kao122
Регион: Артемовск Донецкая обл
Пт 26 Декабрь 2014, 22:25
Уважаемые форумчане, очень нужен совет по выбору печи. Для отопления деревянного здания 6х3 нужна небольшая печь высотой до 1,5 м и с выходом дымохода назад вбок на высоте до 1 метра. Дымоход должен пройти через стену гаража и выйти через его крышу. Весь дымоход хочу собирать из сендвечей.
Расход дров значения не имеет.
Заранее спасибо за помощь.
Пт 26 Декабрь 2014, 22:55
Жить, или работать?
Дайте схему - План гаража.
Где, в каком месте хотите поставить печку? Наверно при входе...
Будете ли выгораживать тамбур у входной двери?
Планируете ли делить гараж перегородками?
kao122
Пт 26 Декабрь 2014, 23:12
Это будет мастерская. Через гараж хочу вывести трубу из двух соображений: остаточным теплом подтапливать гараж и избежать прохода трубы через сгораемые конструкции мастерской. Между гаражом и мастерской планирую поставить дверь. Фундамент под печь уже залил, поэтому место только это.
47.41 КБ |
827 раз(а) |
133.7 КБ |
836 раз(а) |
126.04 КБ |
720 раз(а) |
156 КБ |
782 раз(а) |
Пт 26 Декабрь 2014, 23:28
Каков размер фундамента?
Кроме отопления что ещё от печки?
kao122
Пт 26 Декабрь 2014, 23:34
Фундамент по моему 110 см длина от стены гаража внутрь мастерской и ширина вдоль стены гаража 100 см. Кроме отопления, если это возможно, хотелось бы что то типа хлебной камеры для запекания вкусностей. Комфорки не нужны.
Сб 27 Декабрь 2014, 00:17
kao122
Сб 27 Декабрь 2014, 00:53
а если просто отопительную - то какую посоветуете?
Сб 27 Декабрь 2014, 01:01
kao122
Сб 27 Декабрь 2014, 01:13
А как сделать дымоход назад? Где обычно ищут порядовку таких печей?
Сб 27 Декабрь 2014, 12:09
Обратившись с просьбой к автору проекта , по ссылке.
Пн 29 Декабрь 2014, 15:59
Привет Андрей.
Вот под твои хотелки сделал проект.
Противоток, 1 колпак.
Если устраивает, доделаю и выложу проект.
Пт 2 Январь 2015, 15:13
А вот и сам проект.
 Скачать |
| Название файла: |
От-Пр 2,5-3.5 2015-01-02 kao122.rar |
651.54 КБ |
| Скачено: |
673 раз(а) |
kao122
Пт 2 Январь 2015, 18:37
kao122
Пт 27 Март 2015, 23:46
Нашел вот такой кирпич, что скажите?
127.91 КБ |
714 раз(а) |
94.38 КБ |
736 раз(а) |
kao122
Вс 5 Апрель 2015, 23:07
Подскажите, пожалуйста, правильную пропорцию глины для кладки печи.
На втором фото глина с песком в пропорции 1:1.
На первом фото чистая глина. Я так понимаю в чистом виде она очень жирная.
Между пальцами растирается и та и та. Разодрать два кирпича руками я не смог ни на чистой ни на намешанной глине.
103.3 КБ |
746 раз(а) |
87.04 КБ |
743 раз(а) |
Вс 5 Апрель 2015, 23:16
Попробуйте кирпичи, скреплённые ГПР, нагреть (край костра) в течение полутора часов и после дать им остыть на воздухе - ещё 12 часов
А 20150404_130736_480x640.jpg - симпатишнее
Пн 6 Апрель 2015, 11:56
| kao122 писал(а): |
| Нашел вот такой кирпич, что скажите? |
Пережог.
kao122
Вт 7 Апрель 2015, 22:12
| Валер писал(а): |
| kao122 писал(а): |
Пережог. |
Говорят, что его можно использовать. Другого просто нет.
А что с ним может произойти в печи?
Ср 8 Апрель 2015, 06:41
Для пробы сунул в топку, лопнул, цука!
Снова глянул на ваш, х.е.з., может намешали так, вообще он такой, неоднородный. Попробуйте поэкспериментировать, а то время убъёте а на выхлопе - груда кирпича с лопинами под разбор.
kao122
Чт 9 Апрель 2015, 21:25
Сегодня положил два кирпича скрепленные ГПС в пропорции 1:1 в буржуйку.
Уже через минут 10 пребывания в печи кирпичи разделились а ГПС ссыпалась с кирпичей без следа.
После двух часов в огне и примерно двух часов остывания в прогоревшей буржуйке начал доставать кирпичи. Оба распались на половинки при вынимании. Потом кидал половинки на землю с высоты 50 см, они кололись на мелкие части.
Наверное этот кирпич не годится для печи?
Отсутствие кирпича, скорее всего поставит крест на моей затее. Булерьян со стеклом в дверце получится в два раза дешевле привезенного из далека кирпича.
