Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 13 Декабрь  2014, 02:25
Всем здравствуйте!Подскажите пож-та ,какую маленькую печь можно сложить,чтобы а-ля каменная  "Буржуйка".И можно ли сложить печь полностью из шамота? (есть пара сотен,похоже ШБ-6)
Писанин Роман +79036460762
Сб 13 Декабрь  2014, 21:37
| Ромарио писал(а): |
| Всем здравствуйте!Подскажите пож-та ,какую маленькую печь можно сложить,чтобы а-ля каменная  "Буржуйка".И можно ли сложить печь полностью из шамота? (есть пара сотен,похоже ШБ-6) |
Посмотри проект http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24016
в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8533&highlight=
Упрости до 2*3 (футеровка не нужна).
Перекрытие уголками тоже не нужно.
Колосник по простому сделай. Вихрь не нужен.
Ну а недостатки шамотных печей знаешь очевидно.
Больше 100 гр на поверхности, т.е. пожароопасно.
Хотя буржуйки ещё горячее.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 13 Декабрь  2014, 23:41
http://youtu.be/hzoZlvp6DNQ
Думаю Вам -самое то
печи,камины,барбекю,проекты.
 8 931 303 07 37
Вт 16 Декабрь  2014, 08:40
Если вложится так строй малую русскую печь 50-100 лавашей да и хлеб на родниковой воде-обладают высокой ликвидностью.
 Малые капвложения-ЭТО МАЛОЕ ВРЕМЯ ТЕПЛООТДАИ И ФИНАНСОВ.
 А на самом деле что надо греть...
Ромарио
Регион: Ярославль
Вт 16 Декабрь  2014, 15:57
| pe4ka писал(а): |
 А на самом деле что надо греть... |
  Спасибо за совет,малую "Русскую"уже,очень радует.Теперь призадумался о печке в соседней комнате.Дом в деревне,приезжаем на вых.,надо чтобы побыстрей спальня прогрелась.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 418.38 КБ |
		|  Просмотров: |
		 838 раз(а) |
Пт 19 Декабрь  2014, 16:21
А обратно поедешь как караван на шелковом пути-татарам БЭЛИШ А РУССКИМ-КУРНИК из печи. Детям пряники и др. выпечку. А вода родниковая есть ?Магазинная выпечка вся на добавках и хим. наполнителях.
 Настоящее тесто долго выстаивается. Да и квашня должна быть из дерева. В крайнем случае из эмалированной посуды.
  Интернет красным подчеркнул и курник и бэлиш-чужие мол эти слова...Забытые...
Ромарио
Регион: Ярославль
Сб 20 Декабрь  2014, 02:22
да,родник 200м от дома. СпасибоНО суть темы не в этом!
Vova-U
Сб 20 Декабрь  2014, 19:48
| Ромарио писал(а): |
| Спасибо за совет,малую "Русскую"уже,очень радует.Теперь призадумался о печке в соседней комнате.Дом в деревне,приезжаем на вых.,надо чтобы побыстрей спальня прогрелась. |
Вот в домах с РП часто можно было встретить либо плиту, либо буржуйку, от неё жестяная труба шла горизонтально под потолком в трубу РП
Так сказать -- классика жанра
Александра
Регион: Мурманская область
Вс 4 Январь  2015, 00:34
Для быстрого прогрева помещений я делаю конвективные печи, особенно хороши они на дачах и в домиках выходного дня. Печь начинает греть воздух в помещении уже в течении первых 30 минут с затопки, отдает тепло в течении 8-12 часов, практически не ограниченна во времени протопки (топим пока не станет жарко). Один нюанс, делаю такие печи из немецкого шамота, а это дороговато. На материал без трубы до нового года уходило от 45 до 70 тыс рублей.
 _________________ Печных Дел "Ломастер"
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 2 Февраль  2015, 01:49
| Александра писал(а): |
| Для быстрого прогрева помещений я делаю конвективные печи, особенно хороши они на дачах и в домиках выходного дня. Печь начинает греть воздух в помещении уже в течении первых 30 минут с затопки, отдает тепло в течении 8-12 часов, практически не ограниченна во времени протопки (топим пока не станет жарко). Один нюанс, делаю такие печи из немецкого шамота, а это дороговато. На материал без трубы до нового года уходило от 45 до 70 тыс рублей. |
 Описание,порядовку если возможно.
