Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 14 Март 2007, 12:04
Но лучше посадить фазу на землю мимо сетчика через ТЭН в расширительном баке, и термометр поставить на плюс 5 градусов.
И бабки целы, и вода не замерзла...
_________________ Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет...
Дед Юра
Vian
Регион: северовосточное подмосковье
Ср 14 Март 2007, 13:03
| Валерий Петров писал(а): |
| сделать из толстостенной полусферы емкость для таяния льда, соединенную с накопительной емкостью в замкнутый контур толстостенной трубой, который позволит нагревать воду после завершения таяния. |
Интересное предложение - Стояк ГВС и регистр "в одном флаконе" :) Лед же как и предполагалось в расширительном бачке ))
| Юрий Подгорнов писал(а): |
| Но лучше посадить фазу на землю мимо сетчика через ТЭН в расширительном баке. |
Контрафактные решения всегда очень соблазнительны, только фазу И УЖ КОНЕЧНО ЗЕМЛЮ подальше от моечной, чтоб междушаговым по сырости не долбануло (по сырости и 220 через тен на шаг может хватить)..., и спрятать как следует, что б Чубайс с саперами не нашел )) Вот только есть ли там электричество?, нет ли его дефицита? и как зделать надежное заземление в мерзлоте?...
_________________ С уважением,
В.И.Ан.
Vian
Ср 14 Март 2007, 13:15
Только слив из таялки надо делать сбоку, или через перелив, что б лед плавал при таянии. Примерно как на рисунке, а остаток воды при консервации вычерпать не проблема через "ледеприемник", впрочем если это "толстостенная полусфера", то её не раздавит при переливе на 0,5...2/3 высоты полусферы - лед замерзая будет приподниматься )
В.И.Ан.
28.38 КБ |
1042 раз(а) |
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
Ср 14 Март 2007, 13:24
Имеет смысл установить половину бочки, разрезанную вдоль оси, над печкой. Она никогда не лопнет. И трубу пропустить через нее.
Сыпь снега сколько хочешь...
Дед Юра
Последний раз редактировалось: Юрий Подгорнов (Чт 15 Март 2007, 04:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 14 Март 2007, 14:38
Полусфера выбрана именно из соображений невозможности раздавить при замерзании. Так что в ней воду можно оставлять.
А при растопке по трубе будет стекать холодная вода, и ее охлаждать.
После заполнения системы начнется циркуляция.
Vian
Ср 14 Март 2007, 15:00
После заполнения системы начнется циркуляция. |
Это то как раз понятно... Интересно, что при циркуляции направление движения жидкости обратно направлению её движения при таянии. - работает на 5+
А при растопке по трубе будет стекать холодная вода, и ее охлаждать. |
А вот в этот период топить наверное придется в щадящем режиме..., а то получим пар вместо воды )) - Количиственную сторону идеи надо просчитывать ) А это скучно...
К тому же для охлаждения регистра на старте придется отказаться от "Плавания льда"- вернуть регистр в центр полусферы и убрать переливную трубу, что делает "плавилку" менее производительной.
Но без воды можно заменить полусферу на конус - это плюс...
Правда сверху можно добавить (паро)конденсатор в виде перевернутого зонтика со льдом
В.И.Ан.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 14 Март 2007, 16:01
Пар вместо воды, поднимающийся на лед - это не так уж и плохо по моему. Паровая струя ускорит плавление льда. А пароконденсатор достаточно заменить крышкой из второй части полусферы.
Vian
Ср 14 Март 2007, 16:16
| Францыч писал(а): |
| Для запуска печи ведро воды (канистру) можно и принести (привезти) с собой. ... |
Тогда переливную трубу можно оставить, но при первой загрузке льда доливать воду "по горлышко". Тогда так (Из старого широкого огнетушителя (такие в автобусах видел D~200мм), к тому же ведра не понадобиться - литра 4..5, наверное
В.И.Ан.
3.91 КБ |
1705 раз(а) |
