 Неоконченная пьеса ... с продолжением Следующая тема
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Колчин, а знаете почему вам выставили претензию?
Потому, что он не отвечает. Жаль конечно, но отвечать за его работу придется вашей юридической фирме.
Юрий, не совсем понимаю Вашу реплику....
Я такой же гражданин Российской Федерации, как и Вы и подчиняюсь Ее законам.
мне не нужны адвокаты, за свою работу отвечаю сам.
Фотографии внутрянки печи могу выложить, чтобы все смогли оценить качество внутренних работ и сделать свои замечания если это потребуется...
Уважаю Ваш опыт в строительстве печей и хотел бы увидеть аналогичные фото внутрянки ваших печей.
Возможно Ваш опыт будет весьма полезен для меня и для других печников...
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 3 Декабрь 2014, 02:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и обещал...
 Размер файла:  54.75 КБ
 Просмотров:  748 раз(а)
 Размер файла:  60.02 КБ
 Просмотров:  718 раз(а)
 Размер файла:  67.48 КБ
 Просмотров:  776 раз(а)
 Размер файла:  76.86 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  63.42 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 01:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение...
 Размер файла:  63.58 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
 Размер файла:  58.18 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь второго этажа...
 Размер файла:  343.88 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
Миркис Семен Михайлович
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 02:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удивляет, что экспертиза ссылается на давно устаревшие и утратившими силу документы. И как можно из, например, ТУ/ГКС 112-55 брать нужный эксперту пункт, в то время как др.пункты (например,267, 273, 276) из этого ТУ противоречат действующему СП 7.13130-2013. И вообще, если мы не члены ВДПО и как действительно нам говорили представители МЧС, что для них Правила ВДПО не закон, то получается - актуальным для нас является только СП 7.13130-2013.
Конечно, как мне кажется, печник в договоре может написать, что он построит печь в соответствии с ТЗ, проектом, СП 7.13130-2013 и Правилами производства трубо-печных работ (ВДПО, М., 2006). В последних, действительно сохранились требования не только к пожарной безопасности, но и многим технологическим и конструктивным особенностям при строительстве печи.(в т.ч. к швам, перевязкам и т.п.)
Но в данном договоре написано, что в соответствии со СНиП (о каких СНиПах идет речь? – не ясно).
Эксперт, как мне кажется, в первую очередь должен был проверить и зафиксировать в акте соответствие печи требованиям СП 7.13130-2013. Например, соответствует ли нормативам: горизонтальная противопожарная разделка, отступки, проход кровли, расстояние от нижних точек газоходов до уровня деревянного пола, есть ли противоугарное отверстие в задвижках, наконец, установлен ли предтопочный металлический лист, тем более печь несколько месяцев топили. Ведь соблюдение вышеуказанного гораздо важнее для безопасности человека и представляет большую угрозу для его жизни, чем то, о чем написал эксперт. Короче, нужно будет до сведения суда, если такой будет, довести Ваше мнение о квалификации экспертизы в данном вопросе.
С уважением, Миркис С.М., СПб, тел.(812)372-08-79, +79112330598, mirkis-spb@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил Рожков писал(а):
В конце экспертизы совсем треш, ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДРОВ И УГЛЯ. К чему это?
Видать эксперт вообще не понимает что горение может быть и при более высоких температурах до 2000гр к примеру. Видать однобоко считает что при такой темп. воспламенения с кирпичём и печью ничего не случится- но есть и температура горение,но это эксперту не ведомо. Есть скачки температур - при которых можно убить кирпич и печь за месяц-это эксперту тоже не ведомо.
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топочная и хлебная дверцы так же не являются причиной образования трещин на лицевой стороне печи, у меня деформационные зазоры по 10мм .
Топливник выполнен так, что его в случае необходимости можно ремонтировать...
У "эксперта" этих фотографий не было.
 Размер файла:  32.73 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии клинового замка этой печи не нашел, но раньше делал так :
 Просмотров:  747 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Замашка (Ср 3 Декабрь 2014, 09:20), всего редактировалось 1 раз
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно хорошо постараться, чтобы температура в очаге горения была 2000 град. В печах с естественной циркуляцией воздуха этого не добиться.
Считаю большой ошибкой общераспространенное правило класть керамический кирпич по периметру в полкирпича, по толщине. В пиролизных печах всегда кладут в кирпич и никогда не бывает разрывов кладки на стенках печи. Только шамотный кирпич внутри - в полкирпича или в ребро. yu
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка, год назад у меня был разговор с ВикторСиб. Он говорил, что у вас литовское гражданство и по этой причине он не может обратиться к вам с иском в суд. Это действительно было так? И почему вы решили часть вины возложить на Колчина, якобы за не качественную поставку материалов. С предьявлением претензии Колчину вы косвенно соглашаетесь с актом экспертизы.
Нехорошо предавать товарищей.. Confused
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если наружный периметр выкладывать в кирпич- то вообще печь никогда не нагреется. А чтобы нагреть наружку печи толщиной в кирпич- в два раза должен быть мощнее топливник. Да время протопки тоже увеличивается соответственно в два раза. Да ещё нужна разность баланса между мощностью печи и теплопотерями помещения. А в данном случае теплопотери дома превышали теплоотдачу печи. Поэтому печь "убили" и сейчас предъявляют претензию Александру Замашка а печь при данных условиях эксплуатации вообще никакую нагреть невозможно-потому что улицу вокруг этого злополучного дома в Красноярске обогревали.
Мне аналогично предъявляли много лет назад по банной печи- температура в парилке не поднималась выше 50гр.- потому что баня была вся дырявая и через щели между брёвен улицу видно было. Тоже требовали возврата денег- но увы ничего у них получилось. До суда дело не дошло-так как был факт вымогательства с меня денег за выполненную мною работу и принятую заказчиком. Тогда были лихие 90-е- и такие вопросы решались в других инстанциях. Какие тогда были "инстанции" и суды- многим наверное хорошо известно.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Ср 3 Декабрь 2014, 11:22), всего редактировалось 1 раз
А.Замашка и знать не знал о претензии ко мне от В.Подглазова. Заказчик знает мой фактический адрес, так как на поставку материала мы с ним работали под договор и безналичной оплате на р/с, как два ИП. Тем более, треснутый кирпич в топке ША8 приобретался самим заказчиком в Красноярске и в договоре его нет. Выше уже это отметил.
Я и сам был крайне удивлен таким оборотом.
Все эти материалы я публикую, а не исполнитель.
А.Замашка такой же гражданин РФ, как и мы с вами, со всеми вытекающими.
Подглазов, фальсифицируя взаимоотношения мои с ним, в претензии старается переложить ответственность на меня.
Основная фраза в его претензии:
"...я в интернет нашел сайт "Правильные печи". Согласно информации, опубликованной на указанном сайте, в ходе проведенных телефонных переговоров, переписке по электронной почте, в сентябре 2012, Вами был направлен специалист А.Замашка для кладки печи, в соответствии с согласованной проектной документацией, техническим заданием, эскизами.
18.09.2012 был заключен договор бытового подряда ... Подписал договор А.Замашка. Стоимость работ ...
Расчеты по договору производились с А.Замашка ....
Строительные материалы приобретались у вас.
По существу я ему ответил, в частности по надуманности моего участия в проекте:
- с Вами никаких согласований по проектной документации, техническому заданию и эскизам на строительство не проводил
- А.Замашка я к вам не направлял, поскольку вы с ним познакомились и обсуждали сотрудничество (проект и строительство печи) еще за год до того, как вы обратились в 2012 году ко мне по оказанию услуги на поставку в г.Красноярск строительного материала, о чем вы упомянули на форуме печников
- я вам никакого материала не продавал, а согласно заключенного между нами договора на поставку №30/08-12 от 30 августа 2012 года мной, по вашему запросу был подобран и закуплен материал, в соответствие с полученным перечнем и отгружен на наемный транспорт в г.Красноярск. Договор исполнен в полном объеме. Материал Вами на месте получен и весь израсходован. Претензий по исполнению договорных обязательств на поставку нет.
Если бы было так, как он пытается преподнести, то у А.Замашка должна быть нотариально заверенная доверенность от меня и подписывая договор он должен на нее сослаться, а так же в шапке договора должно быть указано мое имя. Этого нет. Договор подряда на первой странице обсуждения.
После начала пользования печью в не утепленном доме В.Подглазов меня спросил, видел ли я этот проект. На что я ему ответил, что да, видел, но уже после того, как началось его обсуждение на форуме в декабре 2012
Мои ответы на вопросы и рекомендации В.Подглазову в новогодние дни можно прочитать здесь. Все рекомендации игнорировались полностью.
Переписка В.Подглазова с А.Замашка
 Размер файла:  237.8 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
 Размер файла:  290.17 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В акте Экспертизы -обследования только печи 1 этажа, обследование печи 2 этажа -НЕТ. Следовательно-в неполном обьеме была произведена экспертиза. Заполнение швов после 4 мес. эксплуатации и лопнувшие шамотные кирпичи -заключение экспертов вызывает сомнение, т.к. швы на наружней кладке не выкрошились.
Своя печь ближе к телу...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять бредите? Считать Вы вправе можете что угодно и как угодно, но историю печей насчитывающую не одно столетие Вам не переписать. Конструкции современных печей возникли не на пустом месте и не на том, что кому-то как-то кажется... Точные расчёты, подтверждённые или опровергнутые испытаниями, а не чьи-то домыслы - вот на чём основывается современное печестроение.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь второго этажа легко справлялась со своими 60 м2, хотя и выполнена в усеченном варианте, после утепления междуэтажного перекрытия. Конструкция печи такая же как и первого этажа.
Если учесть, что дом был бы утеплен и печь полностью высушена, то с 60 м2 первого этажа она справилась бы легко.
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 3 Декабрь 2014, 11:37), всего редактировалось 1 раз
blago
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дело дойдет до суда, процесс будет долгим. Каждый раз лететь до Красноярска и обратно обойдется в копеечку. Плюс, проживание в гостинице И потом все эти расходы лягут на проигравшего. Sad
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
blago писал(а):
Игорь 2 писал(а):
Дела рассматриваются по месту прописки ответчика Smile Вы я вижу и законов не знаете...
А еще что я не знаю? Cool
Почитаем Ваши перлы - узнаем Smile А пока просвещайтесь
По общему правилу иск предъявляется в суд по месту жительства или по месту нахождения ответчика (статья 28 ГПК РФ).
blago
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Признаю, ошибся. Сам сейчас хочу обратиться к экспертам для проведения предсудебной экспертизы по вопросу реализации контрафактной продукции. Smile
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, Вы как то поверхностно относитесь к данной теме...
На первой странице поста, в Договоре прописано, сколько денег получено и мои паспортные данные, гражданина РФ, кто лукавит !?
Я просил на наглядном примере показать , что я неправильно сделал в своей печи.
Покажите фото внутрянки Вашей печи , как правильно нужно делать.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Замашка писал(а):
Как и обещал...
Ну и где тут отсутствие перевязки, про которое написали эксперты? Все перевязано практически безупречно.
