 Трещины на РП Следующая тема
vladvlad
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем участникам низкий поклон. Я новенький. Сложил печник печку. Она начинает трескаться, когда газы идут через духовку с перекрытием из металических уголков.Думаю, что неправильно положил первый ряд шамота над уголками. А как ложить правильно??Подскажите. Может есть какие фото или чертеж. Буду весьма благодарен. Спасибо за внимание.Владимир.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Снова отрещинах. Тут есть картинка перекрытия.....
вот такое перекрытие из уголков
 Размер файла:  170.59 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladvlad писал(а):
... газы идут через духовку с перекрытием из металических уголков...
И не духовка это, а перетрубье...
Какие газы у Вас там "гуляют"?
ХК 2х3,5 д.б. с внутренним хайлом Razz
А, вообще, если чело "чёрное", то перекрытия применяются только керамические Cool красным к-м - напуском.
Там перекрывать то "нечего" - 1,5х2 - за 2-ва ряда Радость
С зазорами если ставить - ША-9, или ША-15 Very Happy
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
да всё, как обычно, скорее всего. Напихали огнеупорного кирпича где надо и не надо, наверняка перевязали и зазоры не выдержали - вот и трещит. Чудес не бывает.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
..вы пишете: "Напихали огнеупорного кирпича где надо и не надо, наверняка перевязали и зазоры не выдержали - вот и трещит. Чудес не бывает" Для меня это сложновато - терминология у вас своя..а попроще как это будет?
Я понимаю, что нет простора для термического расширения, но проект сделан печником с опытом...я же только заказал проект...а тонкости кладки - это мастерство...у нас то и печников в Калининграде сыскать негде...39 -ое государство России...а вот как же положить правильно??Или это секрет??
С уважением
Владимир
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
С уважением
Владимир
Если это проект, а не простая порядовка, то в нём должен был быть ППР (план производства работ) с указанием порядка, способа кладки, указанием всех размеров, зазоров и материалов, ответственных мест и расстояний. Беда в том, что большинство обывателей думают, что достаточно порядовки, чтобы сложить печь - это утверждение имеет право на жизнь в том случае, если исполнитель имеет достаточный опыт работ. Если у исполнителя опыта нет или мало - строительство по порядовке приводит к печальным последствиям и, в данном случае, общих рецептов будет недостаточно. Или читайте литературу по строительству печей или идите учиться у мастера или нанимайте мастера. По крайней мере будет у кого спросить за халтуру.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии трещин добавьте - хоть предположить можно будет, откуда ноги растут.
Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем недавно, до морозов, ремонтировал Русскую. Трещины были от дверки, где вьюшка закрыта.Без зазоров печник сделал, перекрытие тоже было по метал. уголкам перекрыто. распушка через потолок тоже вся в трещинах-дом деревянный усадку дал . Перекладывал всю трубу. Перекрытие сделал без уголков, вместо вьюшки-задвижку поставил большую. Распушку сделал нормальную , с зазором от потолка . Все. , трещин нет.
Своя печь ближе к телу...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladvlad, а фото по этому узлу нет? Даже мне не нравится, а уж печник с опытом что-бы металл в перекрытие затолкать, должен был долго сопротивляться!
Чем больше информации выложишь, тем надёжней помогут.
vladvlad
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброе утро. Рад, что получил много ответов и благодарен всем, их приславшим…Некоторые сайты полумертвые или же ответа не достучаться. Правильно замечено, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ ПРОЕКТ БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ, ТОЛЬКО ПОРЯДОВКА…И МАСТЕР ПОПАЛСЯ СЛАБОВАТЫЙ,…но не останавливаться же, надо довести до ума…уж больно печку хотелось иметь,…поэтому прилагаю фото трещин и картинку с трещиной на наклонной спинке…печник после первой топки увидев трещины, забил в них расплющенные гвозди, выковырял раствор и снова заложил в щель новый,…но трещины после топки пошли в другом месте, рядом. Проектант сказал, что по каким-то стандартам кладки печи допускаются трещины до 5 мм….я понимаю, что анализ этой задачи нелегкий и благодарен всем, кто даст хоть какой совет…
С уважением к участникам
Владимир Razz
 Размер файла:  506.79 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
Трещина у жерла
 Размер файла:  240.03 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
Трещина с боку
 Размер файла:  240.56 КБ
 Просмотров:  924 раз(а)
Трещина на наклонной спинке
 Размер файла:  273.11 КБ
 Просмотров:  1258 раз(а)
vladvlad
Регион: Kaliningrad
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
...и еще пару картинок
 Размер файла:  147.7 КБ
 Просмотров:  1023 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие на шамот положил?
Смесь для красного с цементом?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектом не были предусмотрены тепловые зазоры на расширение шамотных кирпичей Sad - печку не могло не порвать, коли начали топить Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сразу все ясно.
Нужно по 2 ряда в перекрытиях и шамота и красного. И зазор между ними в 10мм минимум.
Уголки под перекрытием?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, сразу все ясно.
Уголки под перкрытием?
Совершенно верно. Печке просто отрывает "крышу".
А про трещины в 5мм от проектанта - бред, который даже комментировать не хочется.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Уголки под перекрытием?
Ты их видишь? Sad
А рвёт их ещё и потому, что раствор "хваткий", цемента забодяжили для крепости Shocked , вот нутрянка и тянет за собой фасады...
Александр Климкин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или проект нарисовал не печник. Печеклад сделал строго по проекту-иначе бы клиент заметил несоответствие. Если выложить сюда весь проект в Скетчапе-найдутся еще ошибки, думается мне....Ремонтировать - только перетрубье, если ничего больше не беспокоит, с полной разборкой от места трещщин верхнюю часть печи. Хорошо -что труба коренная..
