Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 18:12
Столкнулся с тем, что многие отказываются от отопительных печей в пользу твёрдотопливного, металлического котла говорят брикетной засыпки хватит на 8 часов, но есть моменты к примеру уехали на 5 дней и оставили дом если добавить антифриз в отопление, то он не замёрзнет, но чистым антифризом дорого к примеру 150 квадратов 2-а этажа, если разбавить водой, то не получится ли отдельно антифриз отдельно вода, когда постоит. Вторая проблема уехал на работу, электро отключили, котёл 2-а контура будет сливать воду в канализацию из водопровода, но не сгорит дом. Без электричества не работает если его дня на четыре отключат, но можно опять генератором, но а ночью как? Но есть и утверждения, что одноэтажный и так протянет без насоса. Про двух этажные не знаю. Говорят печное отопление морально устаревает. Хотелось бы грамотно опровергнуть это утверждение. Так же вижу момент с металической трубой считаю их пажаропасными даже Вулкан, особенно на медленном горении.
Есть фирма у них котлы работают без электричества с пиролизом (в который я не верю покрайне мере в их конструкции). Не реклама я печник, но увы конкурирую с ними, т.к. у них котлы работают, по утверждению, с брикетами углём и сухими дровами и по пиролизному принципу без электричества. Если кто может привести аргументы или раскритиковать в пух и прах котлы или хотя фирму буду крайне признателен. Кто понимает в пиролизе прошу так же проанализировать пиролиз у них или нет.
Уважаемые печники прошу вас защитить кирпичные печки =) от посягательства металла.
_________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 18:39
В фирме где работаю говорят в домиках 15 25 и 30 кв денег нет да и они двухэтажные, они будут искать печника за 30 тыс за печь, а в 40*2 двухэтажки котлы лучше так как дешевле по себестоимости, чем печь в 2-а яруса. Про два этажа по 100 кв вообще молчу.
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 19:34
Может кто статистику знает по пожарам таких котлов
Грасиан-и-Моралес |
Пн 1 Декабрь 2014, 21:09
Евгений Вятский писал(а): |
В фирме где работаю говорят в домиках 15 25 и 30 кв денег нет да и они двухэтажные, они будут искать печника за 30 тыс за печь, а в 40*2 двухэтажки котлы лучше так как дешевле по себестоимости, чем печь в 2-а яруса. Про два этажа по 100 кв вообще молчу. |
Так Вам железяки толкнуть? или с коллегами-советчиками не сложилось...
КП хоть на 120 квадратов - всё реально, лишь планировка особая
Да и жизнь с КП иная, чем с котлом...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 22:41
Евгений ! Во первых за 30000 у нас сами знаете , кто и что сложит .
Во вторых . Система с твердотопливным котлом может быть энергонезависимой только при естественной циркуляции . Этого сейчас не любят , так как требует сварочных работ , стальных труб и чугунных радиаторов , а системы с принудительной циркуляцией требуют резервирования по электричеству , которое не всегда есть и тоже денег стоит. При этом теряется вся прелесть автономного отопления.
В третьих . Стоимость средней печи и стоимость отопления в пересчете на площадь не слишком различаются , а эксплуатационные расходы ниже ( дрова всегда в лесу есть )
В четвертых . Пиролизные котлы страдают одним неистребимым недостатком - конденсат со всеми вытекающими последствиями в виде быстрого засорения дымоходов и возможности возгорания и даже взрыва конденсата .
В пятых полностью подписываюсь под пожароопасностью металлических дымоходов
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 22:58
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Да и жизнь с КП иная, чем с котлом... |
С коллегами =( с начальником да так что ух..., не верит в печи
Два этажа по 60 квадратов нереально. Русская максимум 50 квадратов, а второй этаж чем? получается всего 3 печки минимум
Есть вариант котла с водогрейным котлом, но беда в том что если он в топке большой, то труба покрывается углём, да и печка если в печке, если в дымоходе то печку надо строить, если в топке маленький то и топить придётся долго.
Грасиан-и-Моралес
Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Пн 1 Декабрь 2014, 23:20), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:05
смирнов иван писал(а): |
В пятых полностью подписываюсь под пожароопасностью металлических дымоходов |
Иван благодарю, нашёл единомышленика в отношении труб. В отношении пажароопасности пиролизных тоже, но начальник который меня едрено озадачил утверждает полностью обратное по этим двум вопросам. "Вулкан" выдерживает дожиг и всё тут хоть законденсируйся. С начальством проблема из-за этого отопления.
Если можете дать анализ "Трояна" буду благодарен я вообще не считаю что там возможен пиролиз, там просто длительное горение медленное. И думаю что лохотрон. Но увы его выбирают всё более и более.
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 23:16
Троян -что за зверь такой?
А по поводу дожига - конечно выдержит , но вот долго ли?
Евгений Вятский
Друзья, если есть те кто так же щитает пожароопасными пиролизные и котлы длительного, а так же трубы метал прошу отписаться в теме мне для статистике потом начальнику покажу, авось поверит, может где ссылку статистику пожаров, личный опыт всё нужно и очень. Эстетика печек его не впечатляет для него котёл как холодильник коробка главное чтоб грел интерьер не портит, а по топке котёл быстрее обогреет холодное помещение, чем печь ею прогревать надо. Смутило то, что на дровах Троян утверждает, что гарение закладки 4-6 часов, а это наверно просто длительного гарения, а не пиролиз. Там 2-е камеры во второй газы воспламеняются от температуры, ещё раз прошу посмотреть, мне кажется это не пиролиз http://trayan-kotel.com/
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 23:22
4-6 часов это длительного горения. А оно всегда идёт при недостатке кислорода Со всеми вытекающими.!
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:23
Сижу крапаю дешёвую топку-печь с огромным котлом такую, чтоб без осадков догоревших газов.
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 23:27
Дёшево , это все равно за сотню .А где проблема, никак в толк не возьму. Как по дешевле обогреть ?
смирнов иван
Пн 1 Декабрь 2014, 23:30
Опять же . Кчм . естественная циркуляция . Куда уже проще то.
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:35
проблема да первое в цене работ. В фирме печка 260 тыс 1 ярус а в двухэтажный котедж или 2 печки или 1-ин котёл в который загрузил и он 8 часов тебя не мучает.
Цена 2-ух печек 40 первый этаж и 40 второй уже не маленькая по материалам. Цена котла по себестоимости меньше. Так же и скорость установки и удобство эксплуатации, хотя с электричеством ух.
Но как людям не страшно уходить с включенным агрегатом. Печку же протопил час и полтора и она греет сутки
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:36
Проблема что люди переходят с печей на котлы так как считают их дешевле и проще в эксплуатации.
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:38
Конечно в дом до 40 квадратов одноэтажку нужна печь но там хозяин не станет платить 260 тысяч. Да и одноэтажных домов в Москве не строят особо земля дорогая
Грасиан-и-Моралес |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:42
Опять же . Кчм . естественная циркуляция . Куда уже проще то. |
Кчм это метал если вас правильно понимаю, я не изобретаю метал топки, я печник по кирпичным печам, просто нужно топку с большим котлом в топке да так чтоб и не печь и чтоб без недогоревших газов по вине котла ведь он выстужает топку и газам не хватает температуры догорать. Причём минимальное по кирпичу и работе и максимум по кпд. Просто ужас
Грасиан-и-Моралес
Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Пн 1 Декабрь 2014, 23:52), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:44
Евгений Вятский
Пн 1 Декабрь 2014, 23:56
Это пиролиз или нет? http://trayan-kotel.com/
Грасиан-и-Моралес |
смирнов иван
Вт 2 Декабрь 2014, 00:07
Совместить печкуи котел можно, но помним, что такая система все равно работает периодически.
Котлы , кои Вы показали просто медленного горения.
Печка и водяной котел на мой взгляд спариваются плохо
