Пт 19 Декабрь 2014, 16:22
Проект не закончил. Внутри размышляю.
Получается противоток, канальная 4 оборота.
Наверно 2 колпака лучше сделаю, будет проще. Думаю.
Оба варианта выложу потом.
Внешний вид пока на размышления.
100.19 КБ |
1089 раз(а) |
Иваныч65
Пт 19 Декабрь 2014, 17:30
| tuomob писал(а): |
Внешний вид пока на размышления. |
Юра, размер подходящий,спасибо!!!!!!!!!!
Пн 22 Декабрь 2014, 17:29
Привет Сергей
Сделал проект, но ещё думаю
Шамота много, буду думать
Вот внешний вид
Простенок - калориферный канал
| Шамот без плит перекрытия |
122.07 КБ |
690 раз(а) |
135.49 КБ |
878 раз(а) |
Иваныч65
Пн 22 Декабрь 2014, 20:28
Я чувствую, что стану обладателем печи с ЯДРОМ Главное потренироваться перед кладкой.
Иваныч65
Пн 22 Декабрь 2014, 20:32
Юра, если судить по размеру топки, дрова влезут нормального размера(45-50)???
Пн 22 Декабрь 2014, 20:54
| Иваныч65 писал(а): |
| Юра, если судить по размеру топки, дрова влезут нормального размера(45-50)??? |
(250*3+10)-250-50-50=460 чистая глубина топки. 260 ширина.
Ср 24 Декабрь 2014, 12:25
Сделал проект.
Разбирай, смотри
158.24 КБ |
1263 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
От-Пр 3-3 2,5-3 2014-12-24 Иваныч65.rar |
650.09 КБ |
| Скачено: |
801 раз(а) |
Пт 26 Декабрь 2014, 11:07
Ещё проект 3 на 3 ровный
для размышления
Сделаю ещё 2.5 на 3 и 2.5 на 3.5
Сам выберешь, что больше понравится.
103.8 КБ |
1138 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
От-Пр 3-3 2014-12-25 Иваныч65.rar |
654.64 КБ |
| Скачено: |
802 раз(а) |
Иваныч65
Пт 26 Декабрь 2014, 16:37
Юра,Ты как в советское время " Пятилетку за три года" Большое спасибо за работу. Пытался победить скетч ап, толком не вышло( может не тот скачал?)
Открывает внешний вид, режет плоскостями, а ряды не посмотреть, точнее посмотреть можно(один), если остальные убрать.В общем какая-то шляпа.
Сб 27 Декабрь 2014, 21:41
Открывает внешний вид, режет плоскостями, а ряды не посмотреть, точнее посмотреть можно(один), если остальные убрать.В общем какая-то шляпа. |
Открываешь проект, вызываешь таблицу слоёв, снимаешь все галки.
И начинаешь ставить галки по одной.
Сверху общие слои ША5, ША6, Ша8, Лаер, где определяются составляющие , их поставь все.
Потом пошли сами слои, по имени понятно, Слой01,02,03 слои красного кирпича. Топка01,02,03 слои шамотного.
Ставь галки, как будто строишь печь от первого ряда до трубы
Забыл: никаких плоскостей сечений, только снимаешь и ставишь слои.
Я тоже в начале с сечениями играл. Менее наглядно и понятно.
И ещё нажимаешь "ОРБИТА" и крутишь со всех сторон.
1.64 КБ |
32224 раз(а) |
Пн 29 Декабрь 2014, 12:11
Привет Сергей!
Вот и подошел проект 2.5 на 3.
Если на нём остановишься, надо вылизать кое-где.
Хотя мне больше нравится 3-3 2.5-3 с полочкой.
2.5-3.5 делаю. С трубой проблемы.
Лучше она была-бы над топкой. Но ....
Ищу красивое, простое решение, чтобы труба была, где надо.
134.82 КБ |
1219 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
От 2,5-3 2014-12-29 Иваныч65.rar |
650.22 КБ |
| Скачено: |
686 раз(а) |
Пн 29 Декабрь 2014, 13:06
Скетч-Ап:
Как смотреть по слоям.
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
Пн 29 Декабрь 2014, 13:36
| tuomob писал(а): |
Привет Сергей!
Слажал в проекте 12-13 ряд, переделаю
Пт 2 Январь 2015, 14:59
С Новым годом Сергей!
Дай бог тебе здоровья, счастья, успехов во всех делах!!!
Закончил 2.5 на 3.5
Мне нравится. Всё ровно получилось.
Высоковато только.
До 1800 надо убавить.
Как думаешь.
Рекомендую на этом остановиться. Мелкие доработки будут по ходу обсуждения.
79.23 КБ |
1002 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
От 2,5-3.5 2014-12-31 Иваныч65.rar |
655.09 КБ |
| Скачено: |
716 раз(а) |
Иваныч65
Вт 13 Январь 2015, 11:50
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ?
Вт 13 Январь 2015, 12:17
| Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ? |
Привет Сергей
1. Дверка на 20 -глюк, с прошлого проекта осталась.
2. Уголками нормально - прямого огня не видят, так принято делать.
3. ШБ94 и перекрыто - 2 плиты.
Если на этом проекте останавливаемся (2.5 на 3.5), отпиши.
Надо просмотреть внимательно проект на предмет нюансов.
По высоте уменьшить до 1800? Или так оставить.
Порядовка будет нужна? Или Сам разберёшься.
Иваныч65
Ср 14 Январь 2015, 11:57
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь.
Ср 14 Январь 2015, 12:41
| Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь. |
Привет Сергей.
Топочную ДТ4 со стеклом?
Поддувальную ДП2?
Со смесями внимательно. Может Сам помешаешь - не проблема.
Глина песок перфоратор - и всё. Дешевле и правильней (по моему).
А вот для шамота надо.
Сижу на обеде, вылизываю проект.
Упрощу печь, уберу отверстия в боках топки.
Есть идея, сделать как-бы печурки, как в Русской, для быстрого прогрева помещения.
Идея простая.
Посмотришь, не понравится, не будешь делать.
Самому хочется посмотреть, как получится.
Не забудь, что между печью и стенкой стоит сделать как-бы калориферный канал для съёма тепла.
На стену лист блестящей нержавейки в качестве отражателя или фольгоизол.
Думаю, что можно вместе с печкой сделать из кирпича (рисовал, видел).
Печь как бы вплотную к стенке будет.
Ср 14 Январь 2015, 17:28
| tuomob писал(а): |
Идея простая.
Самому хочется посмотреть, как получится. |
Вот сделал, пока фото.
Идея в том, что нержавейка греется от топки.
И инфракрасным излучением греет воздух, как буржуйка.
Попытка увеличить отдачу во время топки, пока массив печи холодный.
Подумай, будешь это реализовывать или убрать.
Остальное готово, переделал.
159.38 КБ |
880 раз(а) |
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
Ср 14 Январь 2015, 18:00
Юра я сделал из "зеркалки" так. Нагревается быстро но можно обжечся
60.73 КБ |
973 раз(а) |
