 Оцените работы Следующая тема
Евгений Китаев
Регион: мос обл.Клинский район.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я там вставку из жести сделал типа трубы и обложил кирпичом,а иначе там не как и не сделаешь,там потолок налепили незнамо из чего.
ученье свет.
СообщениеДобавлено: Ср 3 Декабрь 2014, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
из жести? Так сгниет она быстро в печке...
Евгений Китаев
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проход через потолок.Я токую конструкцию видел когда разбирал старую печь,для чего она было там сделана я не знаю,может в целях противопожарных. Confused
ученье свет.
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
так может из нержавейки?
Евгений Китаев
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет там был чёрный метал,а я сделал из оцинковке,так что стоять будет ещё дольше.
ученье свет.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2014, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
цинк при температуре 400 градусов с железа испаряется, а кислота разьедает оцинковку за полгода в лохмотья.
Евгений Китаев
СообщениеДобавлено: Сб 6 Декабрь 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,учту на будущие.
ученье свет.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2014, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики ,выкладываю на Ваш суд осенние работы http://cs14114.vk.me/c625131/v625131738/101be/siGE-BGsYmU.jpg отопительно-варочная и угловая печь-камин http://cs14114.vk.me/c625131/v625131738/101d0/uZVmBFE3YMI.jpg и ее работа
http://vk.com/video-75525972_170733212
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
алексейивано писал(а):
красиво ... недостатки :
1. кладка вокруг плиты и над дверкой полопается или уже.
2.камин треснет в районе клинового кирпича в арке вверх .
3.правая сторона порвется пополам .
4.так же скорее всего лопнет над стеклянной дверкой слева .(если кладка везде как в камине - долго не проживет ).
5.И цвет раствора вызывает сомнения в крепости швов .
дальше не видно и нутрянка неизвестна ....
проект хорош ... единственно сделаны грубые ошибки при кладке .
Верные замечания
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool Smile
Евгений Китаев
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШЕДЕВР.
А сколько ушло времени на это.
ученье свет.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,месяц на одну и месяц с небольшим на вторую.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил монтаж банной печи Везувий.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую,закончил работу над комплексом.В составе:духовая печь,мангал,коптильня,казан.
http://vk.com/video-75525972_170991363
 Размер файла:  63.56 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  49.22 КБ
 Просмотров:  970 раз(а)
Zugrel
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достойно уважения!
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Июнь 2015, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!Закончил работу над комплексом http://vk.com/video-75525972_171066473
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.Закончил работу над закрытым камином с боковым отопительным щитком.
 Размер файла:  47.1 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видео работы https://vk.com/video-75525972_171101552
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
респект pardon
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь Very Happy
