 Хочу сложить отопительный прибор Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект не закончил. Внутри размышляю.
Получается противоток, канальная 4 оборота.
Наверно 2 колпака лучше сделаю, будет проще. Думаю.
Оба варианта выложу потом.
Внешний вид пока на размышления.
 Размер файла:  100.19 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, размер подходящий,спасибо!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Сергей
Сделал проект, но ещё думаю
Шамота много, буду думать
Вот внешний вид
Простенок - калориферный канал
Шамот без плит перекрытия
 Размер файла:  122.07 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  135.49 КБ
 Просмотров:  878 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я чувствую, что стану обладателем печи с ЯДРОМ Smile Главное потренироваться перед кладкой.
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, если судить по размеру топки, дрова влезут нормального размера(45-50)???
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
(250*3+10)-250-50-50=460 чистая глубина топки. 260 ширина.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Декабрь 2014, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал проект.
Разбирай, смотри
 Размер файла:  158.24 КБ
 Просмотров:  1263 раз(а)
От-Пр 3-3 2,5-3 2014-12-24 Иваныч65.rar
 Название файла:  От-Пр 3-3 2,5-3 2014-12-24 Иваныч65.rar
 Размер файла:  650.09 КБ
 Скачено:  801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё проект 3 на 3 ровный
для размышления
Сделаю ещё 2.5 на 3 и 2.5 на 3.5
Сам выберешь, что больше понравится.
 Размер файла:  103.8 КБ
 Просмотров:  1137 раз(а)
От-Пр 3-3 2014-12-25 Иваныч65.rar
 Название файла:  От-Пр 3-3 2014-12-25 Иваныч65.rar
 Размер файла:  654.64 КБ
 Скачено:  800 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра,Ты как в советское время " Пятилетку за три года" Радость Большое спасибо за работу. Пытался победить скетч ап, толком не вышло( может не тот скачал?)
Открывает внешний вид, режет плоскостями, а ряды не посмотреть, точнее посмотреть можно(один), если остальные убрать.В общем какая-то шляпа.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Открываешь проект, вызываешь таблицу слоёв, снимаешь все галки.
И начинаешь ставить галки по одной.
Сверху общие слои ША5, ША6, Ша8, Лаер, где определяются составляющие , их поставь все.
Потом пошли сами слои, по имени понятно, Слой01,02,03 слои красного кирпича. Топка01,02,03 слои шамотного.
Ставь галки, как будто строишь печь от первого ряда до трубы Smile Smile Smile
Забыл: никаких плоскостей сечений, только снимаешь и ставишь слои.
Я тоже в начале с сечениями играл. Менее наглядно и понятно.
И ещё нажимаешь "ОРБИТА" и крутишь со всех сторон.
Кнопка Орбита
 Размер файла:  1.64 КБ
 Просмотров:  32199 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Сергей!
Вот и подошел проект 2.5 на 3.
Если на нём остановишься, надо вылизать кое-где.
Хотя мне больше нравится 3-3 2.5-3 с полочкой.
2.5-3.5 делаю. С трубой проблемы.
Лучше она была-бы над топкой. Но ....
Ищу красивое, простое решение, чтобы труба была, где надо.
 Размер файла:  134.82 КБ
 Просмотров:  1217 раз(а)
От 2,5-3 2014-12-29 Иваныч65.rar
 Название файла:  От 2,5-3 2014-12-29 Иваныч65.rar
 Размер файла:  650.22 КБ
 Скачено:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скетч-Ап:
Как смотреть по слоям.
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Привет Сергей!
Слажал в проекте 12-13 ряд, переделаю Very Happy Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом Сергей!
Дай бог тебе здоровья, счастья, успехов во всех делах!!!
Закончил 2.5 на 3.5
Мне нравится. Всё ровно получилось.
Высоковато только.
До 1800 надо убавить.
Как думаешь.
Рекомендую на этом остановиться. Мелкие доработки будут по ходу обсуждения.
 Размер файла:  79.23 КБ
 Просмотров:  1000 раз(а)
От 2,5-3.5 2014-12-31 Иваныч65.rar
 Название файла:  От 2,5-3.5 2014-12-31 Иваныч65.rar
 Размер файла:  655.09 КБ
 Скачено:  715 раз(а)
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наконец кончились тяжелые праздники. Юра, большое спасибо за проект. Посмотрел все по слоям(как смог, еще не очень справляюсь со скечем), возник вопрос по мет уголку над топкой. Там ведь очень высокая температура, и не понял, что за дверка сзади на 20 ряду. А так все классно. Может топку перекрыть шамотной плитой ш 94 ?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Январь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Сергей
Smile Smile Smile
1. Дверка на 20 -глюк, с прошлого проекта осталась.
2. Уголками нормально - прямого огня не видят, так принято делать.
3. ШБ94 и перекрыто - 2 плиты.
Если на этом проекте останавливаемся (2.5 на 3.5), отпиши.
Надо просмотреть внимательно проект на предмет нюансов.
По высоте уменьшить до 1800? Или так оставить.
Порядовка будет нужна? Или Сам разберёшься.
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, большое спасибо. С порядовкой разберусь, высоту меньше делать не надо. Начну сейчас запасаться материалами. Изучаю вопрос готовых смесей. Купил дверки(поддувальную и топочную), в общем готовлюсь.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Сергей.
Топочную ДТ4 со стеклом?
Поддувальную ДП2?
Со смесями внимательно. Может Сам помешаешь - не проблема.
Глина песок перфоратор - и всё. Дешевле и правильней (по моему).
А вот для шамота надо.
Сижу на обеде, вылизываю проект.
Упрощу печь, уберу отверстия в боках топки.
Есть идея, сделать как-бы печурки, как в Русской, для быстрого прогрева помещения.
Идея простая.
Посмотришь, не понравится, не будешь делать.
Самому хочется посмотреть, как получится.
Не забудь, что между печью и стенкой стоит сделать как-бы калориферный канал для съёма тепла.
На стену лист блестящей нержавейки в качестве отражателя или фольгоизол.
Думаю, что можно вместе с печкой сделать из кирпича (рисовал, видел).
Печь как бы вплотную к стенке будет.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея простая.
Вот сделал, пока фото.
Идея в том, что нержавейка греется от топки.
И инфракрасным излучением греет воздух, как буржуйка.
Попытка увеличить отдачу во время топки, пока массив печи холодный.
Подумай, будешь это реализовывать или убрать.
Остальное готово, переделал.
 Размер файла:  159.38 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Леонид67
Регион: Онега,Архангельская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Январь 2015, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра я сделал из "зеркалки" так. Нагревается быстро но можно обжечся
 Размер файла:  60.73 КБ
 Просмотров:  972 раз(а)
