vladvlad
Регион: Kaliningrad
Сб 17 Январь 2015, 21:41
Всем участникам низкий поклон. Я новенький. Сложил печник печку. Она начинает трескаться, когда газы идут через духовку с перекрытием из металических уголков.Думаю, что неправильно положил первый ряд шамота над уголками. А как ложить правильно??Подскажите. Может есть какие фото или чертеж. Буду весьма благодарен. Спасибо за внимание.Владимир.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
Сб 17 Январь 2015, 21:47
Снова отрещинах. Тут есть картинка перекрытия.....
| вот такое перекрытие из уголков |
170.59 КБ |
864 раз(а) |
Сб 17 Январь 2015, 23:11
| vladvlad писал(а): |
| ... газы идут через духовку с перекрытием из металических уголков... |
И не духовка это, а перетрубье...
Какие газы у Вас там "гуляют"?
ХК 2х3,5 д.б. с внутренним хайлом
А, вообще, если чело "чёрное", то перекрытия применяются только керамические красным к-м - напуском.
Там перекрывать то "нечего" - 1,5х2 - за 2-ва ряда
С зазорами если ставить - ША-9, или ША-15
Игорь 2
Вс 18 Январь 2015, 00:33
да всё, как обычно, скорее всего. Напихали огнеупорного кирпича где надо и не надо, наверняка перевязали и зазоры не выдержали - вот и трещит. Чудес не бывает.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
Вс 18 Январь 2015, 10:45
..вы пишете: "Напихали огнеупорного кирпича где надо и не надо, наверняка перевязали и зазоры не выдержали - вот и трещит. Чудес не бывает" Для меня это сложновато - терминология у вас своя..а попроще как это будет?
Я понимаю, что нет простора для термического расширения, но проект сделан печником с опытом...я же только заказал проект...а тонкости кладки - это мастерство...у нас то и печников в Калининграде сыскать негде...39 -ое государство России...а вот как же положить правильно??Или это секрет??
С уважением
Владимир
Игорь 2
Вс 18 Январь 2015, 11:38
С уважением
Владимир |
Если это проект, а не простая порядовка, то в нём должен был быть ППР (план производства работ) с указанием порядка, способа кладки, указанием всех размеров, зазоров и материалов, ответственных мест и расстояний. Беда в том, что большинство обывателей думают, что достаточно порядовки, чтобы сложить печь - это утверждение имеет право на жизнь в том случае, если исполнитель имеет достаточный опыт работ. Если у исполнителя опыта нет или мало - строительство по порядовке приводит к печальным последствиям и, в данном случае, общих рецептов будет недостаточно. Или читайте литературу по строительству печей или идите учиться у мастера или нанимайте мастера. По крайней мере будет у кого спросить за халтуру.
Игорь 2
Вс 18 Январь 2015, 11:41
Фотографии трещин добавьте - хоть предположить можно будет, откуда ноги растут.
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Вс 18 Январь 2015, 15:41
Совсем недавно, до морозов, ремонтировал Русскую. Трещины были от дверки, где вьюшка закрыта.Без зазоров печник сделал, перекрытие тоже было по метал. уголкам перекрыто. распушка через потолок тоже вся в трещинах-дом деревянный усадку дал . Перекладывал всю трубу. Перекрытие сделал без уголков, вместо вьюшки-задвижку поставил большую. Распушку сделал нормальную , с зазором от потолка . Все. , трещин нет.
_________________ Своя печь ближе к телу...
Пн 19 Январь 2015, 06:46
vladvlad, а фото по этому узлу нет? Даже мне не нравится, а уж печник с опытом что-бы металл в перекрытие затолкать, должен был долго сопротивляться!
Чем больше информации выложишь, тем надёжней помогут.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
Чт 22 Январь 2015, 09:24
Всем доброе утро. Рад, что получил много ответов и благодарен всем, их приславшим…Некоторые сайты полумертвые или же ответа не достучаться. Правильно замечено, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ ПРОЕКТ БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ, ТОЛЬКО ПОРЯДОВКА…И МАСТЕР ПОПАЛСЯ СЛАБОВАТЫЙ,…но не останавливаться же, надо довести до ума…уж больно печку хотелось иметь,…поэтому прилагаю фото трещин и картинку с трещиной на наклонной спинке…печник после первой топки увидев трещины, забил в них расплющенные гвозди, выковырял раствор и снова заложил в щель новый,…но трещины после топки пошли в другом месте, рядом. Проектант сказал, что по каким-то стандартам кладки печи допускаются трещины до 5 мм….я понимаю, что анализ этой задачи нелегкий и благодарен всем, кто даст хоть какой совет…
С уважением к участникам
Владимир
506.79 КБ |
855 раз(а) |
240.03 КБ |
1016 раз(а) |
240.56 КБ |
932 раз(а) |
| Трещина на наклонной спинке |
273.11 КБ |
1266 раз(а) |
vladvlad
Регион: Kaliningrad
Чт 22 Январь 2015, 09:27
...и еще пару картинок
147.7 КБ |
1029 раз(а) |
Чт 22 Январь 2015, 09:52
Перекрытие на шамот положил?
Смесь для красного с цементом?
Чт 22 Январь 2015, 10:07
Проектом не были предусмотрены тепловые зазоры на расширение шамотных кирпичей - печку не могло не порвать, коли начали топить
Чт 22 Январь 2015, 10:29
Да, сразу все ясно.
Нужно по 2 ряда в перекрытиях и шамота и красного. И зазор между ними в 10мм минимум.
Уголки под перекрытием?
Игорь 2
Чт 22 Январь 2015, 10:34
| Владимир Солин писал(а): |
Да, сразу все ясно.
Уголки под перкрытием? |
Совершенно верно. Печке просто отрывает "крышу".
А про трещины в 5мм от проектанта - бред, который даже комментировать не хочется.
Чт 22 Январь 2015, 11:38
| ...Уголки под перекрытием? |
Ты их видишь?
А рвёт их ещё и потому, что раствор "хваткий", цемента забодяжили для крепости , вот нутрянка и тянет за собой фасады...
Александр Климкин
Чт 22 Январь 2015, 19:04
Или проект нарисовал не печник. Печеклад сделал строго по проекту-иначе бы клиент заметил несоответствие. Если выложить сюда весь проект в Скетчапе-найдутся еще ошибки, думается мне....Ремонтировать - только перетрубье, если ничего больше не беспокоит, с полной разборкой от места трещщин верхнюю часть печи. Хорошо -что труба коренная..
