Вс 4 Январь 2015, 19:18
| Андрей .. писал(а): |
| Здесь возникает проблема с колосником , что под каменкой...Размер решётки дождеприёмника |
Перекрытие топки и каменки делать сводом из кирпича. На верх чугунного заряда заложить бруски марки ЧХ-16, чтобы чугун не окислялся от воды ( не будет запаха железа). Если перекрытие топки делать из чугунных балок, то и на низ нужно применить ЧХ-16, чтобы не окислялся от высокой температуры. В середину пойдет и обычный серый чугун марки СЧ-20.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 19:25
Александр, может хотя бы разрез этой печи, а то тема рискует стать просто болтовней. Да, наверное пора вынести в отдельную тему?
Вс 4 Январь 2015, 19:32
Это не болтовня...На вашем размере метр на метр, что можно сделать? Максимум, на Вашу парную...Подтапливать придётся, а как часто? Практика покажет. И как Вы ни проектируйте, лишний ковш опрокинет Ваши рассчёты...
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 19:39
| Это не болтовня...На вашем размере метр на метр, что можно сделать? Максимум, на Вашу парную...Подтапливать придётся, а как часто? Практика покажет. И как Вы ни проектируйте, лишний ковш опрокинет Ваши рассчёты... |
Да я и не спорю, проект сырой, и печь в парной всего лишь схема. Рисовал его, дабы с чего то начать. Поэтому и жду конкретных предложений и подсказок в виде ссылок на проекты, разрезы и т.д.
Вс 4 Январь 2015, 19:48
| роман луньков писал(а): |
| Александр, может хотя бы разрез этой печи, а то тема рискует стать просто болтовней. Да, наверное пора вынести в отдельную тему? |
Да, пожалуйста.
Вс 4 Январь 2015, 19:49
Так повторю...топливник максимальной мощности, загрузка каменки- максимальной массы, схема печи- фильтрующая...(не претендую на истину)
Вс 4 Январь 2015, 19:52
Александр, а не лучше ли сделать хайло ниже каменки, чтобы при дожиге, пускать дым помимо каменки? В БИКах этого нет...
Сергей68
Вс 4 Январь 2015, 19:55
| Да я и не спорю, проект сырой, и печь в парной всего лишь схема. Рисовал его, дабы с чего то начать. Поэтому и жду конкретных предложений и подсказок в виде ссылок на проекты, разрезы и т.д. |
Так Вам достаточно пока дали информации, двигайтесь дальше... перепланировка помещений под рекомендованные размеры печи, ну и саму печь можно начинать проектировать в этих размерах, выкладывая здесь можно ожидать поправок и советов по проекту от сообщества. Базовые проекты пламенных в начале этой темы, просто не полениться прочитать всю тему. А ждать того, что кто даст Вам готовый проект, или решит за Вас техническое решение вашего коммерческого проекта ?!... как минимум неразумно. Варианта решения только 2-ва... Или впрягаться самому, или искать исполнителя на техническое решение по Вашей ( или не Вашей) бане... за соответствующие деньги.
Вс 4 Январь 2015, 19:58
Вот это резюме...Привычная ситуация...
| Александр, а не лучше ли сделать хайло ниже каменки, чтобы при дожиге, пускать дым помимо каменки? В БИКах этого нет... |
Да, есть такое дело...делаю прогар сечением 1/10 от трубы. БИКи не делаю.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 20:23
| Сергей68 писал(а): |
Так Вам достаточно пока дали информации, двигайтесь дальше... перепланировка помещений под рекомендованные размеры печи, ну и саму печь можно начинать проектировать в этих размерах, выкладывая здесь можно ожидать поправок и советов по проекту от сообщества. Базовые проекты пламенных в начале этой темы, просто не полениться прочитать всю тему. А ждать того, что кто даст Вам готовый проект, или решит за Вас техническое решение вашего коммерческого проекта ?!... как минимум неразумно. Варианта решения только 2-ва... Или впрягаться самому, или искать исполнителя на техническое решение по Вашей ( или не Вашей) бане... за соответствующие деньги. |
Печь однозначно своими силами. Опыт кладки отопительных есть. Планировку подогнать под печь-не проблема. Готовый проект в скетче печи необходимой мощности сильно облегчил бы задачу. Ну да ладно, начну сам, спасибо за наводки. Несколько вопросов перед началом проектирования: максимальный объем топливника, это сколько в цифрах? По объему каменки 0.3 м3 , нет других мнений?
Вс 4 Январь 2015, 20:28
У Вас есть техническое решение (дал выше)...этого Вам мало
Вс 4 Январь 2015, 20:32
Проектирование придётся начинать от размеров колосника каменки...Для варианта с ДБ 2- размер известен, с легированным чугуном вариантов масса...А в остальном, всё просто...
Вс 4 Январь 2015, 20:37
| Проектирование придётся начинать от размеров колосника каменки...Для варианта с ДБ 2- |
Андрей, без обиды...Вашего колосника и на год не хватит.
Сергей68
Вс 4 Январь 2015, 20:46
| ...Ну да ладно, начну сам... |
Я просто в восхищении...
Вс 4 Январь 2015, 20:52
Андрей, без обиды...Вашего колосника и на год не хватит. |
Вы имеете в виду решётку дождеприёмника? Я и сам сомневался, но пользователь жарганил мою печь раз в неделю, и долго мне докладывал, по моей просьбе, что всё хорошо...Колосник из легированного чугуна не вызывает сомнений вообще..!!!Александр, покажите в опровержение что- нибудь...
Сергей68
| ... БИКи не делаю. |
А какие делаете Александр? Обращенки или фильтрационные?
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 21:24
У Вас есть техническое решение (дал выше)...этого Вам мало  |
Большое спасибо, Александр! Я наверное не правильно выразился. Конструкция фильтрующей мне понятна, вопросы были по мощности.
роман луньков
Регион: обнинск
Вс 4 Январь 2015, 21:26
Согласен с Александром. Я больше за шамот с возможностью быстрого ремонта
Вс 4 Январь 2015, 21:27
| Александр, покажите в опровержение что- нибудь... |
Андрей, может для семейной бани и стерпит...но не для коммерческой.
А какие делаете Александр? |
Делаю проверенные временем печи с фильтрующей каменкой.
В обращеннках, кмк, на камнях будет пепел оседать ...но может и ошибаюсь.
У Кузнецова РусСауны хороши...БИКи не доработаны.
| Заряд в каменку для печи коммерческой бани. |
131.93 КБ |
1025 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 4 Январь 2015, 21:31), всего редактировалось 1 раз |
