 Маленькая отопительная печь. Помогите выбрать Следующая тема
kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, очень нужен совет по выбору печи. Для отопления деревянного здания 6х3 нужна небольшая печь высотой до 1,5 м и с выходом дымохода назад вбок на высоте до 1 метра. Дымоход должен пройти через стену гаража и выйти через его крышу. Весь дымоход хочу собирать из сендвечей.
Расход дров значения не имеет.
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жить, или работать?
Дайте схему - План гаража.
Где, в каком месте хотите поставить печку? Наверно при входе...
Будете ли выгораживать тамбур у входной двери?
Планируете ли делить гараж перегородками?
kao122
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет мастерская. Через гараж хочу вывести трубу из двух соображений: остаточным теплом подтапливать гараж и избежать прохода трубы через сгораемые конструкции мастерской. Между гаражом и мастерской планирую поставить дверь. Фундамент под печь уже залил, поэтому место только это.
 Размер файла:  47.41 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  133.7 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
 Размер файла:  126.04 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  156 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каков размер фундамента?
Кроме отопления что ещё от печки?
kao122
СообщениеДобавлено: Пт 26 Декабрь 2014, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент по моему 110 см длина от стены гаража внутрь мастерской и ширина вдоль стены гаража 100 см. Кроме отопления, если это возможно, хотелось бы что то типа хлебной камеры для запекания вкусностей. Комфорки не нужны.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда Вам сюда
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
только размером 4х4, чтобы к стене не примыкала на 10 см., а отдавала тепло в мастерскую. Razz
kao122
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если просто отопительную - то какую посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
kao122
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 01:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как сделать дымоход назад? Где обычно ищут порядовку таких печей?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2014, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обратившись с просьбой к автору проекта Razz , по ссылке.
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Андрей.
Вот под твои хотелки сделал проект.
Противоток, 1 колпак.
Если устраивает, доделаю и выложу проект.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и сам проект.
От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 kao122.rar
 Название файла:  От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 kao122.rar
 Размер файла:  651.54 КБ
 Скачено:  675 раз(а)
kao122
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Буду изучать.
kao122
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2015, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел вот такой кирпич, что скажите?
 Размер файла:  127.91 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
 Размер файла:  94.38 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
kao122
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, правильную пропорцию глины для кладки печи.
На втором фото глина с песком в пропорции 1:1.
На первом фото чистая глина. Я так понимаю в чистом виде она очень жирная.
Между пальцами растирается и та и та. Разодрать два кирпича руками я не смог ни на чистой ни на намешанной глине.
 Размер файла:  103.3 КБ
 Просмотров:  749 раз(а)
 Размер файла:  87.04 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2015, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте кирпичи, скреплённые ГПР, нагреть (край костра) в течение полутора часов и после дать им остыть на воздухе - ещё 12 часов Razz
А 20150404_130736_480x640.jpg - симпатишнее Smile
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пережог.
kao122
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2015, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Пережог.
Говорят, что его можно использовать. Другого просто нет.
А что с ним может произойти в печи?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Апрель 2015, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для пробы сунул в топку, лопнул, цука!
Снова глянул на ваш, х.е.з., может намешали так, вообще он такой, неоднородный. Попробуйте поэкспериментировать, а то время убъёте а на выхлопе - груда кирпича с лопинами под разбор.
kao122
СообщениеДобавлено: Чт 9 Апрель 2015, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня положил два кирпича скрепленные ГПС в пропорции 1:1 в буржуйку.
Уже через минут 10 пребывания в печи кирпичи разделились а ГПС ссыпалась с кирпичей без следа.
После двух часов в огне и примерно двух часов остывания в прогоревшей буржуйке начал доставать кирпичи. Оба распались на половинки при вынимании. Потом кидал половинки на землю с высоты 50 см, они кололись на мелкие части.
Наверное этот кирпич не годится для печи?
Отсутствие кирпича, скорее всего поставит крест на моей затее. Булерьян со стеклом в дверце получится в два раза дешевле привезенного из далека кирпича.
