Регион: Омск
Чт 22 Декабрь 2011, 16:51
Из прямоугольного полукруг. Деталь для арки камина.
Задавалось много вопросов по поводу обработки фигурных элементов из кирпича. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Ничего нового в этом нет. Обработка с помощью болгарки на штативе абразивным диском по камню фирмы БОШ. У кого другие есть способы обработки фигурных элементов - колитесь.
Чт 22 Декабрь 2011, 18:10
Если надо много одинаковых, то хорош стол-плиткорез (ес-но с подачей воды), если разово, то можно как на картинке, хотя, имхо, шлифовать без упора - верный способ получить куском в лоб.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 22 Декабрь 2011, 18:14
Какими дисками пользоваться на плиткорезе? Я таких не встречал. Сколько пилю ни куда не прилетало.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
Просто - СУПЕР!!!
Александр, а "клинья" ты уже потом притачиваешь по лучам кружала?
Ещё раз - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
ВСЕГО ТЕБЕ САМОГО ДОБРОГО!!!
andrejka61@mail.ru andrej.kuzmischev@yandex.ru
Александр-та
Регион: Омск
Чт 22 Декабрь 2011, 18:16
Сначала делаю клинья, а потом полукруг. Так намного проще.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 18:25
Для грубой обработки - "турбиной", ее дольше всех хватает, для мелкой - обычный абразив - но тут надо смотреть на обороты, чтобы не превысить
Вода - обычная капельница... пылесос тоже хорошо бы, но вот исторически сложилось без него, а с водой.
Срезав клинышки можно турбиной и доводить, только оно дороже.
Диск 18 см.
Фоток нет
Чт 22 Декабрь 2011, 18:32
Дальнейших тебе шедевров!!!
Ну, и, - береги себя!!! и от кусков-осколков!!!
Александр-та
Регион: Омск
Чт 22 Декабрь 2011, 18:40
Диск 18 см.
Фоток нет
Такого диаметра диска маловато. На 230 не всегда хватает.
Александр-та
Регион: Омск
Чт 22 Декабрь 2011, 18:44
Бошевские пока не разлетались. От Луговских давно отказался, вот они иногда разлетались.
Elm
Чт 22 Декабрь 2011, 18:55
Пока хватало... если надо сделать тонкие плашки (кирпич пополам по плоскости), то пилю в два прохода - прижимаю к штатному упору и разрез выходит на разрез.
С другой стороны, пока еще не случалось чтобы спиливать на радиус 12 см, обычно убирается уголок под радиус 4-6 см или какие-нибудь плоские распилы.
Александр , а штатив для болгарки покупной или самодельный?
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Александр-та
Регион: Омск
Пт 23 Декабрь 2011, 03:08
Штатив покупной.
Иван М.
Регион: Камчатка
Вт 14 Январь 2014, 17:12
можно еще так закруглять... болгарка с регулируемыми оборотами, прикручена болтиком в резьбу, которая под ручку ... единственный минус - стол тяжелый
Размер файла:
387.18 КБ
Просмотров:
1873 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
Вт 14 Январь 2014, 18:03
в принцепитогда можно сделать преспособу навроде наждока у меня крутится эдея токая незнаю какой круг поставить и сомневался что точить будет нона фото вижу что можно спасибо за идею
Валентин Стрибук
Ср 15 Январь 2014, 10:49
Абразивный круг 230мм на болгарке маловат для чистовой обработки округлостей по всей длине кирпича. Вся поверхность должна точиться одновременно.
Можно посадить абразивный круг диаметром 350мм на отрезную машину по металлу (это как минимум лучше штатива), тогда наискось можно обточить целиком закруглённый ложок кирпича. Здесь во второй части такой круг и шлифовка им показана.
http://youtu.be/ar71iHBASfg
Также там есть идеи, как чисто обработать вогнутую поверхность.
Во втором ролике - продолжение идей из первого насчёт переделки отрезной машины по металлу в станок по кирпичу с водой и диском 350мм. Не отработана пока электрическая защита.
http://youtu.be/wqzpApVyDVM
Если продумать и внедрить электрическую защиту, то отрезная машина по металлу 2.2 квт, алмазным диском 350мм (а когда надо абразивным-без воды) и дополненная водяным насосом - это идеальный станок для основных печных работ по кирпичу. Компактный, вес 17кг, кирпич режет и на ребро, цена низкая.....
Недостатки (вполне приемлемые) - воду доливаю в ведро всегда свежую, ось пиления немного смещается, когда придавливаешь. Но болгаркой эти неперпендикулярности были существеннее и виднее.
Видео не поленитесь досмотреть, здесь это не реклама барбекю, а мой вклад в инструментарий печника.
Появились вот такие круги. Абразив нанесён на площадь круга.Вакуумное спекание диаметр 350мм, посадочный 25,4. Сделать небольшую птиспособу для станка с водяным охлаждением в виде поперечного столика, и можно шлифовать любой кирпич, гранит, мрамор.
Чт 11 Декабрь 2014, 16:33
Андрей , маркировкой этих дисков не поделишься ?
Вт 5 Январь 2016, 16:56
С болгаркой все понятно,крепим на станину или верстак и обрабатываем кирпич, но пыль,пыль и еще раз пыль а здоровье не купишь. Поэтому вопрос а с водичкой кто-нибудь пробовал изготавливать фигурный кирпич? Вопрос не праздный есть станок ELMOS -250 мощность 2 кв. оборотов 2800. передача через ремень на шкив, что позволяет ставить чашку малого диаметра. После приобретения деволт стоит без дела, вот и думаю переделать его под изготовление фигурного кирпича с водичкой. Может кто уже делал что то подобное?
Валентин Стрибук
Ср 6 Январь 2016, 02:21
Александр, почитай внимательно тремя постами выше и посмотри видео. С наступившим Новым годом.....
