 Ищу печь Следующая тема
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу проект! Или хотя бы ткните носом!
Нужна порядовка отопительной печи 3,5 (3) на 4,5 кирпича. Предварительно такая. Труба планируется кирпичная. Отапливаемая площадь дома 84 м2. Будем считать 90.
Пока собираю информацию. Особенности печи, чертежи, порядовка. Если есть "живые" фотографии - приветствуется. Начало работ апрель 2015.
Работаю с программой СкетчАп.
Заранее спасибо за помощь и Вашу отзывчивость.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 00:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если 90 квадратов - 1-дин этаж, то "справится" печь с "чистым" периметром 8 метров (при однократной топке в сутки) Razz
Если топить зимой согласны 2-важды в сутки, то достаточно периметра 6,5 м.
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 02:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом двухэтажный. В мыслях и в далеком будущем "бродит" расширение квадратов на 20-30. Зимой живу практически каждые выходные и праздники.
"2-важды в сутки" - это не постоянно как сейчас! Laughing Laughing
Михаил Рожков
Регион: Талдом
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не плохо бы на планировку взглянуть. Печь сами класть будите или мастера ищите?
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка первого этажа дома. Карандашом нарисовано предполагаемое место кладки печи. Также прилагаю фотографию данного места (Вид с кухни).
Печь буду класть сам, ибо в жизни стараюсь делать все самостоятельно. Все в пределах моих возможностей Smile
 Размер файла:  35.34 КБ
 Просмотров:  1071 раз(а)
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото предполагаемого места
 Размер файла:  65.81 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во избежании сообщений, что на данный объем данная печь слишком маленькая, поясняю:
Прежде чем "кидаться в драку" было прочитано не мало литературы. Как писал мне Андрей_Алексеевич, что на 90 квадратов нужна печь периметром 8 метров, это все понятно и правильно. НО не представляется возможным! Для того, чтобы построить фундамент к планируемой печке (3,5 на 4,5), уже придется переносить или каким-то образом "обходить" (пока еще не думал каким) 2 опоры здания!!! Пилить несущие балки! Делать альтернативные опоры дополнительных перекрытий! Стенку (на фотографии) еще не разбирал. Как там идут укосины и брусья понятия не имею. 2 столба я еще перенесу. Но 4 уже сомнительно! Мне и так пол дома перестроить придется.
"Нехватку" буду решать альтернативными путями. К примеру, можно поставить булерьян на второй этаж, который у меня сейчас стоит на первом и является основным источником.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приходит на память Very Happy "Папитайтэс! Как это говорится - папитка - нэ питка!"(С)...
А ещё история про 10 шапок Razz ... из одной шкуры...
А 8 (6,5) метров периметра печи Confused , так это речь шла только Sad о 1-вом этаже Cool
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, не очень понятна ирония. . . и при чем здесь "Жадный Богач" (прекрасный советский мультфильм, на который вы ссылаетесь) unknw
Если вы про "трудности" с которыми придется столкнуться, так за это переживать не стоит. И не такое бывало! Сделаем!
Про жадность. . .тоже сомнительно Sad Готов рассмотреть покупку порядовки подходящего проекта у мастеров, если у нас двухколпаковые печи 3,5 на 4,5 стали уникальными проектами. Буду рад, если Вы первым и отзоветесь Smile
Почему был выбран именно такой вариант, пояснил выше. Другой вариант не получается никак! Двухэтажная - не позволит перекрытия потолка. Большим периметром - фундамент дома.
Почему собираюсь класть сам, тоже пояснил. Во 1, стремлюсь к развитию и не стесняюсь учиться, во 2 - не от хорошей жизни, извините.
Не хотел обижаться, может быть просто не понял, но что-то задело. . .
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую порадовать Confused
"Никогда не брался ранее, и впредь избави Господь, нарушать при проектировании законы теплотехники, термодинамики и внятные нормы ППБ..." Surprised
Решая Вашу задачу, проектировал бы КЧМ с ТАКом!
Пусть у Вас всё сложится с печником!
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не все так плохо хотите значит сделаете !!!Вы не пробовали поманиторить форум получше находятся иногда подходящие похожие варианты http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3530 только в порядовке на первой странице выкинуть духовку и расширить топку и для 2 комнат пойдет а на второй щиток с буржуйкой прицепить.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будите жить постояно футеруете колпаки шб-8 на ребро больше теплоемкость и трещять будет меньше
 Размер файла:  209.38 КБ
 Просмотров:  1019 раз(а)
 Размер файла:  211.56 КБ
 Просмотров:  1069 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Территориально где находится объект строительства?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот -- посочинял с минимальной пилкой кирпича
Если печники глюков не найдут ...
 Размер файла:  7.92 КБ
 Просмотров:  26247 раз(а)
 Размер файла:  8.7 КБ
 Размер файла:  13.31 КБ
 Просмотров:  893 раз(а)
 Размер файла:  12.42 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
3.5x4.5 с нишей .zip
 Название файла:  3.5x4.5 с нишей .zip
 Размер файла:  209.21 КБ
 Скачено:  530 раз(а)
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Мониторю каждый день. Будем изучать!
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Территориально Яхрома, Рогачевское шоссе.
Dmitry_Gidr0pre$$
Регион: Москва и МО
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Попробую разобрать в скетчапе Smile
СообщениеДобавлено: Вт 20 Январь 2015, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка первого этажа дома. Карандашом нарисовано предполагаемое место кладки печи...
А планировка то "печная"! Cool Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока не вырезана дырка в стене трудно с точными порядовками. Труба может внести свои коррективы, да фундамент тоже. .Все влияет на схему внутрянки Sad
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не советую забивать голову таким "творчеством"...
