 Каменка для общественной бани Следующая тема
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Здесь возникает проблема с колосником , что под каменкой...Размер решётки дождеприёмника
Перекрытие топки и каменки делать сводом из кирпича. На верх чугунного заряда заложить бруски марки ЧХ-16, чтобы чугун не окислялся от воды ( не будет запаха железа). Если перекрытие топки делать из чугунных балок, то и на низ нужно применить ЧХ-16, чтобы не окислялся от высокой температуры. В середину пойдет и обычный серый чугун марки СЧ-20.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, может хотя бы разрез этой печи, а то тема рискует стать просто болтовней. Да, наверное пора вынести в отдельную тему?
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не болтовня...На вашем размере метр на метр, что можно сделать? Максимум, на Вашу парную...Подтапливать придётся, а как часто? Практика покажет. И как Вы ни проектируйте, лишний ковш опрокинет Ваши рассчёты...
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я и не спорю, проект сырой, и печь в парной всего лишь схема. Рисовал его, дабы с чего то начать. Поэтому и жду конкретных предложений и подсказок в виде ссылок на проекты, разрезы и т.д.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так повторю...топливник максимальной мощности, загрузка каменки- максимальной массы, схема печи- фильтрующая...(не претендую на истину)
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а не лучше ли сделать хайло ниже каменки, чтобы при дожиге, пускать дым помимо каменки? В БИКах этого нет...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так Вам достаточно пока дали информации, двигайтесь дальше... перепланировка помещений под рекомендованные размеры печи, ну и саму печь можно начинать проектировать в этих размерах, выкладывая здесь можно ожидать поправок и советов по проекту от сообщества. Базовые проекты пламенных в начале этой темы, просто не полениться прочитать всю тему. А ждать того, что кто даст Вам готовый проект, или решит за Вас техническое решение вашего коммерческого проекта ?!... как минимум неразумно. Варианта решения только 2-ва... Или впрягаться самому, или искать исполнителя на техническое решение по Вашей ( или не Вашей) бане... за соответствующие деньги.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот это резюме...Привычная ситуация... Smile
Регион: Киров
Да, есть такое дело...делаю прогар сечением 1/10 от трубы. БИКи не делаю.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь однозначно своими силами. Опыт кладки отопительных есть. Планировку подогнать под печь-не проблема. Готовый проект в скетче печи необходимой мощности сильно облегчил бы задачу. Ну да ладно, начну сам, спасибо за наводки. Несколько вопросов перед началом проектирования: максимальный объем топливника, это сколько в цифрах? По объему каменки 0.3 м3 , нет других мнений?
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас есть техническое решение (дал выше)...этого Вам мало Shocked
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектирование придётся начинать от размеров колосника каменки...Для варианта с ДБ 2- размер известен, с легированным чугуном вариантов масса...А в остальном, всё просто... Smile Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, без обиды...Вашего колосника и на год не хватит.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Ну да ладно, начну сам...
rolf Я просто в восхищении...
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете в виду решётку дождеприёмника? Я и сам сомневался, но пользователь жарганил мою печь раз в неделю, и долго мне докладывал, по моей просьбе, что всё хорошо...Колосник из легированного чугуна не вызывает сомнений вообще..!!!Александр, покажите в опровержение что- нибудь...
Сергей68
... БИКи не делаю.
А какие делаете Александр? Обращенки или фильтрационные?
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, Александр! Я наверное не правильно выразился. Конструкция фильтрующей мне понятна, вопросы были по мощности.
роман луньков
Регион: обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Александром. Я больше за шамот с возможностью быстрого ремонта
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2015, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, может для семейной бани и стерпит...но не для коммерческой.
Делаю проверенные временем печи с фильтрующей каменкой.
В обращеннках, кмк, на камнях будет пепел оседатьSurprised ...но может и ошибаюсь.
У Кузнецова РусСауны хороши...БИКи не доработаны.
Заряд в каменку для печи коммерческой бани.
 Размер файла:  131.93 КБ
 Просмотров:  1016 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 4 Январь 2015, 21:31), всего редактировалось 1 раз
