alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 12:42
Фото каменки ПК-СИБ . Средняя температура наружных стенок печи при топке в среднеэкономичном режиме 150 градусов . Камни нагреваются быстрее за счет нагрева со всех сторон . Установлено в пос.Раздольное под Владивостоком вместо кирпичной каменки годичной давности (т.к. неправильно выбран материал для каменки- один шамот , начала разваливаться ). Скорость нагрева парилки 12 куб.м до 100 градусов - 2 часа . Время остывания каменки 6-24 часа в зависимости от утепления парилки .Фото смазано ввиду высокой температуры в парилке . В нише нагрев камней .
Подробнее ПК-СИБ.РФ
_________________ За Русский Мир !!!
16.18 КБ |
1192 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 12:44
Кирпичную облицовку оставили в комнате отдыха
Кирпичную трубу также оставили .
36.97 КБ |
1130 раз(а) |
Чт 1 Январь 2015, 13:22
| alex1777 писал(а): |
| Средняя температура наружных стенок печи при топке в среднеэкономичном режиме 150 градусов . |
значит есть и участки с большей температурой
для ограниченного пространства, тем более банного это температуры не только пожароопасны, но и противоречат всем гигиеническим нормам принятия банных процедур
Для "бетонного саркофага" необходима внешняя облицовка из керамического кирпича! а для банных печей обязателен бандаж!
Неизвестны сроки службы бетона в изделии. Автор пока только дает рекламу на свои изделия, без обоснования практичности применения, как в монтаже, в обслуживание, так и в эксплуатации.
*Ю.Хошев свою баню нагревает до 100*С за 15 минут при минус 18 за бортом
уже противоречит тому, что камни нагреваются со всех сторон
данный вид нагрева не самый продуктивный
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 13:37
Во первых , это не реклама . Мы находимся во владивостоке и не составляем Вам конкуренцию . Просто делимся информацией . Во вторых изделия из жаропрочного бетона . В третьих , в кирпичных изделиях также есть места и с температурой 300 градусов , например , камни и плита . Ну и в четвертых , надежность не хуже кирпичных . Например , шамотный кирпич за 4 года в топке при каждодневной протопке начинает потихоньку сыпаться и это видно .
Просто хочется сказать , что данная печь очень экономична по расходу дров .
Кстати , везде , где есть печное изделие , температуры могут достигать больших значений , естественно делается противопожарная защита .
По поводу продуктивности нагрева камней .Опытным путем было установлено , что нагрев камней снизу происходит в два три раза медленней чем нагрев камней в нише ввиде духовки , ведь в духовке температура может достигать и 400 градусов и 500 .
Чт 1 Январь 2015, 13:43
Кстати , везде , где есть печное изделие , температуры могут достигать больших значений , естественно делается противопожарная защита . |
В вашем примере не сделано никакой защиты в плане противопожарном, так и в плане безопасности пользователей вашей бани!
Печь именно в таком исполнение очень опасна при эксплуатации!
| Опытным путем было установлено , что нагрев камней снизу происходит в два три раза медленней чем нагрев камней в нише ввиде духовки. |
Здесь и опыты не нужны, поскольку духовки давно применимы для печей банного типа, плюсом делаются дополнительные профили и установки теплопередающих ребер внутри бака.
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 13:46
Конечно при прохождении дымовых газов через камни , они конечно будут быстрее нагреваться , но не все хотят пачкаться потом в саже , хотя технически никаких прлблем можно выполнить .
Чт 1 Январь 2015, 13:47
Дело не в прогреве камней, а в опасности применения подобной конструкции печи!
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 13:57
| Евгений Колчин писал(а): |
Здесь и опыты не нужны, поскольку духовки давно применимы для печей банного типа, плюсом делаются дополнительные профили и установки теплопередающих ребер внутри бака. |
Вы прямо как будто защищаетесь ... А Вы с чего взяли что там нет противопожарной защиты ? Кстати в предыдущей кирпичной печи как раз ничего не было сделано ... Так .. кирпичом проложили дополнительно , хозяин потом искал этих горе печников т.к баня чуть не сгорела . Для защиты применяются низкотеплпроводные негорючие материалы и в результате температура бруса не превышает температуры воздуха .. Вот и все ..
Печь построена в 2013 году , для нагрева достаточно две охапки дров , она уже наверное , отделана . А бывшая кирпичная , кстати , требовала две полных строительных тележки дров и пяти семи часовой проопки . Все зависит от исплнения . Когда делал кирпичные изделия каменки тоже неплхие получались ...В данном случае печи сборно-блочного исполнения более экономичные , чем кирпичные . Опять таки проверено на пятилетнем опыте .
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 13:59
| Дело не в прогреве камней, а в опасности применения подобной конструкции печи! |
В чем , по Вашему , опасность ?
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 14:01
Между прочим у металлических печей температура стенок Совввершенно пожароопасна ... как ни защищай ...и остывают мгновенно ...
Смысл блочных печей в совмещении преимуществ кирпичных печей, долговременного последействия и металлических печей, повышенной температры поогрева и быстрго прогрева
. Когда делал чисто кирпичные изделия, очень хорошо изучил преимущества и недостптки кирпичных , вот и пришлость немного подправить недостатки и улучшить преимущества.
Какая разница какой камень используется для изготовления изделия для огня - кирпич или жаробетон или еще что - все это одно семейство . И мы все стремимся улучшить работу наших изделий .
Чт 1 Январь 2015, 14:12
Вы прямо как будто защищаетесь ... А Вы с чего взяли что там нет противопожарной защиты ? |
Не я защищаюсь, а защищаю потребителя от необдуманных проектов.
На предоставленной вами фотографии нет никаких решений по обеспечению пожарной и гигиенической безопасности парной. Если вы это доделываете потом, то покажите и обоснуйте практичность применения жаростойкого бетона в конструктиве банной печи.
По "хапкам" дров даже не буду спорить. Я вам выше указал пример бани Юрий Михайловича.
Металлические печи, как правило защищены для пользователя дополнительными экранами. Если это не делают самостройщики, то это уже их проблемы.
Печь может и остыть мгновенно, поскольку многим уже и не нужна баня после принятия процедур, поэтому достижение по теплоемкости порой и не нужно никому.
| Смысл блочных печей в совмещении преимуществ кирпичных печей, долговременного последействия |
я не видел результатов испытаний вашего бетона и не могу сказать за его характеристики, в том числе по термостойкости/теплосменам
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 14:21
В данном случае у нас речь об изделии , а не его теплозащите . А так , конечно согласен , что каждому свое . Кому то металлическая , кому то кирипичная , кому то вообще с талькохлоритом , ну а для небогатых людей , такая подойдет (хотя и состоятельные тоже умеют считать деньги).
Чт 1 Январь 2015, 14:23
| ну а для небогатых людей , такая подойдет |
Опять же, при чем здесь богатые и небогатые?
Безопасность и надежность она должна быть в любом изделие!
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 14:27
Когда делал кирпичные каменки , основное было , так подобрать прохождение газов и толщину стенок в необходимых местах , чтоб изделие получилось и экономичным , и достаточно долго остывающим , мало ли про дрова забыли , всякое бывает . В общем пришлось там немного добавить , там немного убавить и получилось ничего . Не люблю на месте стоять , надо развиваться в ногу со временем , не забывая о корнях .
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 14:30
Безопасность и надежность она должна быть в любом изделие! |
Естественно .
Народ не знает вообще как и что , не слушают ни инструкции , ничего , пришлось даже письменно прописать .
Чт 1 Январь 2015, 14:31
| Не люблю на месте стоять , надо развиваться в ногу со временем , не забывая о корнях . |
Это похвально и приветствуется повсеместно. Однако все должно быть проверено на этапе изготовления материала и изделия.
По материалу пока "сумерки". Известно, что это жаростойкий бетон, и все.
По конструктиву то же, если плиты скрепляются только на цемент, то ...
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 14:46
По конструктиву то же, если плиты скрепляются только на цемент, то ... |
цемент не держит более 250 градусов . Используется термотвердеющий раствор отвердевающий только при при температуре выше 80 градусов . Использовал его при постройке еще кирпичных , хороший растворчик ...коловой при затвердевании . Основное его
преимущество что раствор крепчает за 7 часов при расширенном состоянии печи , что практически исключает трещинообразование , отлично подходит для отделки печных изделий кстати .
Насчет материала - спциальным образом обработанный цемент с добавками и наполнителями , не разрушающими каркас клинкера .
alex1777
Регион: vladivostok
Чт 1 Январь 2015, 15:10
Чт 1 Январь 2015, 16:10
почему всю информацию из вас надо вытягивать ?
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:32
Спрашивайте , Евгений . По возможности отвечу на интересующие Вас вопросы .
13.16 КБ |
1008 раз(а) |
