 Как добыть воду из льда? Следующая тема
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но лучше посадить фазу на землю мимо сетчика через ТЭН в расширительном баке, и термометр поставить на плюс 5 градусов.
И бабки целы, и вода не замерзла...
Дед Юра
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
сделать из толстостенной полусферы емкость для таяния льда, соединенную с накопительной емкостью в замкнутый контур толстостенной трубой, который позволит нагревать воду после завершения таяния.
Интересное предложение - Стояк ГВС и регистр "в одном флаконе" :) Лед же как и предполагалось в расширительном бачке ))
Юрий Подгорнов писал(а):
Но лучше посадить фазу на землю мимо сетчика через ТЭН в расширительном баке.
Контрафактные решения всегда очень соблазнительны, только фазу И УЖ КОНЕЧНО ЗЕМЛЮ подальше от моечной, чтоб междушаговым по сырости не долбануло (по сырости и 220 через тен на шаг может хватить)..., и спрятать как следует, что б Чубайс с саперами не нашел )) Вот только есть ли там электричество?, нет ли его дефицита? и как зделать надежное заземление в мерзлоте?...
С уважением,
В.И.Ан.
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только слив из таялки надо делать сбоку, или через перелив, что б лед плавал при таянии. Примерно как на рисунке, а остаток воды при консервации вычерпать не проблема через "ледеприемник", впрочем если это "толстостенная полусфера", то её не раздавит при переливе на 0,5...2/3 высоты полусферы - лед замерзая будет приподниматься )
С уважением,
В.И.Ан.
 Размер файла:  28.38 КБ
 Просмотров:  1027 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеет смысл установить половину бочки, разрезанную вдоль оси, над печкой. Она никогда не лопнет. И трубу пропустить через нее.
Сыпь снега сколько хочешь...
Laughing
Дед Юра
Последний раз редактировалось: Юрий Подгорнов (Чт 15 Март 2007, 04:51), всего редактировалось 2 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полусфера выбрана именно из соображений невозможности раздавить при замерзании. Так что в ней воду можно оставлять.
А при растопке по трубе будет стекать холодная вода, и ее охлаждать.
После заполнения системы начнется циркуляция.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это то как раз понятно... Интересно, что при циркуляции направление движения жидкости обратно направлению её движения при таянии. - работает на 5+
А вот в этот период топить наверное придется в щадящем режиме..., а то получим пар вместо воды )) - Количиственную сторону идеи надо просчитывать ) А это скучно...
К тому же для охлаждения регистра на старте придется отказаться от "Плавания льда"- вернуть регистр в центр полусферы и убрать переливную трубу, что делает "плавилку" менее производительной.
Но без воды можно заменить полусферу на конус - это плюс...
Правда сверху можно добавить (паро)конденсатор в виде перевернутого зонтика со льдом Smile
С уважением,
В.И.Ан.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пар вместо воды, поднимающийся на лед - это не так уж и плохо по моему. Паровая струя ускорит плавление льда. А пароконденсатор достаточно заменить крышкой из второй части полусферы. Smile
Vian
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2007, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Францыч писал(а):
Для запуска печи ведро воды (канистру) можно и принести (привезти) с собой. ...
Тогда переливную трубу можно оставить, но при первой загрузке льда доливать воду "по горлышко". Тогда так (Из старого широкого огнетушителя (такие в автобусах видел D~200мм), к тому же ведра не понадобиться - литра 4..5, наверное
С уважением,
В.И.Ан.
 Размер файла:  3.91 КБ
 Просмотров:  1689 раз(а)
