал,можно крутить его на 180*
Продлить срок помпе поможет только забор чистой воды.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
513.84 КБ |
1274 раз(а) |
Игорь 2
Вт 26 Май 2015, 10:49
Непонятно о какой пластине речь. А станок, что, под левую руку?
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 27 Май 2015, 19:56
Игорь 2 писал(а): |
Непонятно о какой пластине речь. А станок, что, под левую руку? |
Игорь,если у вас такой аппарат можно нажать на фото и картинка будет крупней!
Делитесь своими приспособами.
печник-смирнов.рф
Игорь 2
Чт 28 Май 2015, 09:16
Pe4nik писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Делитесь своими приспособами. |
какой аппарат? Я смотрю на фото: ручка слева, каретка справа. Ноутбуком пользуюсь
Чт 28 Май 2015, 19:34
Игорь 2 писал(а): |
Пластина,которая ограничивает подъём-опускание головы с диском.Станок для правшей Для левой руки тпустить поднять голову не проблема, а вот заготовку двигать(держать и т.д) не особо
Пт 29 Май 2015, 16:11
А с чего взяли что под левую руку,все операции выполняются правой.
Maddog
Регион: Краснодар
Вс 12 Июль 2015, 00:09
Друзья печники, помогите определиться с выбором станочка. Хоть задачи мои и не по профилю печных дел, но спросить больше не у кого. Задачи для станка: точный! рез только под 90 градусов (45 и остальные углы не нужны), резать нужно: очень плотную керамику, твердые натуральные камни (кварц), камни небольшие, толщина до 40 мм, длина до 30 см, ширина до 15 см. Собственно стою перед выбором либо DeWALT D24000, либо HUSQVARNA TS 60, цена на них одинакова, но если о первом станочке отзывы найти можно, то второй тайна покрытая мраком, даже на зарубежных форумах лишь крупицы информации. Если честно, то напрягает меня коллекторный двигатель у обоих. Плюсов больше вижу в хускварне, но это всё субъективно из тех крупиц информации о нем что удалось найти. Тем не менее у девольта выше обороты, и скорость абразива практически идеальна для резания кварцитов, если верить рекомендациям из книг. Или может порекомендуете что-то другое, планирую уложиться в 60 000 руб без учета стоимости дисков.
Maddog
Регион: Краснодар
Вс 12 Июль 2015, 01:14
Совсем забыл, станок будет установлен стационарно, возить его нет нужды, поэтому ограничений по размерам и весу нет.
Игорь 2
Вс 12 Июль 2015, 09:50
Мне кажется,что под Ваши задачи подойдёт любой станок, хоть собранный на коленке домашним умельцем. Озвученные Вами требования - это к режущему инструменту, а не к станку. У печников же больше требований к станку и самые главные: вес, мобильность (быстрая и лёгкая разборка/сборка), глубина реза - остальное по большому счёту не важно. Даже самый раздолбаный станок можно настроить на нормальный рез под прямым углом. У Вас главная задача подобрать диск, возможно и не один придётся брать, т.к. материалы разные. Всё ИМХО
Вс 12 Июль 2015, 11:20
Приходилось резать камень с содержанием кварца DeWALT справлялся, диски действительно нужно подбирать под обрабатываемый материал. Для ваших задач можно и плиткорез применить на котором ходит не каретка а двигатель, и обойдется дешевле.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вс 12 Июль 2015, 19:27
.... диски действительно нужно подбирать под обрабатываемый материал. |
Александр, какими дисками сейчас работаешь? где берешь ?
Диски менее 2 мм ведет, недавно взял аж 3 мм диск (толщина) , полет нормальный. Но боюсь как бы подшипник не разбил.
Maddog
Регион: Краснодар
Вс 12 Июль 2015, 23:48
Игорь 2 писал(а): |
Мне кажется,что под Ваши задачи подойдёт любой станок, хоть собранный на коленке домашним умельцем. Озвученные Вами требования - это к режущему инструменту, а не к станку. У печников же больше требований к станку и самые главные: вес, мобильность (быстрая и лёгкая разборка/сборка), глубина реза - остальное по большому счёту не важно. Даже самый раздолбаный станок можно настроить на нормальный рез под прямым углом. У Вас главная задача подобрать диск, возможно и не один придётся брать, т.к. материалы разные. Всё ИМХО  |
Благодарю Вас за мнение. Дело в том что требуется довольно большая точность и повторяемость при резке, материалы очень твердые и хрупкие и малейшее биение диска или "гуляние" станины дает огромные сколы, а они неприемлемы ибо материалы которые буду резать не из дешевых (камешек размером со стандартный кирпич может стоить до 40 000 руб.) Если смотреть на жесткость станины, то дэвольт я так понимаю выигрывает у хускварны за счет крепления двигателя спереди и сзади, хускварна подкупает плавным пуском, наличием ног в комплекте и меньшим разбрызгиванием воды. То что диски под каждый тип камня нужно подбирать это я прекрасно понимаю.
Maddog
Регион: Краснодар
Вс 12 Июль 2015, 23:52
Приходилось резать камень с содержанием кварца DeWALT справлялся, диски действительно нужно подбирать под обрабатываемый материал. Для ваших задач можно и плиткорез применить на котором ходит не каретка а двигатель, и обойдется дешевле. |
Благодарю за ответ, Александр. Боюсь плиткорез мне не пойдет, частенько у них направляющие по которым катается двигатель кривые, жесткость конструкции маловата, да и контролировать подачу не так удобно, а для меня это один из важнейших пунктов.
Игорь 2
Вс 12 Июль 2015, 23:53
Maddog
Регион: Краснодар
Пн 13 Июль 2015, 01:31
Игорь 2 писал(а): |
довольно большая точность - это какая?  |
Хотелось бы уложиться в сотки. Как кстати у станочков такого уровня с биением на шпинделе?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 13 Июль 2015, 09:34
Камень за 40 000 штучка,лучше резать станком за 400 000 , утрирую конечно , но на данного типа станках либо кирпич , либо плитка , ну или мягкие камни, а для Ваших нужд что то профессиональное нужно, более точное и надежное, и исходить нужно от обьема работы, и будущей прибыли,но ни как ,от цены станка ...
Так понимаю, халтурка подвернулась, если халтурка то лучше думаю отказаться, не портить портфолио,,а если серьезное что то ,не жмитесь на оборудование.
Имхо
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пн 13 Июль 2015, 16:59
Сергей А.В. писал(а): |
Диски менее 2 мм ведет, недавно взял аж 3 мм диск (толщина) , полет нормальный. Но боюсь как бы подшипник не разбил. |
В основном корейские и китай прораб. Соотношение цены и качества корея 2,200 китай 790 р. пилят нормально и ресурс не плохой.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 15 Июль 2015, 08:45
Maddog писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
Хотелось бы уложиться в сотки. Как кстати у станочков такого уровня с биением на шпинделе? |
В сотки уложиться будет трудно. В большей степени, тут будет все зависеть от диска, как он отцентрован. Родные деволтовские диски отцентрованы хорошо, но они тонкие, на кирпиче их ведет.
Вам будет нужен хорошо отцентрованный диск, толщиной не менее 2 мм((будет толще, будет лучше)
При выборе Деволта смотрите на ход каретки. Особенно в последней трети хода, при переходе с трех подшипников на два. Никаких зазоров между направляющими и правыми подшипниками каретки быть не должно. Станина, перед работой, должна жестко опираться на корыто всеми четырьмя сторонами.
Станок хороший. Все можно легко отрегулировать.
В основном корейские и китай прораб. Соотношение цены и качества корея 2,200 китай 790 р. пилят нормально и ресурс не плохой. |
А где берешь? В интернет-магазинах они есть?
