Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 20:18
Добрый день мастера печники.
Хочу в доме поставить отопительно-варочную печь с варочной поверхностью с одной стороны и широкой топкой со стеклянной дверцей с обратной стороны. Печь будет стоять практически посреди большого помещения, условно деля его на кухню и гостинную.
По моим представлениям это некий гибрид шведки с финкой (представления сформированы фотками в интернетах, а не какими-то навыками, ибо вопросами печного производства занимаюсь дня два )
Хотелось, чтобы чья-то добрая душа подсказала о принципиальной возможности постройки такой печи, особенностях её эксплуатации и, по возможности, показала примеры.
Пы.Сы.
План дома (пароль: дом), размеры печи взяты от балды
Вс 23 Ноябрь 2014, 20:55
есть такая наработка...
114.66 КБ |
695 раз(а) |
Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 21:09
ВО-ВО! Что-то вроде того.
Есть вопросы:
Под "камином" нет зольника, это значит что топка одна, просто с другой стороны закрыта стеклом? Стеклянная дверца открывается?
Какой размер плитки? Сколько конфорок? Такое ощущение что 1.
Сколько в ней кирпичей?
Вс 23 Ноябрь 2014, 21:12
Кирпичей красных и шамотных 860.
Топить с открытой дверкой нельзя - будет дымить. Дымосборника не сделать - плита мешает.
Плита стандартная на 2 конфорки 710х410.
Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 21:32
| Владимир Солин писал(а): |
| Дымосборника не сделать - плита мешает. |
А что если её развернуть, вроде того, только вместо камина стеклянная дверь.
Александр Володин
Вс 23 Ноябрь 2014, 21:58
Что-то как-то всё это несерьёзно. Мало того, что два прибора в одной конструкции, которые могут мешать друг другу в работе, так ещё оба прибора несерьёзные.
Варочной плитой обычно никто в наше время не пользуется, поскольку у всех есть электрические или газовые плиты, на которых готовить удобнее. В печи, предназначенной для отопления, наличие плиты только минус (если это не дача, где нужно быстрое тепло). Готовить еду лучше не на плите, а В печи, в топливнике или в хлебной камере, как в Русской. Печёная и томлёная еда вкуснее и полезнее, чем жареная и варёная.
Камин, вообще, просто безполезная игрушка, которую топят только на радостях поначалу, потом стоит он годами, украшая интерьер не игрой пламени, а чёрной дырой.
Вариант такой:
Вместо камина нормальный, достаточно мощный топливник нормальной отопительной печи, можно и двухэтажной. Стеклянная дверь.
Плита, если нужна или на всякий случай пристраивается дополнительно, так, чтобы хошь -топи, хошь не -топи. Топливник плиты небольшой, только для нагрева самой плиты.
Пример. Только тут печь-щиток для встройки в стену. Вместо широкого щитка можно сделать квадратную печь.
185.37 КБ |
639 раз(а) |
199.68 КБ |
668 раз(а) |
Александр Володин
Вс 23 Ноябрь 2014, 22:10
Да, и главный вопрос: назначение печи?
Просто так, для души или как основной источник тепла?
Нужно ли отапливать второй этаж?
Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 22:32
Пример. Только тут печь-щиток для встройки в стену. Вместо широкого щитка можно сделать квадратную печь. |
ДА! Такой вариант мне тоже нравится. Ваша печь-щиток конечно "монстр" еще тот. Мне бы из неё "квадратную серединку" и будет.
Нужно ли отапливать второй этаж? |
Назначение - основной источник тепла в дачном доме. Эксплуатация периодическая. Второй этаж думаю отапливать современными "буржуйками" по одной штуке на каждую комнату, выводя выхлоп в общую трубу (скорее всего сэндвич из неражвейки).
Вс 23 Ноябрь 2014, 22:40
При периметре на 1-вом этаже в 7м. и трубы-щитка на 2-м 1,5х5,5 к-чей, Вам и предложенной Володиным - "за глаза", даже для ПМЖ
Только ДТ, за лучшее, всё-же сбоку от вП-2-3.
Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 23:20
Только ДТ, за лучшее, всё-же сбоку от вП-2-3. |
А теперь расшифруйте, пожалуйста
Вс 23 Ноябрь 2014, 23:25
Асисяич
Регион: СПб
Вс 23 Ноябрь 2014, 23:34
to A.N.Volodin
Если взять серединку из Вашей печки и сделать её высотой в 2 метра - сколько это будет кирпичей?
Александр Володин
Пн 24 Ноябрь 2014, 09:33
| Асисяич писал(а): |
to A.N.Volodin
Если взять серединку из Вашей печки и сделать её высотой в 2 метра - сколько это будет кирпичей? |
Серединка это всего лишь топливник и ХК. К ней ещё нужны опускные и подъёмные каналы. А для дачи, т.е. для быстрого прогрева помещения, вместо кирпичной плиты можно приделать буржуйку, которые тоже есть с варочной поверхностью. Ну, а количество кирпичей считается по конкретному проекту, выбранному или сделанному под конкретные условия и может быть разным.
Первым делом надо вычислять необходимую мощность печи, исходя из теплопотерь здания (отапливаемых помещений), учитывая наличие дополнительных источников тепла, утечку тепла через лестницу на 2 этаж и т.д. А мощность печи зависит от её размеров.
88.78 КБ |
784 раз(а) |
128.84 КБ |
680 раз(а) |
Асисяич
Регион: СПб
Пн 24 Ноябрь 2014, 20:44
Хотелось, чтобы плита была именно кирпичная в одном теле с основной печкой.
Пн 24 Ноябрь 2014, 21:33
| Асисяич писал(а): |
| Хотелось, чтобы плита была именно кирпичная в одном теле с основной печкой. |
вам просто нужна шведка с плитой и более менее увелич.дверкой с стеклом. такая дверка вынудит поднять плиту на нестандартную высоту, что вообщем нестрашно, но непривычно. зато это будет просто печка с одной топкой.тут вам и огонь через стекло,-тут вам и быстрый обогрев от плиты, -тут вам и чайник на плите если газа нет. дача -она и в Африке дача.
всё остальное--капризы
Асисяич
Регион: СПб
Пн 24 Ноябрь 2014, 22:13
| Асисяич писал(а): |
всё остальное--капризы  |
Дык план такой: чтобы со стороны кухни теща с женой у плиты хозяйничали, а я в это время с обратной стороны (в гостинной) лежа на диване смотрел на огонь
Вт 25 Ноябрь 2014, 09:07
Могу сказать, что к моей шведке можно еще и щиток на 2ой этаж поставить. Время созерцания огня увеличивается в 2 раза на время еще одной протопки на 2ой этаж. Мусора от дров на 2ом этаже не будет.
Асисяич
Регион: СПб
Ср 26 Ноябрь 2014, 22:25
| Могу сказать, что к моей шведке можно еще и щиток на 2ой этаж поставить. Время созерцания огня увеличивается в 2 раза на время еще одной протопки на 2ой этаж. Мусора от дров на 2ом этаже не будет. |
Меня в вашей шведке смущаю 2 момента:
1. неудобство подхода к плите (из-за широкой стойки)
2. отсутствие отдельной топки для камина
Чт 27 Ноябрь 2014, 09:26
Мне в вашем плане дома тоже не очень нравится наличие лестницы в гостинной.
Мы обсуждали кое-какие моменты дома под печное отопление...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=92599#92599
У вас бы лестницу на веранде сделать... Там где WC. И все нормально будет.
Скорее всего печка нужна бОльшего размера вам. Но точнее - это нужно посчитать на калькуляторе 1ый этаж:
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
И может вам подойдет печка с ХК и пристроенной сбоку варочной плитой...
65.87 КБ |
810 раз(а) |
Чт 27 Ноябрь 2014, 13:38
| Асисяич писал(а): |
2. отсутствие отдельной топки для камина |
зачем тогда стекл.дверь на камин...если лучше открытый сделать.
