 Резка фигурного кирпича Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из прямоугольного полукруг. Деталь для арки камина.
Задавалось много вопросов по поводу обработки фигурных элементов из кирпича. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. Ничего нового в этом нет. Обработка с помощью болгарки на штативе абразивным диском по камню фирмы БОШ. У кого другие есть способы обработки фигурных элементов - колитесь.
Link
г. Омск
Кладка печей и каминов.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
01:45"
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если надо много одинаковых, то хорош стол-плиткорез (ес-но с подачей воды), если разово, то можно как на картинке, хотя, имхо, шлифовать без упора - верный способ получить куском в лоб.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какими дисками пользоваться на плиткорезе? Я таких не встречал. Сколько пилю ни куда не прилетало.
г. Омск
Просто - СУПЕР!!!
Александр, а "клинья" ты уже потом притачиваешь по лучам кружала?
Ещё раз - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
ВСЕГО ТЕБЕ САМОГО ДОБРОГО!!!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала делаю клинья, а потом полукруг. Так намного проще.
г. Омск
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для грубой обработки - "турбиной", ее дольше всех хватает, для мелкой - обычный абразив - но тут надо смотреть на обороты, чтобы не превысить
Вода - обычная капельница... пылесос тоже хорошо бы, но вот исторически сложилось без него, а с водой.
Срезав клинышки можно турбиной и доводить, только оно дороже.
Диск 18 см.
Фоток нет Sad
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дальнейших тебе шедевров!!!
Ну, и, - береги себя!!! и от кусков-осколков!!!
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Диск 18 см.
Фоток нет Sad
Такого диаметра диска маловато. На 230 не всегда хватает.
г. Омск
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бошевские пока не разлетались. От Луговских давно отказался, вот они иногда разлетались.
г. Омск
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока хватало... если надо сделать тонкие плашки (кирпич пополам по плоскости), то пилю в два прохода - прижимаю к штатному упору и разрез выходит на разрез.
С другой стороны, пока еще не случалось чтобы спиливать на радиус 12 см, обычно убирается уголок под радиус 4-6 см или какие-нибудь плоские распилы.
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр , а штатив для болгарки покупной или самодельный?
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 03:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Штатив покупной.
г. Омск
Иван М.
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно еще так закруглять... болгарка с регулируемыми оборотами, прикручена болтиком в резьбу, которая под ручку ... единственный минус - стол тяжелый Smile
 Размер файла:  387.18 КБ
 Просмотров:  1870 раз(а)
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Вт 14 Январь 2014, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
в принцепитогда можно сделать преспособу навроде наждока у меня крутится эдея токая незнаю какой круг поставить и сомневался что точить будет нона фото вижу что можно спасибо за идею
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 15 Январь 2014, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Абразивный круг 230мм на болгарке маловат для чистовой обработки округлостей по всей длине кирпича. Вся поверхность должна точиться одновременно.
Можно посадить абразивный круг диаметром 350мм на отрезную машину по металлу (это как минимум лучше штатива), тогда наискось можно обточить целиком закруглённый ложок кирпича. Здесь во второй части такой круг и шлифовка им показана.
http://youtu.be/ar71iHBASfg
Также там есть идеи, как чисто обработать вогнутую поверхность.
Во втором ролике - продолжение идей из первого насчёт переделки отрезной машины по металлу в станок по кирпичу с водой и диском 350мм. Не отработана пока электрическая защита.
http://youtu.be/wqzpApVyDVM
Если продумать и внедрить электрическую защиту, то отрезная машина по металлу 2.2 квт, алмазным диском 350мм (а когда надо абразивным-без воды) и дополненная водяным насосом - это идеальный станок для основных печных работ по кирпичу. Компактный, вес 17кг, кирпич режет и на ребро, цена низкая.....
Недостатки (вполне приемлемые) - воду доливаю в ведро всегда свежую, ось пиления немного смещается, когда придавливаешь. Но болгаркой эти неперпендикулярности были существеннее и виднее.
Видео не поленитесь досмотреть, здесь это не реклама барбекю, а мой вклад в инструментарий печника.
Андрей Пферд
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появились вот такие круги. Абразив нанесён на площадь круга.Вакуумное спекание диаметр 350мм, посадочный 25,4. Сделать небольшую птиспособу для станка с водяным охлаждением в виде поперечного столика, и можно шлифовать любой кирпич, гранит, мрамор.
Эксклюзивные камины,изразцовые печи almod.ru +7 981 845 43 85
 Размер файла:  688.58 КБ
 Просмотров:  1433 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей , маркировкой этих дисков не поделишься ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2016, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
С болгаркой все понятно,крепим на станину или верстак и обрабатываем кирпич, но пыль,пыль и еще раз пыль а здоровье не купишь. Поэтому вопрос а с водичкой кто-нибудь пробовал изготавливать фигурный кирпич? Вопрос не праздный есть станок ELMOS -250 мощность 2 кв. оборотов 2800. передача через ремень на шкив, что позволяет ставить чашку малого диаметра. После приобретения деволт стоит без дела, вот и думаю переделать его под изготовление фигурного кирпича с водичкой. Может кто уже делал что то подобное?
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 6 Январь 2016, 02:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, почитай внимательно тремя постами выше и посмотри видео. С наступившим Новым годом.....
