valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 02:55
Всем привет,сложил я печку, решил затопить- дым идёт при открытии поддувала,более менее горит когда оно закрыто,но стоит открыть кружки для подкидки дров -дым идёт в комнату,высота трубы над коньком 1 метр,диаметр трубы 170 мм,в грубе пять лежащих колодцов(там проблема врядли, всё сделано правильно) также в грубе помимо основной задвижки я сделал задвижку при закрытии которой дым из печки постумае мимо колодцов напрямую в трубу, то есть летний ход,так вот при открытии поддувала с под этой задвижки сразу валит дым,везде всё чисто,трещин и дыр нет,колпак на тубе есть.Я грешу на гнездо печи,что можете сказать? вот ссылка на фото печи,там где красным перегородка гензда,может его надо выше сделать?
89.38 КБ |
842 раз(а) |
Игорь 2
Пн 29 Декабрь 2014, 09:58
Скорее всего у Вас хайло не там, где надо. Ну и
| пять лежащих колодцов |
- я бы не сказал, что это
| всё сделано правильно |
т.к. абсолютно непонятно следующее:
| но стоит открыть кружки для подкидки дров |
Это что за новшество, какие такие кружки?
mazatrucker74rus
Пн 29 Декабрь 2014, 12:01
Кружки , видимо , в плите . Как бы это странно не было , видел на видео , что не только дрова , но и уголь через них засыпают ....
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 13:19
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 13:20
| Игорь 2 писал(а): |
Это что за новшество, какие такие кружки?  |
у нас все такие печки делают, сегодня пробовал затопить так вся комната в дыму,не горит даже когда тяга напрямую в трубу, вот ссылка печи в сборе http://s017.radikal.ru/i403/1412/f4/8ba95a02400f.jpg
Пн 29 Декабрь 2014, 13:40
размер трубы по разрезу, высота ее? вся из кирпича или наверху железная?
высота горизонтальных каналов в грубе?
Вентилятором печку горячим продуть не пытались?
Мокрая печка очень сильно будет сопротивлятся растопке...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 29 Декабрь 2014, 13:49), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Пн 29 Декабрь 2014, 13:47
Я, конечно, всё понимаю.. но чтоб дрова через конфорки грузить.... И куда, по-Вашему в этом случае должен идти дым - в трубу что-ли? Офигеть мастера...
с хорошей тягой и через конфорку можно..., а когда нет тяги, то только по-черному получится
Игорь 2
Пн 29 Декабрь 2014, 13:55
| Владимир Солин писал(а): |
| с хорошей тягой и через конфорку можно..., а когда нет тяги, то только по-черному получится |
У него хайло видели где? - за перегородкой в самом низу.... ни фига там не будет в трубу тянуть, если конфорки скинуть. ДГ двигаются вверх, а не по горизонтали, единственное, что их может заставить так двигаться - это движущиеся воздушные потоки в заданном направлении. Откуда, спрашивается, при такой конструкции, им взяться?
Если б всё было так просто, то никто бы не городил ни вытяжек ни дымосборных камер над мангалами, а чо - сделал дыру рядом в трубе и всё само туда поехало...
Пн 29 Декабрь 2014, 13:57
так обычная схема - недоделанная правда: Степанова-Браббе.
Тут все нормально.
Но если все каналы по полкирпича - это все! Никакого продоха и тяги никогда не будет.
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:26
| Игорь 2 писал(а): |
Если б всё было так просто, то никто бы не городил ни вытяжек ни дымосборных камер над мангалами, а чо - сделал дыру рядом в трубе и всё само туда поехало...  |
у нас так все печки делаются,хайло я так пониаю -это место топки,дрова ложатся сверху решётки
Пн 29 Декабрь 2014, 14:28
хайло - это выход из топки в щиток. Он у вас снизу сделан.
колосник - на него кладутся дрова, а снизу подается воздух.
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:29
Мокрая печка очень сильно будет сопротивлятся растопке... |
труба асбест сечение 170мм,длина 2 метра,над коньком полметра, продувал,она спустя пару часов дымления кой как горит,может мёрзнет туба и в ней создаётся кондесат? дым становится мокрый тяжёрый и не может поднятся вверх,она пока холодная горит,нагреется сразу дым в дом
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:30
колосник - на него кладутся дрова, а снизу подается воздух. |
щиток это что? просто у нас может другое название
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:32
Тут все нормально.
Но если все каналы по полкирпича - это все! Никакого продоха и тяги никогда не будет. |
а почему тогда на прямую не хочет ?
Пн 29 Декабрь 2014, 14:33
у вас груба называется.
по диаметру труба нормальная. Утеплять ее желательно базальтовым утеплителем.
Остальное - в вашей печке (и грубе)... какие каналы по размеру? скрытный вы наш...
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:39
Остальное - в вашей печке (и грубе)... какие каналы по размеру? скрытный вы наш... |
каналы горизонтальные, высота примерно 25 см, хайло у меня начинается на уровне колосника и почти до оснавания плиты
Последний раз редактировалось: valera (Пн 29 Декабрь 2014, 14:42), всего редактировалось 1 раз |
Пн 29 Декабрь 2014, 14:40
тогда схему рисуйте.
Вообще-то 3 ряда делаются обычно... 21см.
valera
Регион: Украина
Пн 29 Декабрь 2014, 14:51
Пн 29 Декабрь 2014, 15:08
наверное немного не так... Иначе из хайла все пойдет просто вверх и направо в трубу.
Где задвижка прямого хода?
22.81 КБ |
721 раз(а) |
