 Отопительный щиток - калорифер. Обсуждение конструкции. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kirillscb писал(а):
будут ли достаточно герметичны каналы калорифера со стенками в 1/4 кирпича
Посидел, порисовал.
Сложновато будет сделать герметичные, много возьни с нержавейкой.
Врезать в стенки надо, как я делал на своей http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=24198
Будешь возиться? Через ряд врезаться в кирпич надо будет с двух сторон.
Можно вернуться к уже двум калориферным с боком, как в предыдущем проекте.
Так проще, по моему, и эффективнее. Каналы будут высокие, тяга хорошая.
Дуть будет прилично. Ширина печи позволяет (делать длиннее не стоит).
А здесь оставить только горизонтальные куски, как ты первоначально предлагал.
Тут смешная мысль пришла: спереди в горизонтальном отверстие, а сзади с другого конца горизонтального в отверстие вставить лёгкую трубу и поднять её до верха печи.
Видно не будет, а тяга будет.
А может и не смешно, по моему легко и эффективно реализуется. И возни ноль.
Мне кажется это будет разумно в твоём варианте применения печи.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может проще жаровых труб из гильз от грузовых дизелей в щитки натолкать ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неразумно. Коэффициенты расширения разные.
Трубы разорвут кладку. А тонкая нержавейка нет.
Когда служил, новопостроенная баня сгорела именно от этого.
Дембель на 2 месяца задержался....... Строили новую.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2015, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
У моей бабушки в стене русской печи две гильзы были . Больше нигде не видел , а в деревне мы часто по друзьям из дома в дом перемещались , и часть времени проходила в обсыхании и отогревании на печах . Так вот в тех гильзах варежки и прочая замечательно сохли . Можно и нержавеющие дымоходы для жаровых труб использовать -в кирпичные стены через базкартон . А если еще фланцевые кольца поставить , прикрыв уплотнение - к внешнему виду вообще не придерешься . Причем трубы повдоль щитков ... А на торцы вентиляторы .
Дилетант аз есьмь .
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра! Посидел, вчитался в ваше предложение и подумал.
1 Тут без резки все равно не обойтись, у меня алмазные диски есть, болгарки тоже, есть маленький станочек с диском на 150.
2 Сделать вертикальные каналы параллельно вертикальным торцевым дымоходам идея хорошая, в определенной степени упростит конструкцию, мне думается их лучше сделать диаметром в 0,5 кирпича тычком, т.е. 23*6,5 так воздух лучше прогреваться будет и двигаться тоже будет там быстрее.
3 Горизонтальные каналы можно квадратными трубами из оцинковки вверх поднять, но не будет ли в этих трубах воздух стыть? И еще - может быть горизонтальные каналы тоже в 0,5 кирпича сделать (в кирпич ложком) для того, чтобы воздух быстрее двигался, благодаря более интенсивному нагреву.
Вообще с трубами идея нормальная.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
2. Лучше 230-114, чтобы кратно и легче делать. Для хорошей тяги нужен запас по сечению.
3. стыть будет, но и нагревать гараж тоже будет, правильно про оцинковку.
А горизонтальный в 1 ложок мало.
Думаю, что канал будет сильно через нерж. нагреваться и надо снять тепло.
При малом сечении может произойти тепловое запирание.
В общем по любому 2 ряда.
Сейчас сижу расширяю топку, балку на 400 мм уже применил Smile Smile Smile
Длину печи для симметрии увеличиваю на полкирпича.
Подъёмные делаю в кирпич 230-114.
Спокойной ночи.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напоследок еще идейка, верх сильно студить не надо, и трубы много не уйдет, и выход с калорифера низко, а это хорошо! Резать так резать!!!
 Размер файла:  358.45 КБ
 Просмотров:  767 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 02:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец!!! Супер идея перекинуть через подъёмный внешним каналом.
Лучше 2 выхода у боковых и спереди-сзади перекидывать для симметричности воздушных потоков.
И 2 выхода из горизонтальных, чтобы симметрично и не уменьшать сечение на выходе.
А по боковым есть идея увеличения эффективности, надо только подумать.
Немного погнуть нержавейку придётся. Калориферный канал трапецией сделать, увеличится площадь съёма тепла.
Гнётся она легко, по личному опыту говорю.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и симметрично, но только тогда сзади печи теплый воздух, все равно, под потолок сразу отправляться будет! По поводу гнутого листа в вертикальный канал - идея хорошая! Я думаю как все это проще и компактней соорудить!?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и сделал.
Когда будешь готов в скетче смотреть проект.
Не нужно будет картинок.
А пока....
 Размер файла:  177.48 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  207.72 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДП не высоковато стоит - 4-5 ряды?
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается так.
Шанцы - 1ряд, 2 ряда перекрытия.
Можно на ряд ниже, но зачем.
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра! То, что надо. Большое спасибо за помощь! Сейчас совсем нет времени. Вопросы такие: не стоит ли поддувало опустить на один ряд, отдав топке ряд в высоту. Не разгляжу, каким образом согнуть листы в вертикальные каналы (вернее их концы), а так, похоже, идеальный вариант найден!!!!!!!! Да, еще - задвижку, я смотрю, мне придется самодельную на верх делать!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поддувалу посмотрю.
Не делай задвижку, приведу к 1300-2600
 Размер файла:  23.16 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно мне еще добавить неуместных комментариев ? Confused
Юрий , насколько возможно сделать герметичными такие воздушные каналы ? Уголь ... такая вещь ... У родителей , пока газ не провели , угольный котел в середине квартиры по проекту стоял . Обои , люстры , да много чего еще пострадало .. все окислилось , скорродировало . У тебя каналы не замкнутые , а сформированные листом , насколько вероятно угара напустить ? У меня встроенный вентканал из оцинковки , отделен от топочного в полкирпича - тепло с него особо не снять . Но сами короба изготовлены на отлично , 120х120 меньше не делают . Может ориентироваться именно на короба , из нержавейки ?
С уважением , Николай .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Пт 9 Январь 2015, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделано.
Перевязки поправил заодно.
 Размер файла:  160.38 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
Kirillscb
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 02:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра! Все отлично, не печь - игрушка (большая игрушка), один вопрос: достаточно ли одного ряда перекрытия горизонтального калориферного канала? Завтра ставлю программку, буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под перекрытием нержавейка. В разрезе не видно.
Каналы надо герметизировать. Даже если это и в гараже.
Выкладываю проект. Разбирайся.
Посмотри я там пытался объяснить, как смотреть.
У тебя проще, нет разных кирпичей.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=49
Слои называются очевидно.
Снимаешь и ставишь галки.
Нажимаешь окно и ставишь галку на "слои"
Таблица выскакивает, передвигаешь её в сторону и вперёд разбирать.
 Размер файла:  110.7 КБ
 Просмотров:  721 раз(а)
От Шам 2-12.5 2015-01-08 Kirillscb.rar
Ну и сам проект
 Название файла:  От Шам 2-12.5 2015-01-08 Kirillscb.rar
 Размер файла:  689.52 КБ
 Скачено:  309 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стремно, под трубу "шестерик" кладку на ребро?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2015, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так там подвёртками во 2-ром колпаке развесовка...
Да и ТД, к.м.к., должна была в стену "уходить"...
Моя печь, ее разбираем и на ее месте ставим новую. Дымоход подключить могу с помощью отводов и труб из оцинковки толщиной 0,94 мм и диаметром 180мм."
