 Подскажите новичку Следующая тема
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 02:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет,сложил я печку, решил затопить- дым идёт при открытии поддувала,более менее горит когда оно закрыто,но стоит открыть кружки для подкидки дров -дым идёт в комнату,высота трубы над коньком 1 метр,диаметр трубы 170 мм,в грубе пять лежащих колодцов(там проблема врядли, всё сделано правильно) также в грубе помимо основной задвижки я сделал задвижку при закрытии которой дым из печки постумае мимо колодцов напрямую в трубу, то есть летний ход,так вот при открытии поддувала с под этой задвижки сразу валит дым,везде всё чисто,трещин и дыр нет,колпак на тубе есть.Я грешу на гнездо печи,что можете сказать? вот ссылка на фото печи,там где красным перегородка гензда,может его надо выше сделать?
 Размер файла:  89.38 КБ
 Просмотров:  792 раз(а)
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее всего у Вас хайло не там, где надо. Ну и
- я бы не сказал, что это
т.к. абсолютно непонятно следующее:
Это что за новшество, какие такие кружки? Twisted Evil
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кружки , видимо , в плите . Как бы это странно не было , видел на видео , что не только дрова , но и уголь через них засыпают ....
Дилетант аз есьмь .
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас все такие печки делают, сегодня пробовал затопить так вся комната в дыму,не горит даже когда тяга напрямую в трубу, вот ссылка печи в сборе http://s017.radikal.ru/i403/1412/f4/8ba95a02400f.jpg
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер трубы по разрезу, высота ее? вся из кирпича или наверху железная?
высота горизонтальных каналов в грубе?
Вентилятором печку горячим продуть не пытались?
Мокрая печка очень сильно будет сопротивлятся растопке...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пн 29 Декабрь 2014, 13:49), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, конечно, всё понимаю.. но чтоб дрова через конфорки грузить.... И куда, по-Вашему в этом случае должен идти дым - в трубу что-ли? rolf Офигеть мастера...
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
с хорошей тягой и через конфорку можно..., а когда нет тяги, то только по-черному получится
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
У него хайло видели где? - за перегородкой в самом низу.... ни фига там не будет в трубу тянуть, если конфорки скинуть. ДГ двигаются вверх, а не по горизонтали, единственное, что их может заставить так двигаться - это движущиеся воздушные потоки в заданном направлении. Откуда, спрашивается, при такой конструкции, им взяться?
Если б всё было так просто, то никто бы не городил ни вытяжек ни дымосборных камер над мангалами, а чо - сделал дыру рядом в трубе и всё само туда поехало... rolf
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
так обычная схема - недоделанная правда: Степанова-Браббе.
Тут все нормально. Smile
Но если все каналы по полкирпича - это все! Никакого продоха и тяги никогда не будет.
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
у нас так все печки делаются,хайло я так пониаю -это место топки,дрова ложатся сверху решётки
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
хайло - это выход из топки в щиток. Он у вас снизу сделан.
колосник - на него кладутся дрова, а снизу подается воздух.
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
труба асбест сечение 170мм,длина 2 метра,над коньком полметра, продувал,она спустя пару часов дымления кой как горит,может мёрзнет туба и в ней создаётся кондесат? дым становится мокрый тяжёрый и не может поднятся вверх,она пока холодная горит,нагреется сразу дым в дом
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
щиток это что? просто у нас может другое название
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему тогда на прямую не хочет ?
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
у вас груба называется.
по диаметру труба нормальная. Утеплять ее желательно базальтовым утеплителем.
Остальное - в вашей печке (и грубе)... какие каналы по размеру? скрытный вы наш...
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
каналы горизонтальные, высота примерно 25 см, хайло у меня начинается на уровне колосника и почти до оснавания плиты
Последний раз редактировалось: valera (Пн 29 Декабрь 2014, 14:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда схему рисуйте.
Вообще-то 3 ряда делаются обычно... 21см.
valera
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
как то так http://s017.radikal.ru/i418/1412/b5/ee3eb6cc6272.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 29 Декабрь 2014, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное немного не так... Иначе из хайла все пойдет просто вверх и направо в трубу.
Где задвижка прямого хода?
 Размер файла:  22.81 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
