Пн 1 Декабрь 2014, 18:10
Александр Климкин писал(а): |
На чертеже регистра не указана разность в мм между задней стороной и передней. Если регистр сделан так, значит он работает вполсилы, т.к. нет уклона для быстрого выхода нагретой воды. Тэнам постоянно греть тоже опасно-кладка трещщит рядом с тэнами при достижении перегрева локального. |
Регистр ставят с наклоном.
Для чего тогда тены ставить в печь, если печь трещать будет... От 1.5 кВт в каждом колпаке печи ничего не будет..главное вначале сушки не перестараться.
Саша, скорее всего у тебя тен неправильно был вмонтирован. Заглушка должна быть вровень со внутренней стенкой печи, а не наружной...и всё Ок.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 1 Декабрь 2014, 18:20), всего редактировалось 1 раз |
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Пн 1 Декабрь 2014, 18:43
Александр Замашка, по словам Колчина-норма дров 28кг по размерам топки-это раз в сутки протопка ? По видео и по сообщениям Заказчика-топили в неправильном режиме , через малые промежутки времени , добиваясь скорейшего нагрева печи и сгорания сажи на дверках и в топке, хлебной....
_________________ Своя печь ближе к телу...
Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Пн 1 Декабрь 2014, 18:49), всего редактировалось 1 раз |
Пн 1 Декабрь 2014, 18:44
Шура писал(а): |
Александр, о какой заглушке речь? |
У Климкина на печи тен не так смонтирован...я про него имел ввиду...
Указал на фото. Здесь тоже можно было утопить...на шамот смонтировать.
99.07 КБ |
687 раз(а) |
blago
Регион: Приволжский ФО
Пн 1 Декабрь 2014, 18:59
Вопрос не в том, соответствует ли площадь теплосьема теплообменника отапливаемой площади. Хотя этот фактор играет роль..... Вопрос в правильно установленном узле теплосьема - теплообменнике. В печах, не содержащих стальные элементы теплосьема процесс нагрева кирпичной кладки осуществляется относительно равномерно, также, как и процесс остывания - теплонапряженные участки исходят от центра, по убыванию, на переферию равномерно. В печах, содержащих теплообменник, возникают два участка, влияющие на нагрев кирпичей - участок расположения теплообменника и область горения топлива. Печь работает циклически. На границе взаимодействия этих участков происходит разрыв кладки.
Печь топить лучше постоянно, а теплообменник нужно устанавливать в том месте, где происходит сжигание топлива - над ней, или симметрично, два теплообменника.
Пора господа печники переходить на пиролизные печи.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Александр Климкин
Пн 1 Декабрь 2014, 20:07
Два теплообменника и два Тэна под ними-вариант. Странно , что Заказчик Тэны не включал-батареи были бы всегда горячие, и печка бы остывала медленнее....Регистр в вверху топки -вариант тоже неплохой....
Алексей Артамонов
Пн 1 Декабрь 2014, 21:39
Игорь 2 писал(а): |
Так а на каком основании печь демонтирована? Перед демонтажем были какие-то официальные, запротоколированные экспертизы? |
И кто их проводил?
Евгений Колчин писал(а): |
Акт экспертизы есть и мы его обязательно разберем "по косточкам". |
Евгений а взглянуть на это можно?
Пн 1 Декабрь 2014, 21:45
blago писал(а): |
Тема-то называется как......Правовая деятельность печника и общественные объединения. Может переименуем тему, к примеру ....печь Замашко... проблемы, пути решения. |
В данной теме мне хотелось бы обсудить именно правовые аспекты, а не технические решения. На сегодня печь разобрана и кирпичи вымыты в прямом смысле этого слова.
Кстати, отсутствие объекта по претензии может ли служить отказом по принятию иска в суде?
Но это забегая вперед, а сейчас такой вопрос к вам:
по сути своей предоставленный договор это
- договор бытового подряда или
- договор оказания возмездных услуг
Вы спросили за смету на работы для бюджетников и "клиентов" ... обычно такой вопрос следует в части признания договора публичным.
именно это вы имели ввиду или я глубоко копаю?
blago писал(а): |
В печах, содержащих теплообменник, возникают два участка, влияющие на нагрев кирпичей - участок расположения теплообменника и область горения топлива. Печь работает циклически. На границе взаимодействия этих участков происходит разрыв кладки. |
к этому мы обязательно вернемся, когда будем обсуждать заключение экспертизы ...
Алексей Артамонов писал(а): |
Евгений а взглянуть на это можно? |
Да, конечно, в этой теме и увидите ...
Алексей Артамонов
Пн 1 Декабрь 2014, 22:39
Кстати, отсутствие объекта по претензии может ли служить отказом по принятию иска в суде? |
Иск в любом случаи суд примет к рассмотрению.
Игорь 2
Пн 1 Декабрь 2014, 22:55
Обнаружил в сети одну любопытную деталь :
...составляется исковое заявление и направляется в суд по месту дислокации ответчика... |
Игорь77
Пн 1 Декабрь 2014, 23:15
С юридической точки зрения и согласно документу "ПРАВИЛА
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" -ссылка : http://www.гост-снип-рд.рф/Data1/8/8974/index.htm
построенная печь , до приемки соответствующей организацией ( пожнадзор ) и получения разрешения на ввод в эксплуатацию - является объектом каменного строительства и только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенная печь становится отопительным агрегатом. Получение данного разрешения - обязанность заказчика. Соответственно , вся ответственность за использование объекта не введенного в эксплуатацию и не по назначению - лежит на заказчике.
Все претензии к печнику могут быть предъявлены только по результатам приемки специализированными организациями...
Пн 1 Декабрь 2014, 23:29
Игорь77 писал(а): |
Ссогласно документу "ПРАВИЛА
И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ" . |
уточните год издания и параграф
Миркис Семен Михайлович
Вт 2 Декабрь 2014, 02:46
Игорь77 писал(а): |
уточните год издания и параграф |
Именно с таким название ВДПО-шные Правила выходили в 1991г.(поз.319/2 библиографии в Указателе). Последующие редакции выходили в 2002, 2006г.г. и известен проект Правил 2013г.
_________________ С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
Вт 2 Декабрь 2014, 09:26
Раз коснулись Правил ВДПО, давайте все же уясним регламент данного документа. К нему нам еще придется вернуться при разборе заключения эксперта.
Первое.
Все последующие издания, о которых упомянул Семен Михайлович выше, отменяли предыдущие. Последнее издание 2006 года:
"С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу Правила производства трубо-печных работ 2002 г."
т.о издание 1991 года, отменившее издание 1981 года, уже давно отменено изданием 2002 года, а оно уже и 2006 годом ...
На сегодня действующее издание 2006 года. В 2013 проводились попытки откорректировать, но пока оно не принято в ВДПО.
Второе.
В издание 2006 года "Введение"
"Правила предназначены для предприятий и организаций ВДПО, связанных с выполнением трубо-печных работ."
и далее Глава 1:
"1.1.2. Правила являются основным руководящим документом для работников организаций и предприятий ВДПО, занятых проектированием, строительством, ремонтом, контролем за состоянием и чисткой печей, каминов и дымовых каналов, осуществляющих контроль технического состояния каналов вытяжных систем вентиляции помещений, где установлены отопительные печи, камины и теплогенераторы, чисткой воздуховодов и вентиляционного оборудования от горючих отложений вытяжных и приточных систем производственных, общественных и вспомогательных зданий, а также осуществляющих обмуровку и футеровку котлов, чистку котлов и газоходов."
Это внутренний документ организации и он может нести только информационный характер.
Игорь77
Вт 2 Декабрь 2014, 09:43
Здесь больше действуют
" Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда" п.1.2 а 1 и 5.5.12 ссылка:
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/368229
а уже потом п.1.1.4 и п.3.6.1 "ПРАВИЛ
ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ"
Факт в том, что до приемки соответствующей организацией допускается только пробная топка, эксплуатация НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Но в целом по печным работам в законодательстве имеется большой провал.
Вт 2 Декабрь 2014, 10:48
Опять же - это опять же внутренний документ Госстроя, по которому определяются (пишутся и регламентируются) внутренние правила подведомственных организайий.
В первой главе дается определение "жилого фонда", а в 5.5.12 - периодичность проверки ... организациями обслуживающими жилой фонд по договорам со специализирующими организациями. Нет договора нет разговора.
И опять же, не забываем посмотреть для кого это Постановление:
"Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда ... определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.
Где здесь сказано о "частном секторе"?
Правила ВДПО - мы уже рассмотрели, что они являются так же ведомственным документом и обязательны для выполнения работниками ВДПО.
Это есть факт ... если еще учесть, что в практику печестроения плотно вплетаются новые материалы и технологии, в том числе и приходят из промышленного печестроения.
Игорь77
Вт 2 Декабрь 2014, 11:27
"Частный сектор" - как раз п.1.2а1
1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.1992 N 4218-1 "Об основах федеральной жилищной политики" (с изменениями и дополнениями):
жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы - приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для одиноких престарелых, дома - интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.
виды жилищного фонда:
а) частный жилищный фонд:
1) фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.
Просто многие законы у нас не соблюдаются или делают значительные послабления для граждан...По закону - проверка печей должна организовываться администрацией поселения , по месту нахождения частного дома
По этому вопросу консультировался со следователями ГСУ СКР...
Если точно следовать букве закона - порядок такой:
в первую очередь обязанность собственника информировать БТИ о всех возведенных постройках на участке и изменениях в конструкции дома , в том числе и постройке печи ;
далее все идет по административной цепочке до полного оформления документов.
Претензии к печнику могут быть предъявлены в следующих случаях:
1) до оформления документов - только как к объекту каменного строительства
2) после оформления документов, но до начала эксплуатации - как к печи, по результатам проверки соответствующих органов
3) после оформления документов и начала эксплуатации - по договору и гарантийным обязательствам
Вт 2 Декабрь 2014, 12:42
спасибо за развернутый ответ, но мне кажется, что еще и сам дом не оформлен в БТИ,
а от печи хозяин скорее всего откажется, иначе ему предстоит ее ремонт!, а не перекладка по новому проекту ... если он хочет возместить убытки. Хотя, кто знает ...
Сергей Михайлов
Вт 2 Декабрь 2014, 12:56
Тут где то прошла инфа что Подглазов печь уже снес, это значит и и верхнюю тоже?
Вт 2 Декабрь 2014, 13:08
По всей видимости и верхнюю печь, т.к. есть договор на очистку кирпича и в нем указано полное количество, которое ушло на строительство двух печей.
Я уже говорил об этом ...
blago
Вт 2 Декабрь 2014, 13:35
Евгений, вы могли бы пригасить для беседы заказчика. Интересно еще бы выслушать мнение противоположной стороны.
