 Отопительно-варочная со щитком 1 и 2 колпака, дилема Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
топка с боковым хайлом (Смирнова).
Владимир, а не могли бы вы раскрыть данную тему? (схема работы, чертеж, описание)
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вроде долго обсуждали эту тему... Давненько конечно уже...
Я ОВИК20 тогда еще переделал под такое хайло, а потом и шведку 3,5х3,5.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=49918#49918
вот здесь писал
http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=82231&postcount=180
это ссылка на шведку
Но целый кирпич под плитой не позволит разогреть плиту до красна.
Если оставить у последнего кирпича только скос - тогда плита будет краснеть.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Пт 2 Январь 2015, 12:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема не раскрыта ...
лучше схематично или отдельными чертежами
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на картинке видно хайло
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чем "прелесть" такого ХАЙла ... одна большая дыра ... и как греть плиту?
Вы часто и везде рекомендуете эту схему выхода из топки - широкая щель от пода до перекрытия топки. Хотелось бы обозначить основные черты и особенности, а так же те плюсы, что это дает.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что дает?
- обособленность топки. Повышение температуры отходящих газов (до 800 градусов в хайле).
- из первого - улучшение сгорания летучих при выходе из топки. Независимость выхода ДГ: или подвертка или верх колпака в щиток 2го этажа. Топка продолжает работать в том же самом режиме, что и всегда.
- плита все так же горяча, что и при перевале под плитой. Светится бордовым светом в любом режиме. Под 600 градусов.
- топка имеет меньшую отдачу в варочную плиту, последняя никогда не светится красным. Но из-за этого повышенная температура ДГ при выходе из хайла.
- гибкость дальнейших возможностей компоновки печки. Это расположение колпаков, подвертки, выхода в трубу соответственно.
- нет каких-то придуманных горизонтальных каналов.
- 11 год опубликования, 4 года назад, применяю постоянно эти выводы. Больше на своих (и чужих) ошибках учится не нужно. Все ошибки устранены. Пользуйтесь.
С Новым годом! Cool
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Новым годом! Cool
"Обособленность топки" - топка всегда считалась отдельным элементом печи и повышение температуры на выходе из топки (вплоть до 800*С) м.б организована и другими, более рациональными решениями. Сгорание летучих при выходе из топки не считаю положительным качеством данного устройства хайла, сгореть должно все в топке!
"Независимость проектирования" -странный термин.
Дальше два положения противоречат друг другу... как может быть плита "горяча" при меньшей отдачи в варочную плиту? В одном случае "светится" и тут же никогда "не светится" ...
Повышенная температура ДГ в хайле в данном случае говорит о том, что такая щель больше является частью/элементом топки и при этом тепловое напряжение топочного объема уменьшается.
Варочная плита предназначена для варки, так надо понимать ... и лучшей теплопередачи на нее, чем через широкий и невысокий канал с изменяющейся скоростью потока газов не придумано.
не убедили ...
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно читать повнимательнее:
и
Все остальное - на вашей совести. Я все обьяснил. ) С Новым годом.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
При чем здесь моя совесть?
Вы как маленький мальчик, обиделись и пошли в свою песочницу ...
что и как у вас светится мне вообще непонятно, мне интересно за сколько закипит 1 литр воды? Может к тому времени уже и сгорит все в топке ... все 10 кг дров Sad
СообщениеДобавлено: Пт 2 Январь 2015, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, у меня есть еще свои дела. Smile обижаться? зачем? можно еще раз прочитать то, что я написал. Я ответил на все вопросы. Ваши утверждения неверны.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Январь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не поленился и нашел печь у Смирнова. Топка выполнена подовая, в чистом виде. Высота топки до плиты от пода 5 рядов (отлично). Выход из топки (хайло) на три верхних ряда (отлично) в 1/2 кирпича при ширине топки в 1.5 кирпича и глубине 2 кирпича.
Вы же уже "модернизировали", увеличив высоту топки до 9 рядов и приблизили выход к проектам у Кузнецова, расширив до 12 см против 2-3 , а утверждаете, что это все же "хайло Смирнова" (у Смирнова стандартный верхний выход) Чем ваша отличается от конструкции топливника Строгонова? только уменьшенным на один ряд вверху и внизу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=65201#65201
Однако, данный вид топливника предназначен для отопительной печи, а не варочной.
СообщениеДобавлено: Сб 3 Январь 2015, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, проверяем возможности использования бокового хайла и в печке с варочным настилом. Это работает.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир не обижаетесь это тему открыл не для обсуждения вашей конкретно конструкцией ( овика с щитком) плохая она или отличная. Изначально копструктив брался у Кузнецова потом додумывался щиток печниками через транзит . Порядовки в инете сырые не доработаные кто делал сам мыслят по ходу . Сама печь отопительно -варочная типовая самая ходовая дачно огородная 3 в 1 готовим греем печем и т.д изначально заточена на небольшие помещения до 35 кв .Размеры ищутся минимальны 3 на 4 кирпича классика 3.5 на 4.5 экономия кирпича и места небольшом доме, самые минимальные размеры не берем топливник в 38 не о чем ???? Суть к чему клоню что народ наш любит халяву- А давайте еще отходящими дымовыми газами нагреем 2 этаж чево им небо греть . Все привыкли если кирпичная стенка печи значит руку не удержать ( а это от 40 и выще) и требуют такую температуру и 2 этаже. Щиток это неполноценная печь а часть конвективной системы =====дымовые газы идя на верх по транзиту теряют температуру отдавая стеками на 1 . По уму надо футеровать тогда весь транзитный канал до самого верха но это тянет на двухконтурную печь с всеми + и - главное растет смета и за шамота и поднимается сложность с кладкой ( перевязка и т.д) увеличивается размер печи . Футеровка напротив хайла в одном месте не решает к проблему перегрева транзитного канала ..имхо . Может по Смирнову -да но кто в реале ее делал?
 Размер файла:  60.27 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для щитка второго этажа - транзитный канал - но не как не через -духовку. А на отбойник из хайла - кусочек чугунного настила / без кружков который / или металл - от 6мм и до 10мм. тоже ставится. Так что -много подводных камней .
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовку можно снять думаете поможет ??? она зафутерована шамотом на ребро
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Алексей. Скажу по духовкам. у себя в родительском доме - убрал обе духовки - стали щитки греть намного лучше. а сколько у других людей -их поснимал - не меряно. просто на своем родительском доме - убедился. Проход через духовку - потери большие. просто -не хочется спорить с иными печными гуру. Но тебе скажу - у нас для духовки свой канал - для щитка - свой. надо печь пирожки - отсекай щиток . надо нагреть щиток -отключаем духовку. ЗЛХ - идет через духовку.
