 Прошу совета. Выбор печи и места расположения Следующая тема
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер Всем.
Начинаю строить брусовой дом 6х6. Посоветуйте оптимальное размещение, и тип печи для обогрева (можно с сидушкой).
Имеются ФБС 90х30х60 можно их использовать для фундамента печи. Дом будет стоять на столбчатом фундаменте. (почва пучинистая глина)
Глухая стена -северная.
 Размер файла:  412.12 КБ
 Просмотров:  937 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если хозяин изображен на кухне, то подойдёт любая ПТОВКн с периметром не менее 325см.
Вы дали слишком мало исходников, чтобы рекомендовать что либо конкретное…
При ширине кухни в 2,5 метра, для комнаты остаётся всего 3,5м – не много для открытого камина…
Напишите, что желали бы иметь от печи на кухне и в комнате, будете ли ставить второй этаж?
Поставьте подобную: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=12383 - топка из зала, а варочная панель в кухне!
УСПЕХОВ!!!
Elm
СообщениеДобавлено: Пн 28 Май 2012, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Годится много печей, как уже написали, с общим периметром от 14 кирпичей, например, 3х4 и.т.д., и.т.п. - собственно большая часть печей под такой размер и есть.
Очевидно, что размещение печи относительно средней стены задастся пропорционально площади комнат.
ФБС-ки под печь лучше не использовать - все равно придется делать поверху полноразмерную армированную стяжку, а для того, чтобы поднять цоколь бутобетон куда дешевле.
Камин можно, но для такой малой площади проще не поскупиться на прозрачную дверку.
Если чисто отопительная, то кроме ПТО можно ОИК3, 20, 21 и.т.д.
Если варочная, то шведку в классическом исполнении, ОВИК по размеру и.т.д.
ОИК: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=29
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй этаж будет но не скоро. А с печью мы честно говоря не можем определиться пока и сами. Хотели сначала как у тестя лежанку к северной стене, но вроде много места пропадет. Нужно чтоб грела помещение и можно было например мясо сделать в горшке. Готовить в основном будем на электричестве или газе балоном.
Да еще вопрос как близко от конька может выходить труба?
Помещения долятся 2и 4м.
У этой печи какое название.
Elm
СообщениеДобавлено: Вт 29 Май 2012, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не менее чем 25 см "от дыма" если кирпич.
Для сендвича может быть и меньше, но надо конкретно смотреть, что за сендвич.
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что посоветуете на счет фундамента для печи. Как сделать. Грунт глина, пучит прилично. Вот что сейчас получилось. Фундамент
 Размер файла:  562.46 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  525.04 КБ
 Просмотров:  826 раз(а)
Elm
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июнь 2012, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "тумбочки" - это сваи или малозаглубленный столбчатый фундамент?
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тумбочки- бурили на 1,8м и делали тумбочки. (расширения внизу, как у тисэ нет )
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 28 Июнь 2012, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и под печь такую тумбочку надо было сделать на 4-8 свай в зависимости от веса печи.
Можно, конечно, и плиту, но тогда печь будет ездить... в Белоруссии знакомые говорили, что иногда на высоту ряда смешается (7см)... кошмар, однако.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пт 29 Июнь 2012, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сами тумбочки как расположены относительно уровня поверхности? То есть их же поднимет морозом совершенно спокойно, мне так кажется. Какое тогда назначение в столбиках без расширения под ними?
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понимаю. За счет того что толбики ниже глубины промерзания они и должны держаться, не так сильно перемещаться при пучении.
Дом только поставлен. Полов еще нет. Только лаги. Стоит ли сейчас делать фундамент или положить полы и дать выстоятся дому 2-3 года и после этого вскрывать полы и делать фундамент под печь. Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
v-job писал(а):
...Как я понимаю. За счет того что толбики ниже глубины промерзания они и должны держаться, не так сильно перемещаться при пучении.
Проблема в том, что после того как вмёрзший столбик будет выдернут при морозном пучении, за верхнюю часть, назад на место он не встаёт. И так, постепенно столбик всплывает, до определённой высоты, а иногда и полностью выходит из земли и падает. К тому же, всплывают столбики неравномерно, один больше другой меньше...
Лучше сделать незаглубленные широкие опоры(500х500 или более), на песчано-гравийной засыпке.
Или надо утеплять вокруг столбиков...
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кажется, я вас могу предупредить насчет пучения и дружного подъема всех тумбочек. Вычитал в книжке про тисэ Яковлева и принял ко вниманию, что даже просто ровненькие по геометрии цилиндрические столбики морозом за шероховатости схватывает так, что отрывает пополам от нижней части со шляпкой, которая ниже глубины промерзания. Конечно, тут еще накладывается и составляющая сил, которая действует на излом. Именно чтобы этого избежать, эти столбики в обязательном порядке армируют, что укрепляет сами столбики, и обертывают рубероидом на высоту ниже расчетного уровня промерзания, что препятствует прихватыванию, а способствует скольжению толщи промерзшего грунта вдоль столбика. При этом под ростверком, лежащим на солбиках, оставляют просвет в 5см, чтобы сам ростверк не подпучило грунтом.
В общем, мне кажется, тумбочки в их данном исполнении пойдут зимой вверх вдоль столбиков. А вниз летом до конца не сядут, потому что грунт в образовавшихся полостях под ними маленько сойдется. А год от года это будет означать подъем всего дома на 2-5см. Причем равномерный - это было бы в лучшем случае, если бы все тумбочки оказались связанными монолитным ростверком, тогда как в худшем, что и произойдет, кмк, - с солнечной стороны и кое-гда локально, где меньший вес стен, поднимется сильнее.
ps кажется, не я один так подумал.
Совет. Пока ничего не настелено из полов, что облегчает доступ, откапывать все столбики партиями, соблюдая равномерную нагрузку на оставшиеся, пока партия за партией затвердевают, засверливаться или запиливаться в столбики внизу под армирование и бетонировать уширение, а после первоначального, недельного, отвердевания, закапывать. Под тумбочками оставлять просвет в 5см. В идеале, потом по периметру дома связать все тумбочки армированным ростверком, после чего снаружи закрыть просвет скользящими по ростверку щитками, то есть утеплить подпол. В принципе, все еще не так запущено. У вас есть месяцев 5, можно все успеть.
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел ставить на блоки ФБС в качестве таких опор, на фото их видно. Но меня отговорили в пользу столбов.
Пока ничего не настелено из полов, что облегчает доступ, откапывать все столбики партиями, соблюдая равномерную нагрузку на оставшиеся, пока партия за партией затвердевают, засверливаться или запиливаться в столбики внизу под армирование и бетонировать уширение, а после первоначального, суточного, недельного, отвердевания, закапывать
Вообще не представлю как это проделывать. Может всеже дать зиму постоять утеплив пол сделав заваленку и посмотреть.
Что то вы меня совсем расстраиваете.
Павел Раст
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень просто. Кстати, про последовательность работ. Поправляю себя. Сперва лучше как раз связать периметр дома ростверком, выставить опалубку меж столбиками и заполнить с арматурой, завязанной в тумбах, а через месяц, когда бетон встанет, спокойно откапывать столбики, и они будут висеть и не шелохнутся. Сперва угловые в паре с самыми ближними к ним, причем нелишним будет подкопаться под них и насыпать и пролить песчаную подушку под уширение, а как застынут, закопать их и взяться за срединные, и вдоль стен, а потом и внутри периметра. Как-то так.
По печке, вот например мне видится такая вот печка. Только у вас окна на "кухне" на северной стене нету.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июль 2012, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем таким бурили под такие широкие тумбочки?И самое главное как тумбочки проармированы?
v-job
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июль 2012, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бурили ручным буром на 200. Естественно тумбочки больше чем столбы под ними. Армирование есть.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проект, посмотри.
Печь вихревая
На плите лежат кирпичи на сухую.
Изометрия
 Размер файла:  78.97 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
Лежанка вихр.rar
Проект
 Название файла:  Лежанка вихр.rar
 Размер файла:  620.63 КБ
 Скачено:  334 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Ноябрь 2014, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторым вариантом положу проект с калориферным каналом и с измененным верхом.
Ограничение между балками слишком жесткое.
3.5 кирпича ширины было бы легче.
СообщениеДобавлено: Вс 23 Ноябрь 2014, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь вихревая
Плиту через время "поведёт" и покарёжит- так как она не охлаждается. Заднюю стенку в топливнике через пару месяцев "раздолбят " поленьями и она вывалится. Вместо плиты можно использовать ША96. А с точки зрения устройства -то всё правильно, только вот выход для дыма при таком мощном топливнике надо 300см2- а там кажись всего 150см2
