Вс 14 Октябрь 2012, 17:30
Пт 19 Октябрь 2012, 17:50
| Александр Кузнецов писал(а): |
| Всем доброго вечера. Вопрос приходилось кому облицовывать топку камина внутри клинкерным дырчатым кирпичом, так проектировщики захотели. правда не указали каким и на какой раствор. |
Привезли клинкерный кирпич вроде как немецкий, но по судя качеству этого сказать нельзя,размер по длине бегает до 8мм кромки завалины на 2-4мм по толщине разница до 3мм. Цвет тоже плавает от темного шоколада до шоколада с молоком. При цене в 150р за 1шт. Начинаеш понимать что наш кирпич не так уж и плох. Провел небольшое испытание на температуру,расколил в печи до красна после остывания изменений и трещин нет.
| Разницу в размере видно на верхних кирпичах что стоймя. |
33.38 КБ |
1167 раз(а) |
Сб 20 Октябрь 2012, 07:24
Смотря какой клинкер.Некоторый специально так делают и в разных формах чтобы в кладке смотрелся под старину.Очень круто получается кстати,как стена старой крепости или т.п.В топке клинкер никогда не видел...Делитесь потом впечатлениями.И раскалите его не 1 раз а хоть с десяток.
Сб 20 Октябрь 2012, 16:46
Этот на специально изготовленный не похож, если кирпич разных размеров то и швы должны гулять а тут ровные подавай.Наверное у наших научились нарушать режим сушки и обжига. Экспериментами заниматься некогда было нужно все быстрей,архитектор утверждает что не один камин уже обложен клинкером.
42.51 КБ |
1094 раз(а) |
викторречкин
Регион: Алтайский край
Чт 10 Июль 2014, 12:38
кто подскажет телефон Францыча ?
Пн 14 Июль 2014, 08:11
Ищи стАрый кирпич производства СССР. Дай объявление-и тебе похзвонят. Режь болгаркой-если срез с равномерным розовым окрасом то это хороший кирпич.
Вт 15 Июль 2014, 19:16
| викторречкин писал(а): |
| кто подскажет телефон Францыча ? |
И на кой он вам нужен?
Анатолий К
Регион: Красноярск
Пн 19 Январь 2015, 09:47
В Красноярске какой кирпич и где покупать для кладки печи?
(Вроде какойто магазин "стройкерамика" появился, рекламу по телеку видел, там искать?)
Анатолий К
Регион: Красноярск
Пн 26 Январь 2015, 10:19
В Красноярске так и немогу найти кирпич. То что продается как якобы "печной" по факту им не является. Придется расширять поиск. Здесь вижу есть народ из Новосибирска. В Новосибирске продается нормальный кирпич на кладку печи?
Пн 26 Январь 2015, 12:01
Смотря что для вас означает нормальный, есть LODE от 100 р. и выше обещают завезти RAUF рядовой 30-35 р. Стройкерамика м 200 12 р. Томский- карьеруправление м 150 12р. последние два нужно смотреть на месте поскольку качество всегда меняется как правило в худшею сторону. У меня на сайте банные печи сделаны из Томского и Стройкерамики но нужно выбирать самому и делать обработку кирпича.
Анатолий К
Регион: Красноярск
Пн 26 Январь 2015, 13:22
Томский "Карьероуправление" м200 - 18руб/шт. (с доставкой)?
55%"Получше" - печку сложить, 25% из "более-менее" - трубу, остатки 20% - перепродать на месте, на кладку какого нибудь сарая?
Жизнеспособно? Или может приехать такого кирпича 100% некондиции? Пошкурить электроинструментом если-что готов.
Пн 26 Январь 2015, 13:38
В документах вам напишут что угодно, а что привезут ? Лучше ехать и самому выбирать.
Анатолий К
Регион: Красноярск
Пн 26 Январь 2015, 14:00
Да, грустно
Выше писали что кирпич "Стройкерамики" по качеству лучше.
Вы этого производителя имели ввиду: Адрес: ул. Дзержинского проспект, 140, г. Новосибирск, индекс 630051 Сайт: http://www.stroykem.com
Пн 26 Январь 2015, 15:07
Он самый. Только и туда надо ехать самому а качество что там, что в Томске раз на раз не приходится.
АлександрМильг
Регион: бодайбо
Вс 15 Февраль 2015, 17:24
Подскажите где купить Витебский кирпич в Новосибирске
Вс 15 Февраль 2015, 18:54
Пока не слышал чтоб витебский продавался в Новосибирске в этом году.
АлександрМильг
Регион: бодайбо
Ср 18 Февраль 2015, 07:28
А что можите сказать про этот кирпич- можно из него каминопечь выложить для нормальной эксплуатации, а недля красоты
Боровичский кирпич
Кирпич печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней фаской Кирпич печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней фаской
Марка: М 200
Размер, мм: 250х120х65
Масса, кг: 3,7
Плотность, кг/м3: 1850-2000
Теплопроводность, Вт/м С: 0,59
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: 9-11
москалев3
Чт 19 Февраль 2015, 07:13
Как же Вы кирпич доставлять планируете- если по железке до Таксимо-то в каком обьеме.
Вам подойдет и Стройкерамика, витебский только в Иркутске
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
Вт 24 Февраль 2015, 08:31
Купил кирпич из Моздока .
Проверил его, как он ведет себя при нагреве и Треснул!!!
Вытащил половинку полил водой рассыпался
Подскажите можно ли такой кирпич использовать при постройке печи?
66.97 КБ |
915 раз(а) |
76.17 КБ |
885 раз(а) |
46.73 КБ |
887 раз(а) |
Вт 24 Февраль 2015, 09:50
| Romant4 писал(а): |
Проверил его...Треснул!!!
Вытащил половинку...рассыпался
... можно ли такой кирпич использовать при постройке печи? |
Можно в малонагреваемых частях - цоколь-шанцы, верхние 2-ва ряда перекрытия печи - ВСЕ МЕСТА, ГДЕ НЕТ ПРЯМОГО КОНТАКТА с ПЛАМЕНЕМ и ДГ.
Попробуйте нагреть его через шамотный кирпич, через базкартон ... выдержит ли...
Ждём фото.
