 Печной кирпич в регионах Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 14 Октябрь 2012, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто нить... пользовался вот этим:
Кирпич красный полнотелый г.Обоянь
http://dom-mramora-belgorod.tiu.ru/p5803904-kirpich-krasnyj-polnotelyj.html
Как он ведёт себя в горниле РП?
Ну и вообще... отзывы есть?
Возят ли его по Рассеи...
СообщениеДобавлено: Пт 19 Октябрь 2012, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
Всем доброго вечера. Вопрос приходилось кому облицовывать топку камина внутри клинкерным дырчатым кирпичом, так проектировщики захотели. правда не указали каким и на какой раствор.
Привезли клинкерный кирпич вроде как немецкий, но по судя качеству этого сказать нельзя,размер по длине бегает до 8мм кромки завалины на 2-4мм по толщине разница до 3мм. Цвет тоже плавает от темного шоколада до шоколада с молоком. При цене в 150р за 1шт. Начинаеш понимать что наш кирпич не так уж и плох. Провел небольшое испытание на температуру,расколил в печи до красна после остывания изменений и трещин нет.
Разницу в размере видно на верхних кирпичах что стоймя.
 Размер файла:  33.38 КБ
 Просмотров:  1189 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какой клинкер.Некоторый специально так делают и в разных формах чтобы в кладке смотрелся под старину.Очень круто получается кстати,как стена старой крепости или т.п.В топке клинкер никогда не видел...Делитесь потом впечатлениями.И раскалите его не 1 раз а хоть с десяток.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Октябрь 2012, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот на специально изготовленный не похож, если кирпич разных размеров то и швы должны гулять а тут ровные подавай.Наверное у наших научились нарушать режим сушки и обжига. Экспериментами заниматься некогда было нужно все быстрей,архитектор утверждает что не один камин уже обложен клинкером.
 Размер файла:  42.51 КБ
 Просмотров:  1116 раз(а)
викторречкин
Регион: Алтайский край
СообщениеДобавлено: Чт 10 Июль 2014, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
кто подскажет телефон Францыча ?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищи стАрый кирпич производства СССР. Дай объявление-и тебе похзвонят. Режь болгаркой-если срез с равномерным розовым окрасом то это хороший кирпич.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
И на кой он вам нужен?
Анатолий К
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Красноярске какой кирпич и где покупать для кладки печи?
(Вроде какойто магазин "стройкерамика" появился, рекламу по телеку видел, там искать?)
Анатолий К
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Красноярске так и немогу найти кирпич. То что продается как якобы "печной" по факту им не является. Придется расширять поиск. Здесь вижу есть народ из Новосибирска. В Новосибирске продается нормальный кирпич на кладку печи?
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря что для вас означает нормальный, есть LODE от 100 р. и выше обещают завезти RAUF рядовой 30-35 р. Стройкерамика м 200 12 р. Томский- карьеруправление м 150 12р. последние два нужно смотреть на месте поскольку качество всегда меняется как правило в худшею сторону. У меня на сайте банные печи сделаны из Томского и Стройкерамики но нужно выбирать самому и делать обработку кирпича.
Анатолий К
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Томский "Карьероуправление" м200 - 18руб/шт. (с доставкой)?
55%"Получше" - печку сложить, 25% из "более-менее" - трубу, остатки 20% - перепродать на месте, на кладку какого нибудь сарая?
Жизнеспособно? Или может приехать такого кирпича 100% некондиции? Пошкурить электроинструментом если-что готов.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
В документах вам напишут что угодно, а что привезут ? Лучше ехать и самому выбирать.
Анатолий К
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, грустно Sad
Выше писали что кирпич "Стройкерамики" по качеству лучше.
Вы этого производителя имели ввиду: Адрес: ул. Дзержинского проспект, 140, г. Новосибирск, индекс 630051 Сайт: http://www.stroykem.com
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2015, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он самый. Только и туда надо ехать самому а качество что там, что в Томске раз на раз не приходится.
АлександрМильг
Регион: бодайбо
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите где купить Витебский кирпич в Новосибирске
СообщениеДобавлено: Вс 15 Февраль 2015, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не слышал чтоб витебский продавался в Новосибирске в этом году.
АлександрМильг
Регион: бодайбо
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2015, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что можите сказать про этот кирпич- можно из него каминопечь выложить для нормальной эксплуатации, а недля красоты
Боровичский кирпич
Кирпич печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней фаской Кирпич печной полнотелый одинарный с 3-х сторонней фаской
Марка: М 200
Размер, мм: 250х120х65
Масса, кг: 3,7
Плотность, кг/м3: 1850-2000
Теплопроводность, Вт/м С: 0,59
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: 9-11
москалев3
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как же Вы кирпич доставлять планируете- если по железке до Таксимо-то в каком обьеме.
Вам подойдет и Стройкерамика, витебский только в Иркутске
Romant4
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купил кирпич из Моздока .
Проверил его, как он ведет себя при нагреве и Треснул!!!
Вытащил половинку полил водой рассыпался
Подскажите можно ли такой кирпич использовать при постройке печи?
 Размер файла:  66.97 КБ
 Просмотров:  938 раз(а)
 Размер файла:  76.17 КБ
 Просмотров:  907 раз(а)
 Размер файла:  46.73 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2015, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил его...Треснул!!!
Вытащил половинку...рассыпался
... можно ли такой кирпич использовать при постройке печи?
Можно в малонагреваемых частях - цоколь-шанцы, верхние 2-ва ряда перекрытия печи - ВСЕ МЕСТА, ГДЕ НЕТ ПРЯМОГО КОНТАКТА с ПЛАМЕНЕМ и ДГ.
Попробуйте нагреть его через шамотный кирпич, через базкартон Smile ... выдержит ли...
Ждём фото.
