Виталий Кострюков
Пн 12 Январь 2015, 10:22
Классная штука. В Великобритании (может и еще где) на оголовки труб устанавливают по 5-6 трапецевидных конусов. Узкой частью к верху. Чем сильнее ветер, причем с любой стороны, тем сильнее разрежение в трубе.
Спасибо за информацию, может когда и пригодится.
GIM
Пн 12 Январь 2015, 23:35
| Виталий Кострюков писал(а): |
Спасибо за информацию, может когда и пригодится. |
Если имеются в виду такого плана (фото) то эти насады ставятся только на вентиляцию.Они не рассчитаны на высокую температуру уходящих газов.
14.98 КБ |
847 раз(а) |
Виталий Кострюков
Вт 13 Январь 2015, 10:27
Нет, не вентиляционные. Они керамические. Совсем недавно по телеку казали как Ванька Ургант с Позднером по Лондону ездили. Там в панорамных съемках отчетливо видны такие оголовки труб. К сожалению в фотках ничего похожего не нашел. Кому не лень, может посмотреть в инэте передачи про Великобританию глазами позднера и Урганта.
GIM
Вт 13 Январь 2015, 21:30
| Нет, не вентиляционные. Они керамические. Совсем недавно по телеку казали как Ванька Ургант с Позднером по Лондону ездили. Там в панорамных съемках отчетливо видны такие оголовки труб. К сожалению в фотках ничего похожего не нашел. Кому не лень, может посмотреть в инэте передачи про Великобританию глазами позднера и Урганта. |
Странно,что поляки тогда их в серию не запустили.Любят они чужие идеи подбирать
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Февраль 2015, 10:16
еще один камин в копилку форума. Бельгийский кирпич ручной формовки, верх планируется отделать железом
327.08 КБ |
1179 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Вс 22 Февраль 2015, 12:16
Для чего?
110.3 КБ |
842 раз(а) |
Вс 22 Февраль 2015, 12:28
присоединяюсь
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Февраль 2015, 13:12
ну догадайтесь с одного раза!!! Есть такая профессия дизайнер Мне нетрудно, если заказчику хочется
Вс 22 Февраль 2015, 13:22
| Владимир Солин писал(а): |
присоединяюсь  |
может быть... для создания более благоприятных условий перемешивания, уменьшения высоты пламени и, как результат - полноты сгорания пиролизных газов
latif888
Вс 22 Февраль 2015, 13:29
| Tim_on писал(а): |
ну догадайтесь с одного раза!!! Есть такая профессия дизайнер Мне нетрудно, если заказчику хочется  |
Демагогия здесь не уместна. А сам как думаешь - для чего?
Вс 22 Февраль 2015, 13:58
| latif888 писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
Демагогия здесь не уместна. А сам как думаешь - для чего? |
Оставьте "качели" про подовое горение семинарам,... а работы, землякам, всем хватит
Если бы всё было так здорово , то не покупали бы в подовые камины
http://halmat.pl/ruszt-zeliwny-NR14-323x323x80 , или
http://halmat.pl/ruszt-zeliwny-RZ-565x380
Вс 22 Февраль 2015, 15:03
А кирпичная "писюлька" на арке- тоже по заказу дизайнера.?- это явно "косяк" печника. А по дверке с колосником- тоже можно объяснить дизайнеру ,что это лишний девайс.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Февраль 2015, 15:38
Блин, сколько эмоций... наверно заказов нет, Бог Вам в помощь!
Специально для уважаемого Селивана - позвольте не согласиться насчет косяка ПЕЧНИКА, насчет косяка визуально согласен, просто очень трудно было перекрыть портал полукруглого камина без метала, а метал это на мой взгляд и есть косяк печника... Учитывая что у кирпича ручной формовки напрочь отсутствует геометрия и размеры, писюлька вылезла когда перекрытие уже собрал. насчет колосника я писал что так захотел ЗАКАЗЧИК, а не дизайнер... Если колосник не ухудшает работу камина и так хочет ЗАКАЗЧИК, то почему я должен наотрез отказываться?
Со всем уважением, к откликнувшимся
Дмитрий, Краснодар
Вс 22 Февраль 2015, 15:52
| Tim_on писал(а): |
Дмитрий, Краснодар |
Зачем так реагировать? Какие эмоции- мне вообще до фонаря что вы там творите. Это фото -это ваше лицо и отношение к работе. Где нибудь в соц.сетях кучу лайков поставят и никто ни на что внимания не обратит. А здесь профессионалы-всё видят.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вс 22 Февраль 2015, 18:00
Виктор, да вроде нормально реагировал, просто объяснил почему писюлька и колосник... Но если что не так то простите все великодушно и с ПРАЗДНИКОМ Вас всех уважаемые печных дел Мастера!
С уважением,
Дмитрий,Краснодар
Виталий Кострюков
Вс 1 Март 2015, 10:35
| Tim_on писал(а): |
| Блин, сколько эмоций... просто очень трудно было перекрыть портал полукруглого камина без метала, а метал это на мой взгляд и есть косяк печника... писюлька вылезла когда перекрытие уже собрал. |
По поводу металла не согласен, что это косяк печника. Внутри печи - да, в камине - нет. Извините, не те температуры. Да и уголок работает на увеличение в длину, а не на изгиб.
"Писюлька" действительно бросается в глаза. А как собирали перекрытие топки? На шпильках (шашлык), или подвес к следующему ряду?
Romant4
Ср 4 Март 2015, 21:35
Тоже надо сделать с большим радиусом, как сделать подскажите?
При нагреве 2 трубы сильно ли расширяются, выдавит?
И последний вопросик, хайло 150мм это много?, по другому не могу придумать
64.38 КБ |
867 раз(а) |
29.83 КБ |
1054 раз(а) |
73.55 КБ |
999 раз(а) |
Виталий Кострюков
Ср 4 Март 2015, 22:30
Можно попробовать сварить уголок по кругу и зажать внутренней кладкой.
Если планируете защищать "рубашку" (облицовочный кирпич), то шамотный кирпич по второму такому уголку НЕ СВАРЕННОМУ с передним. Через тепловой зазор 3-4 мм.
Не хайло, а горловина. 150-190 мм - норма. Меньше 150 не делайте.
Romant4
Ср 4 Март 2015, 23:26
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 5 Март 2015, 08:34
Виталий, добрый день! перекрытие топки собирал на шпильки и гарант, см. фото.
По поводу уголка в камине, как то не доверяю я железу, где-то стоит нормально, а где-то его начинает крутить даже в камине и рвет кладку. Наверно дело во внутреннем напряжении металла, так что как повезет. Поэтому стараюсь обходиться без него.
338.69 КБ |
941 раз(а) |
