 Отопительный щиток - калорифер. Обсуждение конструкции. Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
поверхность печи на 10 квт нагрева
не знаю ничего про угольные печи, но имхо великоват щиток
надо у Вогнистого спросить, он с угольными печами возится
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличный проект Юрий! Сейчас совсем времени нет. В целом полностью устраивает! Детали напишу позже, а пока ничего не надо делать.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 7 Январь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Привет Кирилл!
Вот накидал проект вчерне.
Немного по другому калорифер.
Нет пока трубы, рассечек в верхнем колпаке, прочисток.
Надо металлом обвязку топки (мысли есть, нарисую).
Подъёмные маловаты.
Хитрая ЗЛХ из шамота.
Задвижку 130 на 260 буду делать
Но внешний вид уже есть Smile Smile Smile
Проект позже.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел задать вопрос про шамотную задвижку, а комп глючить начал,затем и интернет пропал. Долго живут эти задвижки? Ведь шамот- это абразив , да еще и хрупкий.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотный кирпич, сверлишь отверстие, штырь нержавейка с резьбой.
Внутрь отверстия асбестовый шнур (волокна), заворачиваешь штырь.
Шамот по шамоту елозит. долго не сотрется.
Можно подложить кусок нержавейки с отверстием, тогда будет лучше елозить.
Мне кажется эта задвижка очень долговечна.
Элемент ненадёжности - штырь в кирпиче. И то....
Наверно понятно
 Размер файла:  205.06 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
Последний раз редактировалось: tuomob (Чт 8 Январь 2015, 15:14), всего редактировалось 1 раз
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра! Проект - то, что надо. Вопросы следующие: не узковаты ли вертикальные каналы, что соединяют нижние колпаки с верхними, будут ли достаточно герметичны каналы калорифера со стенками в 1/4 кирпича, зачем прогары в каналах калориферов? У меня есть шамотные кирпичи разных размеров, например 350*150*65; 400*150*80; 250*125*65 клиновые и прямые, квадратные и другие, я о том, что задвижку в ЗЛХ могу любой формы вырезать.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект сырой, не прорабатывал точно. Нет прогаров, не доделано.
Узковатость знаю, сказал в посте, расширю.
Я бы нержавейкой проложил, одну сторону кирпича убрать, открыть дыму нержавейку на подъёмном и увеличится соответственно, об этом думал, когда рисовал, поэтому узкий.
А вот 400-150-80 перекрыть сверху можно.
Вообще удобно иметь разный шамот.
Если напишешь об имеющемся шамоте (размеры точно, кол-во, лучше в личку), то в определённых ситуациях будет проще (без резки) делать.
Задвижку шамотную посмотри в предыдущем посте. Здесь так будет лучше, температура большая.
130-260 - верхняя трубная задвижка.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смысл шамотной задвижки понял сразу и спорить не буду, кирпича такого нестандартного у меня штук 30-40, мало, но там где что-то вырезать нестандартное нужно, его можно использовать.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыть сверху хватит? Точный размер для проекта напиши.
Как ты думаешь, если топку расширить на полкирпича.
Дверку ДТ3 (три кирпича в высоту) или есть ДТ4. Твой выбор.
ДТ4 под дрова удобней.
В длину достаточно.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыть не хватит, т.к. кирпичи разные, там клиновых 350*150*6,5 штук 15 400сотых штуки 4 и т.д. Топку можно шире! Дверка у меня только под 3 кирпича ложком (та, что сейчас на печи), высокие дверки б.у. найти в нашей местности сложнее - всё под уголь заточено, можно отыскать старую круглую, но я думаю, это нежелательно - они очень громоздкие и тяжелые, могут быть проблемы с установкой в кирпич моего размера + большое расширение.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да еще к сведению: у меня еще в наличии 400 шт хорошего бу красного кирпича марки 100 и 150 и 160 шт шамотного нормального размера, но там 1/3часть с клиновидностью, я это все планировал пустить на печь в соседний гараж (он теплее и площадь 30 м2 думал, должно хватить), но если что-то из этого понадобиться в данном проекте - можно задействовать.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубу сверху 4 ряда красным сделаю.
Принято, топку шире.
Пусть ДТ3 принято.
Прочистные Дпр1 или Дпр2, что найдёшь? 1 или 2 кирпича высотой.
Дпр2 удобней в работе.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вот такие 4шт
 Размер файла:  374.45 КБ
 Просмотров:  610 раз(а)
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, я сварю, скорее всего, металлические заглушки в 1/2 кирпича, чтобы можно было их подмотать асбестовым дубком, получив хорошую герметичность и упростив чистку и установку (никаких рамок). Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда проще закрывать куском красного или шамотного кирпича с приделанной ручкой.
Аналогичное шамотной задвижке творение Smile Smile Smile
Втыкаешь, не на раствор, а на базальтовый картон глубоко.
Плюс - сажа не садится на такую "дверку" и не подтягивает, аккуратно ножиком утеплитель затыкиваешь по кругу Smile Smile Smile
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 19:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так уже делал, в принципе надежно, но эстетики добиться сложнее, но это не столь важно, главное размеры окон сделать в 1/2 кирпича.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удобнее окно 2 ряда по полкирпича, рука залезет.
А по эстетике нарисую. Видел на форуме.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.Е. 12,5см*12,5см ?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
115 на 115 мм по шамоту
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я изначально это и имел в виду
