Kirillscb
Регион: Украина
Вт 30 Декабрь 2014, 03:55
В теме "Как переделать прямоугольную печь 7,1 кВт в отопительно-варочную" рассматривался вариант переделки 7,1кВтного щитка в отопительно варочную печку на этапе проектирования. В ранее упомянутой теме я рассматривал вопрос постройки такой печи в гараже с площадью в 45м2, некоторые форумчане посоветовали мне печь не строить, а установить в гараже булерьян, мол такой большой объем печью не протопишь, но я все-же буду строить печь, печь мне подходит все-таки больше - Донецкий антрацит булерьяну не по зубам!!!
Что я на этот раз придумал? - Щиток в гараже придется строить вдоль стены - пятой стены в гараже моем нету. Естественно между стеной и щитком придется оставить миллиметров 120, чтобы стену не греть. Вот я и подумал, нельзя ли воспользоваться этими 120 миллиметрами, чтобы с их помощью соорудить калорифер, который поможет мне гараж быстрее и равномернее протапливать!
Идея проста - щиток у нас двухколпаковый, поэтому в нем хорошо прогреваются перекрытия колпаков, этим мы и воспользуемся, встроив в перекрытия квадратные трубы размером в четверть кирпича, длиною в 2 кирпича, выведем их концы с одной стороны печи в гараж, а с другой в камеру за печкой, глухо заложив с торцов зазор в 120 мм, разделив пространство за печью горизонтально пополам и обеспечив приток в камеры воздуха из зоны у самого пола.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - БУДЕТ ЛИ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ РАБОТАТЬ??? ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - КАК ЕЕ СБАЛАНСИРОВАТЬ?
Ниже представлен чертежик отражающий мою задумку и схемка щитка(7,1) кВт.
Прошу критиковать.
566.72 КБ |
675 раз(а) |
107.93 КБ |
1065 раз(а) |
Игорь 2
Вт 30 Декабрь 2014, 11:01
Если Вы просто оставите воздушный зазор между печью и стеной, Вы ничего не потеряете. Все четыре стены печи будут участвовать в теплообмене гаража.
Вт 30 Декабрь 2014, 11:14
Квадратные трубы расширяются сильнее кладки и будут её распирать.
Я бы сделал проще.
Колпак перекрыть листом нержавейки 1 мм с заходом на внешнюю стенку на 60 мм.
Обернуть эти 60 мм базальтовым картоном.
А над листом образовать калориферные каналы кладкой перекрытия колпака.
Будет смотреться лучше.
Цель: чистить лист от сажи проще.
Паразитного подсоса не будет.
И ещё вдогонку: Края листа на стене загнуть 10 мм, в кирпиче пропил с запасом на расширение и воткнуть в пропил лист с базальтовым картоном.
Тогда будет ещё надёжней.
Если не понятно, могу нарисовать.
Последний раз редактировалось: tuomob (Вт 30 Декабрь 2014, 11:20), всего редактировалось 1 раз |
Игорь 2
Вт 30 Декабрь 2014, 11:19
| tuomob писал(а): |
Я бы сделал проще.
Если не понятно, могу нарисовать. |
У человека и так настил чугунный над топкой, ещё и колпак остудить нижний - зачем тогда вообще городить кирпичную печь - тогда, действительно, поставить булерьян и не мучиться.
Вт 30 Декабрь 2014, 11:22
| Игорь 2 писал(а): |
У человека и так настил чугунный над топкой, ещё и колпак остудить нижний - зачем тогда вообще городить кирпичную печь - тогда, действительно, поставить булерьян и не мучиться. |
У автора упоминание о настиле не вижу.
Рассматривает чисто отопительную печь. (по рисункам).
Игорь 2
Вт 30 Декабрь 2014, 11:23
| tuomob писал(а): |
| Игорь 2 писал(а): |
Рассматривает чисто отопительную печь. (по рисункам). |
У него в первой теме про это сказано, Вы, видимо, пропустили....
Игорь 2
Вт 30 Декабрь 2014, 11:25
Вт 30 Декабрь 2014, 12:05
| Игорь 2 писал(а): |
У него в первой теме про это сказано, Вы, видимо, пропустили.... |
Тему читал. Встревать в обсуждение не стал, потому, что не согласен с идей автора на настил.
Большой щиток, по моему разумению, не должен быть совмещен с плитой.
Подогреть чайник можно и электричеством.
А в подтверждение того, что предложил, фото моей печи с аналогичной реализованной идеей.
117.41 КБ |
859 раз(а) |
Игорь 2
Вт 30 Декабрь 2014, 12:21
| tuomob писал(а): |
quote="Игорь 2"]
А в подтверждение того, что предложил, фото моей печи с аналогичной реализованной идеей.[/quote]
Я об этом тоже говорил... только кто ж будет нас слушать?
Вт 30 Декабрь 2014, 13:00
| Игорь 2 писал(а): |
Я об этом тоже говорил... только кто ж будет нас слушать?  |
Я бы сделал низ печи с топкой в 2.5 , а верх 1.5 кирпича.
Или в 2.5 до верха.
При почти тех-же габаритах (на 25 см толще) теплоёмкость увеличивается.
Тогда было-бы, по моему, оптимально. И под уголь подумать топку внимательно.
И в этой ситуации идея автора о калориферах была-бы, думаю, тоже к месту.
Но решать автору
Kirillscb
Регион: Украина
Вт 30 Декабрь 2014, 13:40
Благодарю за комментарии! Во первых о настиле: уже приобрел - плита небольшая 35х45 примерно(сейчас не под рукой), с конфоркой, ее задача не гараж греть, а ведро с водой или чайник и т.п., но я человек не упертый и спорить с профессионалами не буду, если не рекомендуете, то и ставить не стану эту плиту, тем более она мне обошлась в 50гривен = 170 рублей где-то.
По поводу булерьяна и буржуек всяких я уже пояснял - эти устройства в гараже, без спору, очень эффективны, но работать на антраците, а тем более иногда и на смеси антрацита и кокса они не могут!!! Для меня вообще идеальный вариант был бы булерьян работающий на каменном угле, но таких конструкций я пока не встречал! Я работник Донецкой железной дороги и работаю на крупнейшей угольной станции Украины, поэтому - только печь. На Донбассе, я заметил, чаще чем где-либо, встречаются именно каменные печи в гаражах. Дрова у нас довольно дорогие - степи, леса мало, а вот угля бесплатного достать несложно, кокс вообще по путям валяется кучами - никто не берет!
Идея с листом из нержавеющей стали мне понравилась, но я не до конца понял принцип ее реализации. Рисуночек ниже - то, что я понял, если не так - прошу меня поправить. И еще одно- мне не нужна большая теплоемкость печи, жить в гараже сутками я не собираюсь, а протопить огромную печь да еще и с калорифером - понадобится много времени и топлива. Основные требования к печи в гараже - быстрый нагрев 1,5 - 2 часа и теплоемкость - чтоб хватало часов на 12. Топку я на 100% согласен надо класть в 2,5 кирпича и футеровать в четверть.
239.52 КБ |
562 раз(а) |
Вт 30 Декабрь 2014, 14:49
Посмотри в конце темы проект http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8533&highlight=
Попробовал подумать мощный простой калориферный канал.
Но как под кокс, не знаю.
Температура другого порядка.
Надо спрашивать у знающих этот вопрос.
Совсем по другому строится топка и печка.
Из хайла идёт очень горячий поток.
Очевидно надо больше футеровать.
На перекрыше первого колпака будет большая температура.
А по нержи не так.
На середине кирпича заканчивается, а не выходит за пределы.
60 мм до внешней грани не доходит.
Посмотри внимательно мои фотки выше.
Идея в том, что на последнем подъёмном в трубу встраивается лист нержи и при топке с него снимается тепло. У меня так в моей. Эффективность доказана практикой.
А у тебя сделать калориферный больше (130-130) для лучшего съёма тепла.
Тогда печь получается нормальная, а калориферный работает только при протопке, когда в трубу идёт тепло. То есть попытка реализовать быстрый нагрев.
Вт 30 Декабрь 2014, 15:16
И в продолжение:
печь 2.5 шириной.
Сдвоенные колпаки.
И на общий подъёмный в трубу калориферный канал двойной 2*130-130.
Есть конечно проблемы.
Кирпич калориферных каналов не будет греться, как печь и соответственно по тепловому расширению будет разница с основным массивом.
И вот это надо ДУМАТЬ.
У меня кирпич остается прохладным (воздух охлаждает его).
Но у меня это было задумано изначально для стыка с деревом.
А если закрыть дверки забора воздуха, то и этот кирпич начинает нагреваться, но не сильно.
Так что не всё так просто.
Кирпичная печь - сложный тепловой агрегат. Ошибок не прощает.
Kirillscb
Регион: Украина
Вт 30 Декабрь 2014, 16:33
1 Ясно, идею уловил, просто вырезаем паз в последнем ряду колпака, отступив на четверть кирпича от края ряда; загнув лист по краям на 10мм укладываем его на последний ряд вставив загибки в вырезанный паз, уплотнив сопряжение листа и плоскости ряда например асбестовым шнуром.
2 В моем щитке сложно будет реализовать вариант с калорифером в последнем подъемном канале; в виду небольшой длины этого канала, сомнительно, что удастся получить мощный нагрев воздуха, да и выхлоп у высокоэффективной колпаковой печи 100 - 130 град.
3 Топка чистым коксом - смерть печи, температура огромная, такая, что колосники на глазах плавятся а стенки топливника красные, им топить никто печь и не собирается. Кокс добавляется в каменный уголь низкого качества - высокозольный, чтобы лучше горел, причем большие куски не кидают, а только орех или семечку и тогда все отлично (пропорция 1:4 или 1:5)
4 За перегрев печи я совсем не переживаю, т к вся печь будет класться из шамотного кирпича марки шб5 и динасового д5(очень механически прочный огнеупор) единственое "но" - кирпич "ненормального" размера - 230х110х60, поэтому печь в длину и ширину выйдет немного уже и короче, зато теплопроводность у таких кирпичей намного выше, чем у рядовых, следовательно теплоотдача происходит быстрее, а за счет большей плотности теплоемкость примерно такая же как и у рядового. Кладку буду проводить на мертеле мш-28, динасовый мертель покупать не стал, т к. уже проверил, что динасовый кирпич не рвет шамотный мертель в кладке при нагреве. (Я живу в промышленном регионе, где огнеупорные материалы имеют доступную цену).
5 Уже успел поинтересоваться о стоимости листа нержавейки 1*1000*2000 = 350гривен = 1200рублей примерно, это приемлемо.
6 Цель моих мытарств будет заключаться в двух вещах: добиться быстрого прогрева помещения объемом 120м3 и обеспечить равномерность этого прогрева. ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: БУДЕТ ЛИ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ И НЕ НАРУШИТ ЛИ ОНА РАБОТУ ПЕЧИ.
7 Принцип работы калорифера я представляю себе так: после начала топки печи лист нержавейки быстро прогревается и начинает подогревать воздух в каналах над нижним колпаком, а затем и над верхним, воздух начинает движение от низа камеры за колпаком до выхода из каналов калорифера, затем по мере прогрева стенок печи данный процесс будет все более и более ускоряться; после окончания топки печи процесс циркуляции воздуха будет постепенно замедляться, но прекращаться не будет вплоть до полного остывания печи, т.к. самые нагретые зоны печи будут до конца теплоотдачи оставаться в верхней зоне колпаков. Напомню: мне супертеплоемкость не нужна, поэтому интенсификация процесса теплоотдачи проблемы не представляет. ЕСЛИ Я ОШИБАЮСЬ ОЧЕНЬ ПРОШУ МЕНЯ ПОПРАВИТЬ!
mazatrucker74rus
Вт 30 Декабрь 2014, 18:22
Интересуюсь в познавательных целях - насколько колпаковая схема пригодна при топке углем ?
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 30 Декабрь 2014, 18:32
Щиток колпаковый - для топки углем -уже построен в Донецке и работает . Отчет - был в этой теме. Насщет -металических калориферов. Тоже делали и работает. Щиток на ребро. Топка прикладная , в каркас и железо. Вопрос - какая загрузка -с верху или с бока.?
110 КБ |
768 раз(а) |
154.89 КБ |
849 раз(а) |
Вогнистый Владимир
Вт 30 Декабрь 2014, 18:37
теперь по топке- можно и так - двухконтурная. Фото - с боковой загрузкой не грузится.
64.64 КБ |
714 раз(а) |
mazatrucker74rus
Вт 30 Декабрь 2014, 19:52
Владимир , вот ведь не зря ты написал , что уже построен , значит есть при топке углем и колпаках какие существенные нюансы ?!
Вогнистый Владимир
Вт 30 Декабрь 2014, 20:03
Как плохо - когда на никах -не ясно как звать , величать. В Донецке - другой строил ,я с ним некоторые моменты решал. Но замечаний к работе нет. все работает и греет. и щиток в пол-кирпича.Из личного -опыта , колпак делал и топил. ИМХО - придушеный режим - лично мне понравился больше всего. Если задвижка -открыта , то поддувало закрыто. Если приоткрыть поддувало -приходилось прикрывать задвижку. Очень сильно горит. Топим углем -и горение должно быть спокойное. иначе горят колосники и плитавина белая. Топка углем -это чуть другая ситуация. Марки угля - очень играют сильную роль. Боюсь что Красноярскую -топили Курным / Длино-пламенный уоль./
Ср 31 Декабрь 2014, 06:16
1.Так и не понял почему буллерьян нельзя углем топить, наскока знаю буллик может вообще всякое г. принимать типа опилок, обрезок, и прочего мусора. А с углем дык должно быть еще круче бо температура будет высокой .
2. для быстрого прогрева проще и лучше все таки положить плиту.И чайник не помешает. возможно что и сама печь не обязательно должнабыть такой -по обогреву от площади...всетаки это гараж и Ташкент там не нужен
3. Топливник для топки углем как правило глубокий -три ряда от колосника до низа топ.дверки, и вообще весь конусообразный...Ну и конечно температуры там адские могут быть,плита хоть может позволить подремонтировать там чего,поменять прогоревший кирпич и все такое
