 Мангал для ресторана Следующая тема
ikrestenkov
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой. Печник собрал мангал на кухне ресторана, мангал дымит. Пытается сложить заново. Размеры портала мангала 192x28, его площадь 5376см^2 соответственно, глубина топленника 50см. Крыша здания плоская, из-за несущих металлических ферм трубу можем применить только эллипсной формы из нерж. сендвича, внутренний диаметр эллипса 25х50, площадь 981 см^2 соответственно. Зуб планируем сформировать в верхней точке портала, ширина сформированного зуба 40см, усекать в каждом ряду планируем по 4см. Газовый проход - глубина топленника минус ширина зуба, 10см. Дымосвод по передней стенке усекается по 17мм, на боковых - по 50мм с каждой стороны, итого высота дымосвода - 14 рядов, в результате этого сформировалась труба площадью сечения 25х50. После этого в этом месте устанавливаем задвижку и вмонтируем в кирпичную кладку сендвич-трубу (планируемая высота 5м). Планируемая работа мангала - 12-13 часов. Площадь помещения 70кв. метров. Чтобы дважды не совершить ошибку - просим проконсультировать.
[img]http://iscr.ru/1418150791/[/img]
 Размер файла:  49.88 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Вт 9 Декабрь 2014, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ikrestenkov писал(а):
Здравствуйте! Столкнулись с проблемой. Печник собрал мангал на кухне ресторана, мангал дымит. Пытается сложить заново. Размеры портала мангала 192x28, его площадь 5376см^2 соответственно, глубина Чтобы дважды не совершить ошибку - просим проконсультировать.
Необходимо дымосборник исправить, внутр. сечение трубы увеличьте, как минимум вдвое.
 Размер файла:  69.38 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваш печник уже проконсультировался у меня по телефону. Хотите подробнее -могу сделать проект(за определённое вознаграждение) Мастер -адекватный у Вас. По проекту переделает. Да и жарочную поверхность лучше разделить на две части.Да и дымосос в таком заведении обязателен- даже при исправной работе мангала без него.
ikrestenkov
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это мангал не наш, у нашего мангала от верха печного проема до площадки зуба 12 рядов, и дымосборник у нас 14 рядов, не поняли, почему увеличить трубу вдвое, у нас соотношение внутреннего сечения трубы к площади портала 1 к 5.5 (по нормам 1 к 4-6), какой смысл увеличивать вдвое?
ikrestenkov
Регион: Калуга
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему вы написали, что дымосос обязателен, это пожарные нормы?
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2014, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раз это кухня, то скорее всего присутствуют вытяжки над варочными плитами, вот они то и мешают нормальной работе мангала и дымосос в данном случае необходим. Если неправильно думаю, Виктор Владимирович поправит
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 06:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это санитарные и экологические нормы для общественных заведений.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делюсь своим опытом.
Делал мангал с общей площадью портала примерно такой-же, в середине перегородка. Над дымосборником дымосос (ставил не я, такое техническое задание).
Сначала 2000м3/час -дымил. В итоге 5000м3/час.
Пришёл к следующему выводу:
каминные нормы насчёт площади портала и сечения трубы - для сжигания дров. Мангал без мяса не дымил сам никогда.
Как только появляется мясо - дымообразование уже другое - низкотемпературное, обильное - для норм помещений приготовления пищи. Вытяжка там должна быть мощная для дыма низкотемпературного - до 100 градусов. Посмотрите нормы помещений для приготовления пищи.
Моё видение проблемы:
Здоровенный мангал на всю длину используется редко - разделить на отключаемые секции.
Тубу сделать как для дров - для "горячего" дыма- не гигантскую.
Сверху спереди - независимый подключаемый дымосос - работаешь с мясом - нажми выключатель.
А лучше всего для ресторана устройство типа Josper- экономичное на древесном угле. Там труба для дыма 110мм, но параллельно из зала вытяжка 2800м3/час.
Аналоги этого Josper делают и у нас, знаю в Питере могут по техдокументации инженера Бурмистрова, причём его изделие превосходит Josper и в 2 раза дешевле.
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Пт 8 Май 2015, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорабатываем схему мангала для ресторана. Мангал из трёх отдельных камер:
посередине топка для сжигания дров, 60х60 см приблизительно проём. Справа топка с вертелом 100Х60 см проём, закрывается дверкой остеклённой. Слева мангальная топка 120х60 см проём. В боковых топках, по идее, будет использоваться только уголь, полученный от сжигания дров на колосниковом подиуме в центральной топке. Спрашивал заказчика о возможном применении в мангальной топке готового угля - категорически не требуется.
Есть ряд вопросов, но самый основной, это организация дымохода/вытяжки. Предполагалось свести всё в один зонт-дымосборник из металла и вывести в двухконтурный ("утеплённый") дымоход диаметром 400 мм. Так как, центральную топку для сжигания дров оптимально было бы то же закрыть дверцей, то диаметра 400 по расчётам и из опыта хватить должно при общей высоте дымохода 6-7 м. Хотя, готов принять другие мнения.
Это предполагалось. Такими схемами пользовались и показало себя впольне работоспособно при толковой реализации. В основном - в частных мангальных комплексах, пару мангалов по этой схеме поставили в местах общественного питания, но не задумывались тогда о нормативых требованиях для мест общественного питания. Пробовал найти таковые и как раз тут Виктор указал, что дымосос обязателен, если следовать санитарно-экологическим нормам для общественных зданий. Большая просьба - кто в курсе - ткните носом в конкретный абзац или главу или растолкуйте что почём?
Далее. Сомнения есть и в том, что зонт дымосборника выходит слишком объёмный, широкий. При том, в камере для сжигания дров хотелось бы сделать и газовый порог и хотя бы дымосборник, до выхода в общий зонт, из шамотного кирпича. Всё это упирается буквально в потолок - мало высоты. отсюда - мысль, что лучше бы разбить всё на три отдельных дымохода. Центральный от дровяной камеры можно сделать д. 200-250 и вполне должно работать под естесственной тягой. Можно организовать приток водуха в топку снаружи.
Обе боковые топки, по идее, относительно "холодные". Возможно, было бы разумнее сделать раздельные зонты и дымоходы с дымососами. Тут опыта нет и хотелось бы видеть некоторые параметры - диаметр трубы, производительность дымосов и их тип. Труба, опять же, не такая горячая, как у топки и в целях экономии эти дымоходы, как мне видится, можно сделать одноконтурными и предположительно "утеплить" базальтовой ватой в общем "пароходе" - три трубы всё-таки вырисовывется. Трубу для дровяной камеры, разумеется, только двухконтурную надлежащего качества.
общая вытяжка усложняеся, но так видится, что работать будет более оптимально, соответствовать нормам (?) и меньше "выгребать" возуха из зала.
Да! По поводу последнего - имеет ли смысл в устройстве подпитки возухом снаружи мангальной и вертельной камеры? Горения в них не предполагается, будет только уголь. И стоит ли делать по всей длине пода в этих камерах зольный проём, накрытый колосниковой решёткой (заморочка заказчика)?
Обычно мы делаем глухой шамотный под в мангалах, а в стороне противоположной от зоны сжигания дров, устанавливаем колосник 30х30 и под ним коробок для золы.
Надеюсь, чтол не перегрузил вас вопросами и всё более-менее понятно. Буду рад услышать ваши мнения.
