alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:37
На фото двухэтажная печь с дополнительной топкой на втором этаже без отделки .
_________________ За Русский Мир !!!
661.39 КБ |
894 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:40
Печь-камин на втором этаже .
673.52 КБ |
861 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:49
Еще фото . Двухэтажная отопительно-варочная печь . Построена в начале 2012 года. Отделана весной 2014 . Отапливает 130 кв.м одной топкой на 12 часов при неутепленном доме со стенами кирпич 25см. толщиной . Если бы дом был утеплен , хватило бы на сутки . Что значит отапливает 12 часов - это значит , что через 12 часов температура воздуха в доме упала с 27 до 21-22 градусов .
40.84 КБ |
946 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:53
Топка с плитой .
30.43 КБ |
902 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 00:56
Замена старой топки на новую , ремонт обогревателя , добавление летнего хода , изменение движения дымовых газов в обогревателе на канально-колпаковую систему.
24.59 КБ |
866 раз(а) |
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 01:01
Голландка со стеклянной дверцей отопительная .
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 01:05
Фото . Печь с двумя чистками и двумя полостями (колпаками) . Обычная скорость нагрева стен печи до 120 градусов - 1.5 часа ( нагрев всей поверхности равномерно с небольшой разницей , долгий прогрев на уровне ниже поддувальной дверцы .
41.63 КБ |
884 раз(а) |
Пт 2 Январь 2015, 11:54
Мне спрашивать?
Если вы хотите развивать данное направление в печестроение, то ваша задача не только показать "мутные" фотографии выполненных объектов, но и пояснить, как самим печникам, так и потребителям, что они получают при использование формованного жаростойкого бетона. Указать характеристики используемого вами материала, раскрыть плюсы, в сравнение с шамотом.
Тема развития сборных бетонных конструкций очень тяжело "идет", особенно у нас в РФ. Было несколько попыток привести это направление в движение, но ... увы. Хотя в Европе оно развивается и достаточно успешно.
Сборка из плит, на мой взгляд, имеет мало перспектив. Вот блочные конструкции дачных печей вполне могут заинтересовать дачников. Посмотрите на работы Сентемона Сергей Кирилловича http://forum.stovemaster.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=7099 его направление разнообразно.
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 13:44
Ну , Вы же сами говорите , чтоб не было рекламы . Кстати , я б не сказал бы , что распространение таких печей идет со скрипом . Мы практически рекламу и не используем . 70 процентов заказчиков - это сарафанное радио . Поставили одному , к нему пришли гости , увидели , и захотели подобное , но только по своему , с конкретными требованиями по отоплению, дизайну , расходу топлива , долговременности прогрева .
Основные преимущества :
1.Быстрый монтаж .
2.Легкость выставления экономичного режима .
3.Простота конструкции для самостоятельной сборки .
4.Большой запас выдаваемой мощности при необходимости .
5.Низкая цена по сравнению с аналогами .Например , стоимость обычной отопительно варочной печи без сборки на объекте с проектом и порядком сборки без печной фурнитуры с раствором составит порядка 15-20 тыс. При этом дается гарантия отопления , а не просто взяли деньги и все . Мы гарантируем , что после установки нашего изделия в помещении будет 100% тепло .
В общем то сильно не стремимся рекламировать . Пусть работающие изделия говорят за нас .
Пт 2 Январь 2015, 14:15
-Алекс дайте по существу информацию что? Как? И тд. ПОДСКАЗКА КУДА ДВИГАТЬСЯ 1)компоненты бетона 2) как производится материал заливка форма обжиг 3) конструктив печи внутрянки 4) как она в деле температуры как пользоваться расход дров.5) как происходит монтаж конструкции. Тут суровые мужики все хотят конкретных данных о вашем продукте Коробок с дверками мы видили а что там внутри? Расскажите может я стану вашем диллером или откроем представительство в Спб только без обид.
Пт 2 Январь 2015, 14:28
| alex1777 писал(а): |
1.Быстрый монтаж .
5.Низкая цена по сравнению с аналогами .Например , стоимость обычной отопительно варочной печи без сборки на объекте с проектом и порядком сборки без печной фурнитуры с раствором составит порядка 15-20 тыс. При этом дается гарантия отопления , а не просто взяли деньги и все . Мы гарантируем , что после установки нашего изделия в помещении будет 100% тепло . |
1. Монтаж из крупноформатных элементов всегда быстрее, но не забываем еще за то, что бетонный остов требует дополнительной отделки под облицовку.
2. Выставление "экономичного режима" - термин непонятен ... это быстрый выход топки на режим? или теплоотдача всей конструкции в отопительном варианте?
3. Простота конструкции должна удовлетворять еще и требования сжигания топлива, а так же ППБ. Пока я этого не увидел. Нет проектов, описания, условий сборки на месте ...
4. Большой запас "выдаваемой мощности" - непонятный термин. Понимаю так, что можно нагреть до любой температуры на внешней стенке? А для чего это надо при восполнение теплопотерь помещения, например. Быстро нагреть помещение? Тогда это нагреватель, а не обогреватель.
5. Здесь вообще ничего не понял ... поставим печь металлическую и будет 100% тепло
пока все как то рекламно ... мы ... у нас ... о нас ... мы просто денег не берем ...
alex1777
Регион: vladivostok
Пт 2 Январь 2015, 15:13
| Безумный Печник писал(а): |
| -Алекс дайте по существу информацию что? Как? И тд. ПОДСКАЗКА КУДА ДВИГАТЬСЯ 1)компоненты бетона 2) как производится материал заливка форма обжиг 3) конструктив печи внутрянки 4) как она в деле температуры как пользоваться расход дров.5) как происходит монтаж конструкции. Тут суровые мужики все хотят конкретных данных о вашем продукте Коробок с дверками мы видили а что там внутри? Расскажите может я стану вашем диллером или откроем представительство в Спб только без обид. |
1. Про компоненты упоминал .
2. Сначала заливка , потом при первой топке топится 7 часов - обжиг , окончательное упрочнение.
3. Конструктив строго индивидуален в зависимости от конфигурации печи в зависмости от требований . Основа - канально-колпаковая система .
4. При первой топке первый этаж в режиме медленного горения стенки печи нагреваются до 100 градусов за 1.5 часа , в дальнейшем за час . Второй этаж запаздывает на 30-40 мин. для двух-трех этажных печей . Чтоб нормально нагреть третй этаж может применяться отдельный канал для выхода на третий этаж , не нагревая второй при помощи соответствующих задвижек .Для нагрева первого этажа печи до 100 градусов достаточно 1-2 охапки дров зависит от габаритов изделия и массива жаробетона .В среднем одноэтажная печь легче на 15-20 процентов аналогичной кирпичной , средняя печь 1.5 тонны весит. Блоки массой максимальной 55 кг. режутся болгаркой по проекту , проекты просчитываем исходя из конкретных теплотехнических требований и дизайнерских требований . Квадратные коробки по простой причине - цена ниже , чем с выступами , арками и др. Прежде всего отопление и отсутствие дыма , а отделка второстепенна по желанию клиента. По расходу более экономична чем металлические и кирпичные печи (во всяком случае те, которые сам топил или сначала делал и топил)
5. Собирается практически как кирпичная , только дополнительно используются стяжки специальные для создания цельной конструкции до первой протопки. После протопки впринципе надобность в них отпадает, но как дополнение констуктивное не помешает и используется в дальнейшем .
alex1777
Регион: vladivostok
Сб 3 Январь 2015, 10:35
| Евгений Колчин писал(а): |
пока все как то рекламно ... мы ... у нас ... о нас ... мы просто денег не берем ... |
Отвечу по пунктам :
1.Как правило стоимость сборно-блочных печей с отделкой не выше кирпичных, единственное , так это то , что отделка производится немного по другому , т.к. температура стенок выше чем в кирпичных может быть и обычный способ отделки не проканает - все осыпется .
2. Под экономичным режимом понимается такой режим горения , когда поддувальная и топочная закрыты полностью и задвижка выдвинута на 1 см. Такой режим выставляется примерно через полчаса после начала протопки , когда топка и каналы достаточно нагреются . Внешним признаком экономрежима является отсутствие желтого огня и наличие медленного красного огня , с медленно отлетающими красными сполохами . В таком режиме горения устанавливается температура наружных стен изделия порядка 100 градусов . Продолжительность такого горения в несколько раз выше , чем обычного горения , так же конечная теплоотдача с одного кг. дров выше . Данный режим плохо получается на кирпичных изделиях из моей практики .
3. Надежность по безопасности выше изза малого количества швов , а также за счет дополнительных креплений в особо напряженных местах . Также используется раствор , который превращается в камень и дополнительно держит сборно-блочную кладку . В отличие от глины , а также тех растворов огнеупорных которые продаются , наш отверждается при повышенных , но не запредельных температурах . Если на таком растворе сделать кирпичную печь , то ее сразу можно топить не дожидаясь когда она просохнет , причем даже если кладка сделана где то неправильно , то помле прогрева печи , расширения и выступания отдельных кирпичей печь отверждается засыхает и остается уже в этом состоянии постоянно .
4. Большой запас выдаваемой мощности означает , что кирпичную печь , которая нагревает 50 кв.м вы поставите на 100 кв.м. то чтоб нагреть эту площадь придется спалить уйму дров , заодно и угробить печь , а сборно-блочную достаточно приоткрыть поддувальную дверцу и повысить температуру наружных стен печи, чтобы отопить большую площадь . Естественно на меньшее количество часов .На фото клиенты невнимательно слушали инструкцию по первой протопке , поэтому малость перегрели , предварительно положив на полку хлебушек
подсушиться , результат на фото - обуглившийся и почерневший хлеб .
5.100 % отопление значит , что в течении 10-12 часов после протопки будет сохранятся тепло в помещении . Обычно используется комбинированный метод с использованием экономичного режима (меньшая печь с тлеющими в экономе дровами или углями тоже отопит необходимую площадь , но за меньшие деньги за изделие и плюс меньше занимающие места .
50.2 КБ |
1009 раз(а) |
Сб 3 Январь 2015, 12:54
Я понял, что вы по незнанию нарушаете все правила строительства пожароопасного объекта. Рекомендую вам обратиться к специалистам по общестроительным работам и доработать вашу конструкцию до соответствия.
В том виде, как вы передаете объект заказчику это преступление и уж действительно безответственно. Потребитель не понимает, что ему грозит в случае образования трещины в шве или хуже того, сползание плиты во время топки.
Это лично мое мнение и вы меня не убедили в обратном.
Придать законченность печи можно только сцеплением всех плит (бандаж) и облицовка кирпичем на плашку. Топку лучше дополнительно отфутеровать, придав ей большую ремонтопригодность.
Экономичный режим в вашем понимание - это режим тления, который не есть самый эффективный и топить печь с задвижкой прикрытой на 0.5 см полное нарушение всех правил, и тем более говорит о неправильно рассчитанной конструкции печи. Говорить о "конечной теплоотдаче с кг дров выше" мне вообще непонятно ... предполагаю вы делаете субъективную оценку по степени нагрева стенки печи. Но, это не показатель, поскольку средняя между топками может оказаться и ниже, чем в тяжелой печи.
Одним словом, ваша печь для быстрого нагрева дома с временным пребыванием людей. Что то среднее между металлической и чугунной ... последняя может и быть более эффективной.
alex1777
Регион: vladivostok
Сб 3 Январь 2015, 13:29
Я понял - вы не читаете подробно то , пишется .
Уже упоминалось что крепления используются и раствор с другой крепостью и силой склеивания применяется . В общем те кому интересно в принципе прочитают и правильно поймут всю изложенную информацию . Во вторых трещины впринципе при первой топке не могут образоваться и что за сползание плиты во время топки . Немного конечно непонимание вижу . Как говорится " трудно наполнить чашу , которая полна " .
Топка и так естественно отфутерована . Да и трудно бы было бы без футировки добиться одинаковости температуры по всей поверхности печи ( с небольшими допусками , естественно ).
Насчет того что это нечто среднее , но только между кирпичными и металлическими , уже говорил .
И не забывайте про простую вещь , что воздух плохо проводит тепло , а его в кирпиче предостаточно , поэтому для нагрева 1 кг. кирпича нужно спалить больше дров , чем для нагрева 1 кг. плотного огнеупорного бетона . Говоря другими словами 1 кг. Жаробетона наберет в себя больше тепла , чем 1 кг.кирпича с одной единицы сожженных дров .
Насчет того , что она для временного пребывания не совсем так , так как в 60 процентах случаев мы их монтируем в жилых домах и все говорят , что тратят минимум в 1.5-2 раза меньше дров . Могу ссылку на отзывы дать , если интересно . Хотя , конечно , на дальнем востоке , особо головастых печников очень мало . Большинство элементарных нюансов не понимает , например , что футеровка топки обязательна , и что каждый материал имеет разное линейное расширение , температурные швы , без металла в печке , клинчатые или обычные арки на перекрыши и т.д и т.п
Сб 3 Январь 2015, 14:24
| для временного пребывания не совсем так , так как в 60 процентах случаев мы их монтируем в жилых домах и все говорят , что тратят минимум в 1.5-2 раза меньше дров . |
В жилых домах ставят и чугунные буржуйки ... и живут. Считаю их намного безопасней.
alex1777
Регион: vladivostok
Сб 3 Январь 2015, 14:50
А как же насчет высокой температуры стен ? Чем же именно чугунные,металлические ли кирпичные безопаснее ? Только ли тем , что это распространенные вещи , а наши изделия еще недостаточно распространены ? Я бы сказал бы , что пожаробезопасность просто в каждом конкретном изделии делается своя , в зависимости от температуры наружных стен изделия , количества швов , огнестойкости стен .
Мнение , конечно , ваше , как авторитетного на форуме человека , должно складываться не просто из слов , что Вам так кажется или подобного .... А конретно , на основании чего либо , какой то нашей недоработки , Вами замеченной , факты ГЛАВНЕЕ мнения .
Конечно , согласен , что только испытания ВРЕМЕНЕМ самые главные .И не зависят от мнений , привычки к чему либо . Время покажет надежность или ненадежность подобных изделий . Сам постоянно веду мониторинг установленных изделий , несколько лет назад были и недоработки небольшие , спокойно исправленные , бывало и футеровку вначале меняли года три назад ( хотя ее и не меняли бы , если б данные клиенты строго инструкцию применяли ). Просто , как говорилось выше большой запас мощности , как в спорткарах , возникает искушение надавить на педаль газа у некоторых пользователей , сделать баньку в отдельно взятом коттедже . Потом мы конечно коловой и неубиваемый жаробетон начали применять , так сказать , защита от любителей потопить лишнего .
Сб 3 Январь 2015, 16:46
| большой запас мощности , как в спорткарах , возникает искушение надавить на педаль газа у некоторых пользователей , сделать баньку в отдельно взятом коттедже . |
... хорошо если банька не "по-черному"
вы же сами видите недочеты по печи в плане ПП безопасности ... такое "искушение" будет всегда при нагреве помещения из замороженного состояния
Испытания "временем" можно свести до испытаний по стандарту. И все встанет на свои места.
alex1777
Регион: vladivostok
Сб 3 Январь 2015, 17:28
Для баньки по-черному и печка не нужна ...
Какие именно недочеты в плане пп безопасности ?
Вообще то при монтаже любых изделий для огня нормальный печник всегда будет оставлять соответствующие зазоры везде где необходимо чтобы в принципе исключить всякую возможность какого бы то ни было возгарания , так сказать "по-черному" и обязательно оставлять указания клиенту по монтажу отделки вокруг соответствующего изделия для огня ,как то , выдерживание расстояния до горючих материалов , отделка вокруг камнем и т.д.
На моей практике изготовления кирпичных печей очень часто приходилось переделывать за другими . Часто случалось так , что если б не плохо работающее изделие , сделанное такими "специалистами", то как раз была бы топка "по-черному" , т.к. многие раствор накладывают абы как на кирпич , еще и не вымачивая , другие обогреватель с колодцами впритык к брусу , третьи перекрышу на обогревателе в один ряд делают и впритык к брусу прислоняют , четвертые так вообще каменщики , а не печники , швы по 1.5 см , куда ? Печная кладка должна быть вообще вне категорий и шов в идеале меньше 1 мм., особенно в топке - тогда будет надежно .
В общем в любом случае меньшее количество швов надежнее чем большее количество швов , так как уменьшается "человеческий фактор" при кладке , а это очень важно ..
Сб 3 Январь 2015, 17:34
2. Сначала заливка , потом при первой топке топится 7 часов - обжиг , окончательное упрочнение. |
Технологиями изготовления жаростойких бетонов вы точно не владеете. Вы не задумывались, что при обжиге и притом неравномерном ваше изделие может взорваться. Да и обжигаются такие бетоны только в печи при темп. 1050гр. Да и как видно из ваших текстов вы господа полностью "нулевые" в этих вопросах ,и уже проводите эксперименты "живьём " на заказчиках. А если ваши творения начнут взрываться- так и за "терроризм " могут привлечь. Вы взялись за бизнес в котором вообще ничего не понимаете- это сразу видно даже по вашему первому посту. Один экспериментатор с ваших краёв прячется от кредиторов. Вы тоже хотите пойти по его пути? Ваши эксперименты ведут в тупик и долговую яму. Опомнитесь ребята пока не поздно.
Да есть у вас "маниловские" планы и мечты- погубят они вас . Манилов-был такой мечтатель в царской России. И ваше направление это "Маниловщина"
http://tolkslovar.ru/m1503.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lr=56&csg=6832%2C14333%2C7%2C10%2C3%2C0%2C0
