Artyom
Регион: 123
Сб 20 Декабрь 2014, 18:26
Здравствуйте уважаемые печники!
Я в этом деле любитель и столкнулся с такой проблемой:
Трубу не стал класть из кирпича,а приобрел так называемую трубу "сэндвич". Много про нее хорошего написано, в том числе про отсутствие конденсата, но я с ним столкнулся, когда затопил печку в минусовую температуру, льет прям ручьем.
Советовали утеплять, но чем и на какую толщину?
Вопрос, как быть?
Заранее благодарен.
Сб 20 Декабрь 2014, 19:13
Первые минут 15 топить активно для прогрева трубы. А потом уже уходить на придушенные режимы... Ну а если выбрали большое сечение трубы - и это может не сработать...
Artyom
Регион: 123
Сб 20 Декабрь 2014, 19:37
Так если нетопленую избу топить сразу активно, это чревато трещинами в кладке печи.
Труба "сэндвич" не прогревается снаружи, как бы ты не топил. Даже если удастся ее прогреть, то не на всей длине.
Сб 20 Декабрь 2014, 19:40
чтобы вывести печку на режим с минуса - кладем в топку кирпичной печки 3 полена и сжигаем их неторопясь. Прогревается футеровка топки и делаем полную закладку...
но какая у вас печка? вы не написали...
а на трубу в этом случае- наплевать.
Artyom
Регион: 123
Сб 20 Декабрь 2014, 21:39
Владимир Солин писал(а): |
а на трубу в этом случае- наплевать. |
Печка одна голландская, вторая - Шведка Потапова. В обоих случаях конденсат.
Второй этаж собственно, где проходит труба неотапливаемый, поэтому конденсат почти при каждой топке.
Сб 20 Декабрь 2014, 23:17
А задвижка летнего хода есть в печке? Если есть, надо пробовать прогревать сначала трубу, потом плавно переходить на нагрев печи.
Игорь 2
Вс 21 Декабрь 2014, 10:50
Artyom писал(а): |
Труба "сэндвич" не прогревается снаружи, как бы ты не топил. Даже если удастся ее прогреть, то не на всей длине. |
У Вас что, по наружной оболочке течёт?
Artyom
Регион: 123
Вс 21 Декабрь 2014, 11:16
[quote="Игорь 2"] У Вас что, по наружной оболочке течёт?[/quote]
Именно
Artyom
Регион: 123
Вс 21 Декабрь 2014, 11:18
[quote="Андрей .."]А задвижка летнего хода есть в печке? Если есть, надо пробовать прогревать сначала трубу, потом плавно переходить на нагрев печи.[/quote]
Задвижка летнего хода имеется только на одной печи, через нее всегда и растапливаю, а потом ее закрываю и открываю зимний вариант. Не помогает.
Игорь 2
Вс 21 Декабрь 2014, 11:34
Artyom писал(а): |
Игорь 2 писал(а): |
У Вас что, по наружной оболочке течёт? |
Именно |
В таком случае уточните - что течёт по трубе? Если труба просто потеет - то ни ечь ни труба в этом не виноваты. Если течёт чернота - то неправильно собрана труба и это уже обсуждали недавно.
Игорь 2
Вс 21 Декабрь 2014, 11:36
Artyom
Регион: 123
Вс 21 Декабрь 2014, 19:11
[quote="Игорь 2"][quote="Artyom"][quote="Игорь 2"] У Вас что, по наружной оболочке течёт?[/quote]
Именно[/quote]
В таком случае уточните - что течёт по трубе? Если труба просто потеет - то ни ечь ни труба в этом не виноваты. Если течёт чернота - то неправильно собрана труба и это уже обсуждали недавно.[/quote]
Конденсат течет из под наружной трубы, собрано все верно, потеет наружная труба но со стороны ваты изнутри тобишь.
Игорь 2
Вс 21 Декабрь 2014, 19:16
Конденсат течет из под наружной трубы, собрано все верно, потеет наружная труба но со стороны ваты изнутри тобишь. |
Честно? - ни фига не понял Может кто из коллег поймёт.
Что Вас там течёт? Какого оно цвета-запаха?
Вс 21 Декабрь 2014, 19:31
Ребус...Внутренняя труба собрана "по дыму" ?. Но отчего столько конденсата? Может быть, где- то открыт подсос из помещения в трубу, и там нарастает слой инея, который и тает при растопке? А может вообще анекдот, заливает верх сендвича, прямо в утеплитель?
смирнов иван
Вс 21 Декабрь 2014, 20:37
Такой анекдот вполне возможен . Сталкивался. И кто сказал , что в сэндвиче не будет конденсата?
Игорь 2
Вс 21 Декабрь 2014, 20:51
Вы со мной что хотите делайте, но я не понимаю. Сколько поставил уже сэндвичей - ни разу ничего не текло, ни чёрного ни какого другого
Евгений Вятский
Пн 22 Декабрь 2014, 15:36
ну или крышку не надели или в задвижке не герметично или переходника от кирпича на трубу не поставили или швы не герметичны или труба вообще вверх тармашками, положение зонтика может тоже всё убивать. Вопрос так же по диаметру трубы и сколько печей одновременно топится если две в одну, то бедные печки и бедная труба. Но я тоже не до конца понимаю что за анекдот возможно последний вариант и есть но тогда там должен конденсат заливать изнутри в швы трубы прослойку и в печках чернота и запах.
_________________ "Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес |
