 Банная печь прямого нагрева с подовым топливником Следующая тема
Антон2101977
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
то что получилось
 Размер файла:  162.89 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2015, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad это что ж - банную каменку да с подовым то горением Радость ... ну-ну-у-у...... дерзайте!!!
Razz Лавры "первенства" уже точно - Вам обеспечены Cool , в смысле - заявка на изобретение (после экспертизы на патентную чистоту) Very Happy за Вами...
Баня по чёрному, подовая топка, камней не меньше тонны, топится 4-5 часов - всё работает.
В чём проблема подового топливника, почему не будет работать ?
 Размер файла:  45.53 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если из этой вот темы, подовую топку сделать, господа как думаете?
Поточить правда прийдется, но ведь, не ищем же легких путей
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5766&postdays=0&postorder=asc&&start=0
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
 Размер файла:  295.22 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь к вопросу!!!
Вторичку по щелям топливника из поддувала, а вторичку в факел отдельно?? Как народ думаете?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь обсуждается подобная тема
 Размер файла:  153.61 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68 писал(а):
...Вторичку по щелям топливника из поддувала, а вторичку в факел отдельно?? Как народ думаете?
На мой взгляд, всё должно быть из поддувала, но то что идёт выше(подача в факел и т.п.), должно иметь дополнительную регулировку, вплоть до полного перекрытия...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обсуждалось ...но, никто не делал и воочию никто не видел горения в топке ЭКО+
Вот ссылка на видео, любезно предоставленное автором банной печи на немецком шамоте от Вольфсхойер -Андрианом Колягановым (Владимирский гончар)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там обсуждается всё что угодно, но только не эта тема...
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, а каковы отзывы о топливнике с вышеупомянутого видео... потянет банную??
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо найти диск КАМИ 2013, там Андриан делал доклад по этой банной печи ...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОФИГЕННО Razz . Сделал уже пару проектов,воплощение летом 2015. И сделал с возможностью перевода на колосниковое горение.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2015, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто-то здесь выкладывал банную колосниково подовую.
Ничего не надо переводить, спереди колосник дальше глухой под.
Разжигал дрова на колоснике потом передвигал их на под.
Всё работает.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2015, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
С нетерпением ждем ( эт я не о себе во множественном числе, я о страждущих). Будем весьма признетельны!
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 11 Март 2015, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
И все таки очень интересно бы посмотреть диск или выдержки. Евгений, может все таки найдете и диск и время?
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
У арки как радиус определили? И каким усилием вошел замковый кирпич?
Почему по черному не хотите-щелевую арку клади и на нее камни.
Без поддува камни хуже очишатся будут. Серая зольная пыль вредна для легких.
Кружала арки живьем могу сделать. Если Вы летчик то летите...... А плотники сделают Вам медведей высотой 1.5м мебель окна шкатулки лапти маленькие для ВАШЕЙ МАШИНЫ ДРАНКУ ПЛИНТУС И ВСЕ ЧТО ИЗ ДЕРЕВА.А также туеса березовые ложки для обеда банные двери и окна.
Сразу видно что рубанок Вы держали в руках давно...
Про высоту топки помните-80-100см должно быть....
