Вс 7 Декабрь 2014, 10:28
| blago писал(а): |
Есть печи большей мощности. Работают не один сезон. Стоят в жилом помещении. Экономия дров действительно впечатляющая - около 50%. Подходят к печи через 1,5 суток, чтобы до-загрузить. Вот примерно такую охапку дров используют на разовую загрузку. (см.фото) Отапливаемая площадь 150- кв.м. Температура окружающего воздуха, минус 15 градусов. В другом доме отапливаемая площадь 120 кв.м., с 7-ю окнами 1400*1500. Спят при 22 - 25 градусах по Цельсию. Условия более чем комфортные.
Селиван Викор, вы и дальше можете наводить страхи. Но как говорят, собака лает, караван идет.
Печь прекрасно показала себя при экстремально низких температурах, т.к. может работать в "форсажном режиме". А может работать, как с пиролизным сжиганием топлива, так и без него.
И газоанализатором проверяли состояние атмосферы в помещении? Санэпидемнадзор проверял наличие ПДК вредных газов в помещении? А люди то не сразу в этих случаях отравляются угарным газом-постепенно . И не умирают сразу- а постепенно. Инсульты,слабоумие,тугодумие и пр.....
blago
Регион: Приволжский ФО
Вс 7 Декабрь 2014, 10:29
| Андрей Ищенко писал(а): |
Юрий, не отвлекаемся.
Вы так и не сказали КТО будет испытуемым и за чей счет банкет, случись что?
Я имею в виду степень ответственности. |
Случись что, ответственность разделим поровну.
Вы же сказали, что испытывать будете на даче у себя.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 10:35
| Селиван Виктор писал(а): |
| blago писал(а): |
И газоанализатором проверяли состояние атмосферы в помещении? Санэпидемнадзор проверял наличие ПДК вредных газов в помещении? А люди то не сразу в этих случаях отравляются угарным газом-постепенно . И не умирают сразу- а постепенно. Инсульты,слабоумие,тугодумие и пр..... |
Я считаю, вы правильно обострили этот вопрос. Согласно инструкции и договора с заказчиками печь в жилом помещении не будет строиться. Те двое заказчиков, которые построили печь в жилом помещении считаю поступили не верно. Хотя и втягиваются все запахи самой печью, но стрить печь нужно все таки в помещении котельной и оттуда вести трубы в жилые помещения.
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 10:45
Считаю излишеством ставить печь с теплообменником в жилом помещении - занимает много полезной площади. Лучше сделать пристройку к дому и оттуда уже выводить теплоноситель по трубам в комнаты.
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 11:09
Сейчас самое главное для меня, облагородить печь, сделать ее эстетически красивым. Думаю, что пиролизная печь Ария вполне будет отвечать этим требованиям и отапливать жилые дома, площадью до 250 кв.м.
Вс 7 Декабрь 2014, 11:11
| blago писал(а): |
Я считаю, вы правильно обострили этот вопрос. Согласно инструкции и договора с заказчиками печь в жилом помещении не будет строиться. Те двое заказчиков, которые построили печь в жилом помещении считаю поступили не верно. Хотя и втягиваются все запахи самой печью, но стрить печь нужно все таки в помещении котельной и оттуда вести трубы в жилые помещения. |
Это уже другой разговор. Про запахи- они не только впитываются ,но и выделяются из печи -и не всегда безвредны.
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 11:25
Благодарю. Хоть одна положительная реакция
blago
Вс 7 Декабрь 2014, 22:55
blago
Сб 9 Январь 2016, 18:49
blago
Пн 2 Май 2016, 09:07
Доброго времени суток всем Эдиссонам.
Вот спроектировал печь Арию, построили ее. Но мне не нравится как дожигаются пиролизные газы. Что скажете.
https://youtu.be/EfMwlmkxkaM
https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo
39.39 КБ |
789 раз(а) |
Пн 2 Май 2016, 10:35
Вполне нормально они дожигаются...
blago
Пн 2 Май 2016, 10:44
| Шура писал(а): |
| Вполне нормально они дожигаются... |
Вроде бы при дожиге пиролизных газов в пиролизных котлах стального исполнения красный цвет преобладает
Пн 2 Май 2016, 10:55
| blago писал(а): |
| Шура писал(а): |
Вроде бы при дожиге пиролизных газов в пиролизных котлах стального исполнения красный цвет преобладает |
В хороших пиролизниках, факел почти прозрачный, с голубовато-фиолетовым оттенком, что говорит о довольно высоком проценте гомогенизации пламени, т.е. пиролизные газы, по большей части, горят предварительно смешавшись с воздухом, что даёт полное сгорание при минимальном избытке воздуха, а красный цвет, указывает на значительную диффузную составляющую пламени, т.е. неполное сгорание при высоком избытке воздуха...
blago
Пн 2 Май 2016, 11:05
Шура, а Вы контактируете с Кириллом Рудь.
Слышал, что он тоже где-то выкладывал свой проект пиролизной печи
Пн 2 Май 2016, 15:19
| blago писал(а): |
Слышал, что он тоже где-то выкладывал свой проект пиролизной печи |
С Кириллом я не контактировал пока...
blago
Ср 18 Май 2016, 17:02
| blago писал(а): |
Печь постоянно втягивает в себя все содержимые в помещении газы, в т.ч. и воздух.
blago
Ср 22 Февраль 2017, 21:42
Отличная новость. Среднее время горения печи на одной закладке 18 - 20 часов. https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo[/youtube] В отличии от пиролизных котлов дымогазы не попадают в помещении, никакого запаха, экономия дров почти в два раза. Не нужно никакой регулировки, справится с этой печью даже женщина. Таковы промежуточные результаты топки печи в этом пока не законченном сезоне. А если кому-то нужно варить в печи, есть пиролизная печь Фермер.
47.64 КБ |
819 раз(а) |
Кольчугин Геннадий
Сб 11 Март 2017, 11:45
| blago писал(а): |
| Отличная новость. Среднее время горения печи на одной закладке 18 - 20 часов. https://youtu.be/4Xmq7DeEIRo[/youtube] В отличии от пиролизных котлов дымогазы не попадают в помещении, никакого запаха, экономия дров почти в два раза. Не нужно никакой регулировки, справится с этой печью даже женщина. Таковы промежуточные результаты топки печи в этом пока не законченном сезоне. А если кому-то нужно варить в печи, есть пиролизная печь Фермер. |
Расход топлива для Арии: (0,98*0,5*0,3)*0,7=0,1029м3/20*24ч * 240*0,6 = 17,78м3 в сезон
0,12348*420 = 51,86кг/сут (2,16кг/час)
По Школьнику для печи типа Кузнецовской:
при 2-х разовой протопке печи по 1,5 часа - 19,1кг*2 = 38,2 кг/сут (1,6кг/час) ТАШКЕНТ!!!
При непрерывной топке : 19,2кг/сут (0,8кг/час)
И В ЧЕМ ЭКОНОМИЯ (КАК в Обычном Пиролизнике)????? До печки ему как до Киева пешком!!!
Кольчугин
Вс 1 Апрель 2018, 04:33
| blago писал(а): |
Эта печь самая эффективная из всех печей - котлов в кирпичном исполнении, которые разработаны мною Используйте. не пожалеете. В нем имеется бункер для закладки топлива, камера дожига и газовое окно. Напротив газового окна, сверху установлен теплообменник. Его можно сделать стальным, или из чугунных регистров. Топочная выложена из шамоных кирпичей. По периметру - керамический кирпич, толщиной в кирпич. Исходя из опыта эксплуатации угловой пиролизной печи BLAGO трещин в процессе эксплуатации котла не выявлено. Теплообменник можно снять, не приложив никаких усилий по разборке печи.
https://www.youtube.com/watch?v=R7jXOEkMM9A |
Говорите трещин не выявлено? А в течении какого времени?
Потому, уважаемый Юрий Петрович, необходимо вместо обкладки Вашего "чуда" керамическим кирпичом (толщиной в 25см), что требует серьезного фундамента, необходимо обеспечить герметичность Вашей котло-печи путем устройства металлического короба, так как угарный газ очень токсичен, при том что не имеет ни цвета ни запаха...
Ну а для того чтобы Ваша конструкция не стала банальной "дровожеркой", необходимо качественное утепление...
Так что сварка нужна...
Да и денег потребует тоже немало... В остальном в основном правильно,за исключением проблем с неконтролируемым пиролизом и соответственно разгоном, невозможностью качественного управления разгоном и соответственно перегревом...
Потому потом и возникает в Ваших коментариях бред о 3-4 поленьях...
Вывод все очччччччччень СЫРО...
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Ср 25 Ноябрь 2020, 16:51
Расскажу про наш опыт кладки и использования печи Ария. Предисловие. Дом 240м2. Радиаторов нет, только теплые, водяные полы. Климат Краснодар (-5, -10 зимой в среднем) Изначально стоял заводской котел зота 40квт. При топке котел "ревел" конденсатом, тушил сам себя, шлаковался за пару дней. При том что его заявленая мощность обязана тянуть, такую систему. Поэтому было решение, выкинуть нахер кусок металла. Так как под жопой куча халявного кирпича и смесей, решено было поэксперементировать. Заказчиком является мой напарник, тоесть можно сказать печник. Хоть непосредственно кладкой печей он не занимается, но что такое печь, какие виды бывают, и с чем сравнивать ему есть.
Был куплен проект и документация данной печи "Ария". Сразу скажу были внесены серьезные изменения в конструкцию проекта. Поэтому не притензий, не добрых пожеланий автору не могу дать. Были изменены 1. Размер хайла на выходе из топки "форсажного режима" примерно 210х90мм. 2. Увеличены размеры хайла на выходе из камеры дожига, так же увеличенно колличество. Итого два хайла 130х130. 3. Никакой металлической или стеклянной двери (предназначеной для доступа к котлу) в нашей печи нет. Только герметичная дверь 230х250. Нужем будет доступ, разобрать перекрышу не составит проблем, зато намного уменьшены проблемы утечки температур. 4. Все футерованно шамотом. Там где имелась толщина стен по проекту 250мм теперь 120+120 красный + шамот. Где имелись стены 120 мм теперь 120+65мм.
По итогу пользования уже более месяца, причем пользованием женщиной... Так как напарник находился со мной в командировке. Закладка в две хорошие охапки уложеные в бункер длительного горения, хватает на 12-13 часов ( автором с нашей системой было обещанно не более 8) . Начну с недостатков. 1. Как я понял закладка в бункере пиролизного горения должна воспламенятся с нуля , от камеры форсажного горения. Этого не происходит вообще, либо воспламенение происходит от угля оставшегося в бункере, либо помогать щепками. 2. Бесварная сборка котла предложенная автором, отвратительная. Либо автор сам не пробовал, либо мы тут все с кривыми руками, два печника и три сантехника. Пока не сварили все в цельную конструкцию, все бежало при нагреве.
Положительные качества котла. Их много, незнаю с чего начать.... Во первых он дал просраться достаточно дорогой железке в 40квт, в разы, никакого конденсата, затуханий, в доме жара, от этого заказчик уже очень доволен. Ну начну поэтапно 1. Если рассматривать эту конструкцию как печь а не котел. То в камеру дожига можно сделать свод как в русской печи. И получится конструкция в 800 кирпичей, непрерывно нагретую, ее не чем не затушить(кирпич) через три дня постоянного пользования кирпич набирает свою максимальную температуру. И печь уже становится намного экономнее по сравнению с обычной. Для дачного варианта конечно не пойдет, но в бытовом использование намного выгоднее. 2. Если рассматривать как котел отопления, определенно он обходит российских производителей заводских котлов. Рекомендации автора 85 подача 65гр обратка мы не получили, но и у нас теплые полы как вид отопления итого 65-55гр оказалось достаточно, чтобы в доме был ташкент, а в котле не было конденсата. 3. Ремонто пригодность. Металюгу проженную только выкинуть, а тут день делов и как новая.
Лично мой вывод, не хочешь покупать дорогой, мощный котел, это хороший аналог. Но куда лучше использовать ее без котла, а как отопительную печь. Таже голандка, в тоже колличество кирпича, не даст таких результатов.
